311 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 19.9.2015, 13:47
Сообщение #1961
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Serega30 @ 19.9.2015, 13:15) *
Подскажите, коль ваша ласка, чем в управе дешевого сверкальника(TL494) выставляется Кзап. и частота, и есть ли какая програмка для расчета ?
Держи [attachment=41161:TL494.zip]
Заполнение зависит от напруги на 4 ноге.
avlozitski
сообщение 19.9.2015, 23:12
Сообщение #1962
Из: гМинск
Serega30, вот еще нашел у себя, может пригодится [attachment=41172:________...________.zip]
SERG2450
сообщение 19.9.2015, 23:59
Сообщение #1963
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Navstar @ 18.9.2015, 16:30) *
На выходе БП от дешевого сверкальника 11,2В и 16В, стоит ли подымать до 12 с учетом что дуйчик и реле работают нормально?
Схема, на всякий случай
Запустите зверя отпишитесь как все прошло,ну очень все упрощенно. Схемотехника (чем проще тем быстрей выгорит) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif а по поводу дежурки 11,2вольта для кулера и реле достаточно,а вообще как сказали выше при нагрузке основной линии 16 вольт должно все подняться к норме.
SERG2450
сообщение 20.9.2015, 0:25
Сообщение #1964
Из: Донецк Украина
Цитата(Wasiliy61 @ 14.9.2015, 5:44) *
Да в Бармалее лучше ставить 15-18 вольтовые зенеры. Тогда Тгр нужно конечно мотать малость по другому, я имел ввиду выходные обмотки малость подлиннее, например входную и размагничивающюю 27витков, а выходные по 29-30витков, или 25/28, 30/33 и т.д.- зависит от частоты ШИМа, ну и от сердечника. Но сильно много лишнего на вторичку не надо, стабилитроны будут сильно греться. По поводу оптики HCPL 3120- конечно можно ставить в Бармалея, только нужно отдельное, независимое питание.
Василий еще раз спасибо за консультацию.Заказал две пары ключей,только придут будем эксперементировать icon_biggrin.gif но мелкие эксперементы на этот раз начнем с IRF740 они подешевле будут icon_biggrin.gif если все нормально пройдет тогда и IRG4PC50 впаяем icon_biggrin.gif И еще и силовой транс заказал E70, так будет веселей icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(Lemm @ 20.9.2015, 0:17) *
Данные девайсы уже несколько лет в десятках экземпляров прекрасно трудятся . Потрудитесь уж веточку почитать . Дам подсказку - исходником была схема Липина . Эта же схема является суперупрощённой от Oleg1ma - за что ему спасибо .
То что супер упрощенная это точно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Потрудился,нашол Липина, когдато я наталкивался на его девайс, мне тогда от его схемы оттолкнуло микроконтройлерное управление, хотелось попроще что нибудь,вот и остановился на Бармалее
KSV
сообщение 20.9.2015, 18:23
Сообщение #1965
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Работает пару штук пару лет, только БП на ТОР223 13.5 вольт на одно напряжение и ТГР 25 и 35
С уважением Сергей
KT117
сообщение 21.9.2015, 14:57
Сообщение #1966
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 21.9.2015, 8:22) *
Возможно и я так сделаю.
KSV
сообщение 21.9.2015, 20:35
Сообщение #1967
Из: г.Иваново
Цитата(KT117 @ 21.9.2015, 11:57) *
Для такой управы наверное будет достаточно, даже с вентиляторами.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 21.9.2015, 21:38
Сообщение #1968
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 21.9.2015, 21:00) *
TL494: програмка по расчету частоты врет, или надо делить на 2... ? При 30к и 470p-78кГц, а согласно схеме- 41кГц.
