Автомат на отключение , для аквариума
marat.nastaev
сообщение 21.9.2015, 0:12
Пользователь №: 46731
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста кто сталкивался?!
Дома установлен бассейн (2,5 мі) в котором плавают рыбы. Начали отключать свет в дневное время и тем самым отключаются аэраторы. Приобрел б/у аккумулятор автомобильный (62) и приходится при отключении энергии прибегать домой что бы перекинуть аэратор через инвертор 220/12 на АКБ, благо работаю не далеко. Спрашивал на рынке у мужичков торгующих электротоварами как можно установить автоматику на случай отключения что бы не бегать каждый раз домой, они говорят что нужно ставить релюху какую то что бы при отключении она срабатывала и переключалась на АКБ, но ответить какая рылюха нужна не смогли. Мощность компрессора (аэратора) - 16 Вт, автомобильного преобразователя напряжения 300 Вт. Подскажите пожалуйста какие автоматы или релюшки подходят для этих целей и как их разветвлять? Заранее благодарю за любые подсказки, с уважением и пожеланием успехов.
Сообщение отредактировал marat.nastaev - 22.9.2015, 17:57
Сообщений в этой теме
- marat.nastaev   Автомат на отключение   21.9.2015, 0:12
- - FRAER   marat.nastaev, реле выбора фаз или (дешевле) самом...   21.9.2015, 5:50
- - savelij®   Зачем тут РВФ? Достаточно любого промежуточного ре...   21.9.2015, 8:23
|- - rosck   Цитата(savelij® @ 21.9.2015, 8:23) Зачем ...   21.9.2015, 15:40
- - с2н5он   с РВФ практически собирать ничего не надо   21.9.2015, 8:49
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 21.9.2015, 8:49) с РВФ пр...   21.9.2015, 20:26
- - Pantryk   Неужели бассейн в 2.5 куба не способен пережить па...   21.9.2015, 11:47
|- - marat.nastaev   Цитата(Pantryk @ 21.9.2015, 11:47) Неужел...   22.9.2015, 17:07
- - FRAER   Или купить компьютерный ибп и через него подключит...   21.9.2015, 12:31
- - с2н5он   ну может быть...   21.9.2015, 20:29
- - FRAER   Самый простой вариант - контактор с 1но и 1нз конт...   21.9.2015, 21:50
- - Volt380   комповский бесперебойник берете, вместо штатной АК...   22.9.2015, 9:06
|- - Andrei_Zvyagin   Цитата(Volt380 @ 22.9.2015, 9:06) комповс...   17.10.2015, 5:36
|- - Lasser   Цитата(Andrei_Zvyagin @ 17.10.2015, 7:36)...   17.10.2015, 8:42
|- - Andrei_Zvyagin   Так речь и идет о бесперебойниках старого образца....   17.10.2015, 14:25
- - FRAER   marat.nastaev, Купите контактор что я вам указал...   22.9.2015, 18:03
|- - marat.nastaev   идея с контактором очень интересная, обязательно п...   22.9.2015, 23:44
- - Volt380   marat.nastaev, marat.nastaev, читайте внимательнее...   22.9.2015, 22:17
- - Lasser   Ну, видимо, в ПРО-версии у них есть хоть какой-то ...   19.10.2015, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:26
