Трансформаторное масло... а на самом деле... , Это только повод создать тему... и про напряжение, и про ... |
20.9.2015, 4:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490 |
Цитата Пробой слоя трансформаторного масла толщиной 1 см 100—200 кВ Не совсем поняла - это масло является изоляционным слоем в некоторых случаях? |
20.9.2015, 4:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Почему иногда, всегда у него есть предельные возможности, 200 кВ это очень большое спряжение. А Вы с какой целью интерисутесь?
Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2015, 4:27 |
20.9.2015, 8:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
КИКИ, это масло - диэлектрик, если бы оно было проводящее, разве бы его заливали в трансформаторы?
20.9.2015, 8:32
А Вы с какой целью интерисутесь? мне важно понять, что такое напряжение ? (именно им я и интересуюсь в данный момент) и как его можно измерить мультиметром на деталях выключателя, которые вообще-то не должны быть под напряжением, однако индикаторная отвёртка светится при прикосновении ,например, к пластиковым педалькам прижимным, при прикосновении к болтикам крепёжным и к рамке... Мне важно понять что там внутри выключателя неправильно устроено в данный момент... Почему светятся эти детали? На них попадает напряжение? и как его замерить, если оно там есть? |
20.9.2015, 8:34
КИКИ, напряжение - это разность потенциалов и его правильно мерить с помощью двухполюсного устройства - вольтметра/мультиметра
20.9.2015, 9:16
... однако индикаторная отвёртка светится при прикосновении ,например, к пластиковым педалькам прижимным, при прикосновении к болтикам крепёжным и к рамке... Скорее всего Ваш индикатор - дешёвая китайская отвёртка с батарейкой. Эти индикаторы отличаются повышенной чуствитетельностью и светятся, зачастую, просто при приближении к проводу, находящемуся под напряжением. Не совсем понял вопрос о трансформаторном масле, зачем Вам оно? В Вашем выключателе его нет! |
20.9.2015, 9:16
20.9.2015, 11:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
20.9.2015, 12:38
В Вашем выключателе его нет! чайник я , конечно- чайник, но не до такой степени, чтобы не видеть, что в выключателе НЕТ масла! Читала про напряжение статью и там было написано про это масло... Удивилась и спросила... чтобы просто больше понимать про напряжение и через что оно может проходить... а через что не может... Т.к. в моём выключателе пластики - якобы диэлектрики, однако напряжение (ИЛИ ЧТО ЕЩЁ?) пропускают... Как-то так. Но есть ньюансы... Уважаемый! Из Вашей схемы мне стало понятно, что к фазе внутри выключателя в разомкнутом состоянии и в замкнутом можно прикасаться двумя щупами и короткого замыкания не случится? Хотя вот что пишут: Цитата В трёхфазных электрических сетях различают следующие виды коротких замыканий однофазное (замыкание фазы на землю или нейтральный провод); двухфазное (замыкание двух фаз между собой); двухфазное на землю (две фазы между собой и одновременно на землю); трёхфазное (три фазы между собой) И какую связь это имеет с трансформаторным маслом???? связь прямая: понять хоть что-нибудь про напряжение и как оно проникает через различные детали и главное - понять, через ЧТО оно не проникает? и как вообще разобраться с этим напряжением внутри моего выключателя?! Вот почему оно на тех деталях, где его не должно быть? Тысячу раз спросила - куда безопасно можно поставить щупы (оба-два) чтобы проверить напряжение, например ,на металлической рамке выключателя? Внятного ответа пока нет... Жду... С напряжением на присоединяющих контактах, вроде бы никаких проблем нет... Светильники светятся довольно ярко. Сообщение отредактировал КИКИ - 20.9.2015, 12:59 |
20.9.2015, 13:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Внятного ответа пока нет... Жду... для начала таки определитесь чем Вы меряете - индикатор? у него нет двух щупов, тестер? есть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.9.2015, 13:39
Цитата к фазе внутри выключателя в разомкнутом состоянии и в замкнутом можно прикасаться двумя щупами и короткого замыкания не случится? вольтметр в идеале должен иметь бесконечное сопротивление, в реале - десяток килоом, поэтому нет - кз не будет, да и лампочка в цепи так же никуда не делась... Цитата Тысячу раз спросила - куда безопасно можно поставить щупы (оба-два) чтобы проверить напряжение еще раз напряжение - разность потенциалов, один щуп ставите на свою рамку, второй на то место, относительно чего хотите мерить - на нулевой проводник
20.9.2015, 13:41
например ,на металлической рамке выключателя? Внятного ответа пока нет... Жду... если индикатором - просто тычьте на рамку, кстати не озвучили марку индикатора если тестером - размыкаете выключатель, один щуп на рамку, второй на один, потом на другой контакт выключателя, смотрите что покажет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.9.2015, 18:41
