Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ...
КИКИ
сообщение 20.9.2015, 4:18
Пользователь №: 46490
Пробой слоя трансформаторного масла толщиной 1 см 100—200 кВ
Не совсем поняла - это масло является изоляционным слоем в некоторых случаях?
Сообщений в этой теме
- КИКИ   Трансформаторное масло... а на самом деле...   20.9.2015, 4:18
- - rosck   Почему иногда, всегда у него есть предельные возмо...   20.9.2015, 4:27
|- - КИКИ   Цитата(rosck @ 20.9.2015, 5:27) А Вы с ка...   20.9.2015, 8:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 8:32) ... однако...   20.9.2015, 9:16
||- - КИКИ   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.9.2015, 10...   20.9.2015, 12:38
||- - с2н5он   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 13:38) Внятного ...   20.9.2015, 13:38
||- - с2н5он   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 13:38) например ...   20.9.2015, 13:41
|||- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 20.9.2015, 14:41) если ин...   20.9.2015, 18:41
||- - razread   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 12:38) связь пря...   20.9.2015, 18:41
||- - Roman D   Цитата(razread @ 20.9.2015, 18:41) Стесня...   20.9.2015, 19:21
||- - КИКИ   Цитата(razread @ 20.9.2015, 19:41) Стесня...   20.9.2015, 21:30
||- - Roman D   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 20:30) Услуги эл...   20.9.2015, 22:56
||- - Гость_КИКИ_*   Цитата(Roman D @ 20.9.2015, 22:56) максим...   22.9.2015, 4:06
||- - zendo057   Цитата(Гость_КИКИ_* @ 22.9.2015, 4:06) У ...   23.9.2015, 22:19
||- - КИКИ   Цитата(zendo057 @ 23.9.2015, 23:19) вы пр...   24.9.2015, 2:45
|- - razread   Цитата(КИКИ @ 20.9.2015, 8:32) Мне важно...   20.9.2015, 11:04
- - FRAER   КИКИ, это масло - диэлектрик, если бы оно было про...   20.9.2015, 8:32
- - FRAER   КИКИ, напряжение - это разность потенциалов и его ...   20.9.2015, 8:34
- - ЛЕША   Как-то так. Но есть ньюансы...   20.9.2015, 9:16
- - FRAER   Цитатак фазе внутри выключателя в разомкнутом сост...   20.9.2015, 13:39
|- - КИКИ   Цитата(FRAER @ 20.9.2015, 14:39) один щуп...   20.9.2015, 22:25
- - с2н5он   как эксперимент?   20.9.2015, 22:16
- - ez81   В домашних условиях в или на выключателе может б...   20.9.2015, 22:26
- - с2н5он   возможно Вы что то путаете, кстати по замерам - у ...   22.9.2015, 7:35
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 22.9.2015, 8:35) возможно...   22.9.2015, 12:08
|- - с2н5он   Цитата(КИКИ @ 22.9.2015, 13:08) Мне нужен...   22.9.2015, 16:59
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 22.9.2015, 17:59) чудо л...   22.9.2015, 22:30
- - ez81   В магазине проверять. Кики Вы слишком любознательн...   22.9.2015, 14:22
|- - КИКИ   Цитата(ez81 @ 22.9.2015, 15:22) слишком л...   22.9.2015, 15:55
- - с2н5он   2. то что напряжение есть на выключателе 3. крест...   22.9.2015, 22:38
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 22.9.2015, 23:38) это фот...   22.9.2015, 22:45
- - с2н5он   вправо с коробки уходят два кабеля? точно питание ...   23.9.2015, 0:11
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 23.9.2015, 1:11) точно пи...   23.9.2015, 0:23
- - ez81   Про встречно-параллельное, последовательное соеди...   23.9.2015, 7:20
- - Motoblock   Зашел почитать в ветку про трансформаторное масло....   23.9.2015, 10:36
- - Костян челябинский   КИКИ, кажется вам же я советовал отказаться от инт...   23.9.2015, 12:53
- - с2н5он   если таки хотите сделать сами - разбирайте все про...   23.9.2015, 13:21
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 23.9.2015, 14:21) разбира...   23.9.2015, 19:14
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 23.9.2015, 14:21) рисуйте...   24.9.2015, 1:38
|- - с2н5он   Цитата(КИКИ @ 24.9.2015, 2:38) нарисовала...   24.9.2015, 6:50
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 7:50) что на т...   24.9.2015, 13:23
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 7:50) теперь ...   24.9.2015, 14:49
- - FRAER   У вас слишком много свободного времени   23.9.2015, 19:33
- - с2н5он   1. уберите третий провод под колпачком, который и...   23.9.2015, 19:44
