Кинуть фазу с одного выключателя на другой |
| Гость_pashabarathrum_* |
24.9.2015, 14:52
Добрый день! Вопрос такой: дома на стене рядом два выключателя от двух разных люстр. Один выключатель перестал работать - обрыв фазы, там нет напряжения. Насколько понимаю, самый простой способ решить проблему - кинуть на него фазу с работающего выключателя. Подскажите, желательно как можно более подробно и в деталях - как это сделать правильно.
24.9.2015, 15:39
Первоначально максимально точно определитесь с дефектом, отсутствие напряжения (фазы) на выключателе может не дать точной информации. К сожалению частенько бывает, что через выключатель проходит не "фаза", а "ноль"!
24.9.2015, 16:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если оборван приходящий провод, хоть фаза, хоть ноль, ставьте перемычку между выключателями
24.9.2015, 22:23
А не подскажите более подробно, как это правильно сделать?
24.9.2015, 23:56
берёте кусок провода, зачищаете с обоих концов, один конец в один выключатель, другой в другой или про что?
25.9.2015, 19:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
26.9.2015, 2:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
если оборван приходящий провод, хоть фаза, хоть ноль, ставьте перемычку между выключателями А если (допускаю) на одном рвется фаза, а на втором ноль? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.9.2015, 11:22
согласен, нужно смотреть
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 15:38 |
