Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
22.9.2015, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
ERika, а почему важен средний ток? Я смотрю действующий, это неправильно?
22.9.2015, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Всё правильно. Тоже подумала об этом, когда написала, потому убрала потом этот параметр, как не существенный. Не заглядывала сейчас в симуль, написала по памяти. Действующее не помню точно, должно быть около шести с хвостом ампер.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.9.2015, 19:28
Спасибо, понятно.
24.9.2015, 21:10
В драйверах дешевого с ТГР можно ставить все R по 0,125W, или может какие помощнее надо ? Делаю не смд-вариант. Значит, 500R - 1W, 110 - 0,5W, 2к - 0,25W. ? Serega30, это Толяновские драйвера, посмотри на ветке АВТ,если не ошибаюсь, sarmat делал на не смд и печатки выкладывал. |
24.9.2015, 21:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Serega30, это Толяновские драйвера, посмотри на ветке АВТ,если не ошибаюсь, sarmat делал на не смд и печатки выкладывал. В СМД у Толяна типоразмер резисторов и конденсаторов 1206 -ну а дальше-Гугл в помощь, сравнивайте характеристики Как пример - http://micronika.ru/docs/resistor/index-smd.shtml |
24.9.2015, 21:31
24.9.2015, 22:04
Я извиняюсь, про sarmat наверное склероз попутал. Вот нашел у себя печатку oleg1ma [attachment=41258:_______.zip]
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.9.2015, 22:23 |
25.9.2015, 19:26
Мотнул сегодня Тгр на феррите Е25. Первичка в два провода ПЭЛШО-0,2-по меди, т.е. получается 1,и 4 обмотки. Иногда мотаю простым ПЭВ, тоже в два провода, и промазываю лаком.
Затем межслойка-забыл сфоткать. Наверно надо было в моточные данные,но здесь тоже нет. Во, ещё одна галерея. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.9.2015, 19:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.9.2015, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Я раньше мотал 40 и 52 на Е16 и смотрел по осцилографу, получалось 300-350мКгн с зазором, где то слой малярного скотча, это то что мне нравилось. Вкусы разные.
-------------------- С уважением Сергей
25.9.2015, 22:15
Wasiliy61, ай молодець ! Серёга, первичка в два провода, и два слоя- это 14 витков в два провода туда -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.9.2015, 22:27
туда: от штырьков к вершине каркаса, обратно- от вершины к штырькам ? Если так-то все понятно. Да, Серёга-так и есть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.9.2015, 23:16
Wasiliy61, мотаете вручную, или на приспособе какой ? Без всяких преспособ, виточков то ведь не много- можно и так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.9.2015, 23:23
Wasiliy61, мотаете вручную, или на приспособе какой ? В далеком-далеком 1979 году, мне, 17-ти летнему пареньку довелось побывать в славном городе Ленинграде. Впечатлений я оттуда увез много-а заодно и прихватил древний артефакт: Чудо-моталец по символической цене. Трудится сей артефакт и по сею пору [attachment=41276:IMAG0352.jpg] [attachment=41277:IMAG0353.jpg] |
26.9.2015, 5:56
В далеком-далеком 1979 году, мне, 17-ти летнему пареньку довелось побывать в славном городе Ленинграде. Впечатлений я оттуда увез много-а заодно и прихватил древний артефакт: Чудо-моталец по символической цене. Трудится сей артефакт и по сею пору Да Олег, даже цена сохранилась-7 рублей. У меня тоже где то была пожая машинка, не знаю что это было- но я её приспосабливал под моталец( она тоже со счётчиком) Правда после наводнения- я её не видел -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.9.2015, 7:16
Да Олег, даже цена сохранилась-7 рублей. У меня тоже где то была пожая машинка, не знаю что это было- но я её приспосабливал под моталец( она тоже со счётчиком) Правда после наводнения- я её не видел У меня-это и есть станок для намотки катушек. Имеет две скорости, счетчик, держатель бобин с обмотчным проводом, три сменных оси с разным диаметром для разных каркасов. Найдете свой-используйте. В ИИП трансы имеют мало витков-но рукой мотать все равно трудновато Вот-нашел на просторах, в Новосибирске такой продавали Сообщение отредактировал KT117 - 26.9.2015, 7:20 |
26.9.2015, 7:53
У меня-это и есть станок для намотки катушек. Имеет две скорости, счетчик, держатель бобин с обмотчным проводом, три сменных оси с разным диаметром для разных каркасов. Найдете свой-используйте. В ИИП трансы имеют мало витков-но рукой мотать все равно трудновато Да- но он уже не 7рублей стоит Вот-нашел на просторах, в Новосибирске такой продавали -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.9.2015, 17:51
...на днях потух монитор LG Flatron E2242C-BN. При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет...
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2015, 13:24 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.9.2015, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Из: Днепропетровск Пользователь №: 38719 |
Добрый вечер. В личку ответить не могу, поэтому напишу здесь. Если монитор не LED, то одной из причин такого поведения может быть выход из строя одной из ламп подсветки матрицы или высоковольтного трансформатора этих же ламп. Исправность лампы можно проверить способом поочередного подключения заведомо исправной лампы (можно взять лампу подсветки сканера) на место каждой из четырех установленных в мониторе.
26.9.2015, 22:08
А то спросил на monitor.net.ru, Коля, судя по модели: она своё отбатрачила, и не надо искать крайнмх -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.9.2015, 7:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Извинаюсь, что вопрос совсем не в тему. Поэтому просьба ответить в личку. привет! чаще всего при вздутии кондёров в лсд мониторах помехи по питанию гасят память, вобщем надо прошивать по новой микру памяти ....хх24Сххх, 8_ми ногая, стакивался нераз (кондёры пухнут в основном из-за перегрева а, перегрев из-за пыли), както так.......
В чем проблема: на днях потух монитор LG Flatron E2242C-BN. При включении, на 2-3 с вспыхивает клавиша сети и гаснет. Блок питания отдельный. Положенное выдает. На экране ничего. С трудом вскрыл кучу защелок на корпусе. Внутри небольшая плата. Видимых разрушений нет. Было подозрение на вздувшийся слегонца кондерец. Но его замена ничего не дала. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 22:01 |