- - с2н5он   Вы не с Белоруссии? какая розетка? Цитата(КИКИ ...   24.9.2015, 16:29
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 17:29) откуда ...   24.9.2015, 17:04
- - с2н5он   да хоть арктические в посте № 40 Вы нарисовали к...   24.9.2015, 19:06
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 19:06) ... ...   24.9.2015, 20:35
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 24.9.2015, 20:06) розетки...   25.9.2015, 1:13
- - с2н5он   как в детстве говорили - трудно плыть в бассейне в...   24.9.2015, 21:08
- - ez81   Долго наблюдал Терпение оно не безгранично... Н...   24.9.2015, 22:02
- - с2н5он   по схеме - выкл. на туалет подключен не правильно,...   25.9.2015, 11:42
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 25.9.2015, 12:42) выкл. н...   25.9.2015, 14:25
- - с2н5он   5. планшет или что переносное? чёт я совсем запута...   25.9.2015, 16:34
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 25.9.2015, 17:34) в корид...   25.9.2015, 17:39
|- - с2н5он   Цитата(КИКИ @ 25.9.2015, 18:39) 1) нет, ...   26.9.2015, 11:18
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 26.9.2015, 12:18) 3. сейч...   26.9.2015, 15:44
- - savelij®   КИКИ, Вы чего, издеваетесь? Ну вот нафига (сорри) ...   25.9.2015, 20:12
|- - КИКИ   Цитатакак было подключено, то бишь, как, что и от ...   26.9.2015, 1:24
|- - savelij®   Цитата(КИКИ @ 26.9.2015, 1:24) похоже эт...   26.9.2015, 1:46
|- - КИКИ   Цитата(savelij® @ 26.9.2015, 2:46) должно...   26.9.2015, 2:02
|- - savelij®   Цитата(КИКИ @ 26.9.2015, 2:02) Деньги на ...   26.9.2015, 2:17
|- - КИКИ   Цитата(savelij® @ 26.9.2015, 3:17) Я не п...   26.9.2015, 2:37
- - Костян челябинский   savelij®, ИМХО это одна и та же дама, что и Белосн...   25.9.2015, 20:47
- - Motoblock   Уважаемые коллеги, в очередной раз призываю к здра...   26.9.2015, 1:59
|- - savelij®   Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 1:59) Я, ка...   26.9.2015, 2:09
|- - КИКИ   Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 2:59) найми...   26.9.2015, 2:15
- - Motoblock   взгляд со стороны -я электроэнергетик. Я учился сп...   26.9.2015, 2:34
- - Motoblock   КИКИ, ну опять же, если вы искали ЭЛов по возможно...   26.9.2015, 2:49
|- - КИКИ   Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 3:49) Объяс...   26.9.2015, 3:04
- - Motoblock   Кики, нет слов. http://www.for-stydents.ru/obscha...   26.9.2015, 3:26
|- - КИКИ   Цитата(Motoblock @ 26.9.2015, 4:26) учить...   26.9.2015, 3:55
- - Motoblock   КИКИ, вам ответили. Модерация - полагаю, прекращае...   26.9.2015, 4:45
- - ez81   КИКИ Ваши проблемы , решить по месту может электри...   26.9.2015, 17:54
|- - КИКИ   Цитата(ez81 @ 26.9.2015, 18:54) 1) санит...   26.9.2015, 18:22
- - savelij®   1. вполне допускаю, что это возможно... но только ...   26.9.2015, 20:50
|- - КИКИ   Цитата(savelij® @ 26.9.2015, 21:50) откуд...   27.9.2015, 0:41
|- - Олега   Цитата(КИКИ @ 27.9.2015, 0:41) Мне же ну...   27.9.2015, 12:06
- - savelij®   Сударыня, Вам самой не надоели эти бесконечные вып...   27.9.2015, 10:04
- - с2н5он   ещё уточню - галогенки включаются с розетки?   27.9.2015, 12:33
|- - КИКИ   Цитата(с2н5он @ 27.9.2015, 13:33) ещё уто...   27.9.2015, 16:16
- - stydent64   КИКИ - в "шкафчике" ? Не морочте людям ...   27.9.2015, 19:38
|- - КИКИ   Цитата(stydent64 @ 27.9.2015, 20:38) Приг...   28.9.2015, 3:13
|- - savelij®   Цитата(КИКИ @ 28.9.2015, 3:13) Вы не зам...   28.9.2015, 9:34
- - просто Гоша   Давайте проведём простую проверку (коли со Скайпом...   28.9.2015, 11:06
|- - КИКИ   Цитата(просто Гоша @ 28.9.2015, 12:06) со...   29.9.2015, 1:10
|- - stydent64   Цитата(КИКИ @ 29.9.2015, 1:10) Высказатьс...   30.9.2015, 17:49
|- - КИКИ   Цитата(stydent64 @ 30.9.2015, 18:49) Пред...   30.9.2015, 21:02
|- - ez81   Цитата(КИКИ @ 30.9.2015, 21:02) Таких рас...   30.9.2015, 21:20
- - с2н5он   КИКИ стукнитесь на мыло bely-vlad баскервилей ramb...   28.9.2015, 16:23
- - с2н5он   давайте далее по теме, если есть что   30.9.2015, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:28
