![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Способ интересный, пользовался им уже не один раз, вот доделываю сварочник Юрия и СТ намотан именно по такой технологии на Е70.На первичку лента 17х0.4мм-14витков, вторичка лента 36х0.35мм вдвое 5витков Ls около 2мкГн, как видно места остается еще вагон, хотя впихнуто нехилое сечение обмоток.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2015, 12:35 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
В живую довольно симпатичьненько. Ключевое как для меня так это "места еще вагон"
![]() Сообщение отредактировал Riomka - 21.9.2015, 13:45 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Я на Юрин ММА тоже мотал таким же способом. Довольно легко мотается.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Да, видел тут такую намотку.Вопрос,сразу не спросил.Как полагаю, в центре полу-обмотак на каркасе,нодо ставить перегородку?
Никакую перегородку не ставил,неугадаеш, какая будет высотой первичка, изначально при перегибе задается зазор между лентой 2мм, при плотной намотке он сохраняется по всему каркасу.При желании после намотки первички этот зазор можно заполнить обыкновенными х/б нитками и пропитать все это дело эпоксидкой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Понимаю что вопрос глупый, но хотелось бы прояснить. Прошивка на два клапана, выбран режим допустим TIG. Что произойдет при нажатии кнопки на горелке MIG? Ведь кнопки горелок в параллель. Может есть смысл в будущей прошивке развести кнопки на разные порты?
Понимаю что вопрос глупый, но хотелось бы прояснить. Прошивка на два клапана, выбран режим допустим TIG. Что произойдет при нажатии кнопки на горелке MIG? Ведь кнопки горелок в параллель. Может есть смысл в будущей прошивке развести кнопки на разные порты? А смысл? Если включен режим ТИГ-то будет срабатывать клапан ТИГ, нажимай там кнопку горелки МИГ или не нажимай . В горелку МИГ газ не пойдет, пойдет в горелку ТИГ. И двигатель не включится, и проволока не пойдет, и дуга не зажжется. Пичалька, однако! |
Понимаю что вопрос глупый, но хотелось бы прояснить. Прошивка на два клапана, выбран режим допустим TIG. Что произойдет при нажатии кнопки на горелке MIG? Ведь кнопки горелок в параллель. Может есть смысл в будущей прошивке развести кнопки на разные порты? Выбор клапана зависит напрямую от выбора режима, а не от нажатой кнопки. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Перешел от рисунков к практической работе
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.9.2015, 10:18 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Очень хорошо. Это ЛУТ? Если да, то какая бумага, принтер, количество прогонов на принтере?
А ещё, какая версия ПА? Если можешь, скинь в личку или сюда печатки и схему ЭТОЙ версии. Тут столько вариантов, а надо на чем-то остановиться и собирать комплектуху потихоньку. Ещё непонятно для смд и дип версии проца схема и прошивка одинаковая? Распиновку по даташиту менять? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 22.9.2015, 15:32 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Вопрос к oleg1ma, что Вы использовали в качестве межвитковой изоляции ?
Каптон.
Смотрим сообщение 7863.Это прямая печать. ![]() Смотрим сообщение 7863... Я конечно извиняюсь, но мож кто просветит, как тут находить нужные схемы, печатки и т.д.? В смысле без перечитывания 10 000 сообщений из 400 страниц. Сейчас я на 33-й странице штудирую, до того ещё сотня страниц не с начала... Я уже замахался... Поиск выдаёт список тем, т.е. веток как я понял. И как находить сообщение номер такой-то? ...Это прямая печать. ![]() Что есть прямая печать? Фоторезист? ...шим3525 по схеме Олега+ шим 3845 по схеме Skifa выбираем по желанию. Не совсем понятно, конкретная печатка, которую я скачал из сабжа 7863, есть конкретный набор вариантов. Я перед разводкой печати всегда прорисовываю конкретную схему. sergey777.68, если есть, скинь, пожалуйста этот конкретный вариант схемы. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 22.9.2015, 21:09 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Что есть прямая печать? Фоторезист? Нет, не Фоторезист. У Сергея принтер печатает сразу на фальгированный текстолит. Принтер без печки- просто потом всё это дело запекает при нужной температуре, поэтому и качество.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.9.2015, 21:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Алекс Н ,Попробую вам упростить перечитываение 400-сот страниц.До стр 189 идёт обсуждение ПА1,2 на Mega16 и 4х разрядном индикаторе- от Электровоза,далее Skif начинает свой проект ,грубо говоря ПА3 введя LSDдисплей,пишет новые версии прошивок.Начиная с стр. 293 Skif меняет назначение нескольких ног портов и последующие версии прошивок идут уже под другую распиновку ног(версия V12).
Внизу страницы форума можно вручную перейти на нужную страницу. |
Поиск выдаёт список тем, т.е. веток как я понял. И как находить сообщение номер такой-то? Попробуйте для начала включить "отображение результатов" не в виде тем, а "в виде сообщений". А также проиграться с разными фильтрами.Всё это есть в меню "Поиск" - "Дополнительные параметры" - "Расширенный поиск". Чем точнее будете знать, что ищете (ключевые слова, в каких разделах форума, примерное время и т.д.), тем выше вероятность успеха. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2012 Из: Днепра Пользователь №: 28037 ![]() |
Для Алекс Н
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 19:48 |