Так и есть. А еще и разные производители микросхем вводят дополнительные коэффициенты в формулу расчета частоты. Смотрите даташит на свою микросхему и считайте по формуле там предложенной
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf страница 11
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF страница 6
Сообщение отредактировал KT117 - 21.9.2015, 21:40
Serega30
сообщение 21.9.2015, 21:45
Сообщение #1969
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
KT117, так и сделаю, но есть микросхемы, которые нельзя определить к какому из производителей они пренадлежат.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.9.2015, 21:49
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 21.9.2015, 21:49
Сообщение #1970
Из: г.Кишинев
Тогда считайте по программе, скорректируете потом, по результатам замеров, или частотомером или осциллографом
Serega30
сообщение 22.9.2015, 10:39
Сообщение #1971
oleg1ma, Олег, а как себя чувствуют К31-11-3 в снабберах ?
ERika
сообщение 22.9.2015, 11:33
Сообщение #1972
Пользователь №: 24851
Частота зависит ещё от режима работы, если 13 ногу на +5в - двухтактный режим, на общий - однотактный. Соответственно, в зависимости от режима, выходная частота будет отличаться в 2 раза при одинаковой RC задающего генератора.
Прекрасно себя чувствуют, ставлю именно их, никогда не подводили. Не чета всякому барахлу китайскому.
Сообщение отредактировал ERika - 22.9.2015, 11:40
oleg1ma
сообщение 22.9.2015, 11:43
Сообщение #1973
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А вы как думаете??Применяю уже их более 2лет.
ERika
сообщение 22.9.2015, 14:48
Сообщение #1974
Благодарю, с Вашими номиналами (30к+470пф) и 13 выводом подключенным к 14 ноге (+5в), частота в симуле = 40,91кГц, а с 13 на общем = 81,82кГц. Но во втором случае ещё и макс. заполнение будет около 90%, чего косой не переживёт icon_smile.gif. Можно, правда, ограничить по 4 лапе до нужного заполнения, тогда выходные транзюки 494 можно будет, к примеру, запараллелить, и таким образом удвоить выходной ток.
Сообщение отредактировал ERika - 22.9.2015, 14:55
rcmk
сообщение 22.9.2015, 15:34
Сообщение #1975
Пользователь №: 36892
oleg1ma , а не многова-то для "дешевого" 15-ти амперных размагничивающих диодов? Не пробовали с чем-то поскромней, например 8ETX06FP ?
Сообщение отредактировал rcmk - 22.9.2015, 15:34
oleg1ma
сообщение 22.9.2015, 16:36
Сообщение #1976
Из: Глобино UA
Если для вас многовато ставте хоть 4148, цена на 8ETX06FP у нас даже выше за 15а.
avlozitski
сообщение 22.9.2015, 16:51
Сообщение #1977
Из: гМинск
Любопытно, почему возник такой вопрос? Это тот же косой и силовой транс как у АВТ, почему ток размагничивания должен быть меньше?
rcmk
сообщение 22.9.2015, 17:50
Сообщение #1978
15 в пластмассе нет (в городе). А 8 в шаговой доступности. )
Ну и для себя хотелось немного прояснить - если все стараются ток намагничивания выставить 3-4 апмера, то почему диоды ставят 15А ?
Сообщение отредактировал rcmk - 22.9.2015, 17:50
avlozitski
сообщение 22.9.2015, 18:47
Сообщение #1979
Из: гМинск
Ну правильно они называются рекуперационные диоды, через них ещё происходит сброс энергии, накопленной в Ls в источник 300в, поэтому действующее значение тока черех них достигает 6-10а.
Может кто объяснит доходчивей,а то я не умею.
Сообщение отредактировал avlozitski - 22.9.2015, 20:40
ERika
сообщение 22.9.2015, 19:03
Сообщение #1980
Просто дело в том, что основная нагрузка на размагничивающие диоды будет не на ХХ, а под нагрузкой. К примеру при выходном токе 160А, амплитуда тока через размагничивающий диод будет около 58А при длительности около микросекунды, выделяющаяся мощность около 2,5W. Если 8-ми амперные диоды позволяют такой бросок тока при такой длительности, ставьте. Это, правда, при частоте 50кГц и Ls=4мкГн. При большей Ls нагрузка на размагничивающие диоды пропорционально вырастет. Как-то так.
Сообщение отредактировал ERika - 22.9.2015, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:30