если индикатором - просто тычьте на рамку, кстати не озвучили марку индикатора если тестером - размыкаете выключатель, один щуп на рамку, второй на один, потом на другой контакт выключателя, смотрите что покажет ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЁРТКА : Voltage Tester电压测试器 Model: No.6875-201C ------------------------------------ digital multimeter 831 ------------------------------------- СПАСИБО! Пошла на эксперимент! |
20.9.2015, 18:41
связь прямая: понять хоть что-нибудь про напряжение и как оно проникает через различные детали и главное - понять, через ЧТО оно не проникает? и как вообще разобраться с этим напряжением внутри моего выключателя?! Вот почему оно на тех деталях, где его не должно быть? Тысячу раз спросила - куда безопасно можно поставить щупы (оба-два) чтобы проверить напряжение, например ,на металлической рамке выключателя? Внятного ответа пока нет... Жду... С напряжением на присоединяющих контактах, вроде бы никаких проблем нет... Светильники светятся довольно ярко. Стесняюсь спросить, а какая оценка у вас по физике была? Если вы конечно слышали хоть раз про такой предмет? |
20.9.2015, 19:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Стесняюсь спросить, а какая оценка у вас по физике была? Если вы конечно слышали хоть раз про такой предмет? Восьмой класс. У дочки спросил про проводники и диэлектрики. После наводящего вопроса ответ: "а, да, что-то такое проходили" Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2015, 19:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.9.2015, 21:30
Стесняюсь спросить не надо стесняться- я домохозяйка и бабушка 4 внуков! По физике было 4 ( выучила один - единственный билет про лучи : угол падения-равен углу отражения ). Так что по всему очевидно: я не технарь, но жизня заставляет вникать... Услуги электриков невозможно оплатить. Легче оплатить собственные похороны |
20.9.2015, 22:16
как эксперимент?
20.9.2015, 22:25
один щуп ставите на свою рамку, второй на то место, относительно чего хотите мерить - на нулевой проводник мне интересно, а где в выключателе ЕСТЬ нулевой проводник? Я, наивно полагала, что в выключателе у меня присутствует ТОЛЬКО фаза ( в спящем режиме, или в рабочем)... Ну да ладно, дело не в этом. Напишу отчёт о проделанной работе и прошу его прокомментировать. Раскрутила выключатель, оставила при контактах, Отвёртка показывала наличие напряжения на ОБОИХ контактах. А вот мультиметр (представьте себе!) ни в одном месте не показал мне никакого напряжения! Хотя предварительно я его протестировала на переноске розеточной - напряжение переменного тока 236 В ! При этом лампочки были включёнными - напряжение: 000; лампочки выключенные - напряжение 000; куда только этими щупами в разных конфигурациях я ни прикасалась - напряжение ВЕЗДЕ равное 000. ВОПРОС: почему я вижу, что по проводам проходит ток - лампочки светятся, а на приборе- одни нули? Из опыта сделала вывод №1: напряжение видно при разомкнутой цепи: там, где фаза и ноль находятся отдельно на разных контактах и не соединены ПОТРЕБЛЯЮЩИМ ПРИБОРОМ в конкретный момент времени. Вывод №2: напряжение на рамке измерить не смогла, т.к. в выключателе моём нет нуля... ВОПРОС: и что же тогда показывает мне индикаторная отвёртка? Всё-таки как назвать то, что она мне демонстрирует своим свечением? (Это напряжение на рамке вылючателя, или это ток, или ещё что-нибудь?) |
20.9.2015, 22:26
В домашних условиях в или на выключателе может быть два вида масла сливочное,подсолнечное (разновидности) ну ещё маргарин -но все это для Вас не опасно.
Сообщение отредактировал ez81 - 20.9.2015, 22:26 -------------------- |
20.9.2015, 22:56
Услуги электриков невозможно оплатить. Легче оплатить собственные похороны Не всегда. Судя по гуглю, у нашей дамы на руках обычная неоновая "отвёртка". Без батарей. Свечение такого указателя напряжения означает только то, что между вашими пятками и рамкой выключателя присутствует некая разность напряжения, вольт так 50-80, которая образуется не за счёт непосредственного контакта, а за счёт наведённого напряжения. Проще говоря, за счет электромагнитных волн. А также указывает на то, что некоторые открытые проводящие части не заземлены, что есть неправильно. Насчет бесконтактного указателя напряжения "с батарейкой". Сегодня, сидя за компьютером, поднёс к носу кота, сидящему на системном блоке, подобный прибор. Он засветился. Важно понимать, что и отчего светится. Относительно масла в выключателях. Оно присутствует только в высоковольтных выключателях на сотни и тысячи ампер. Надеюсь, опытным домашним хозяйкам не придётся сталкиваться с ним... пока жив хоть один электрик. А вот если намазать выключатель на кухни сливочным, подсолнечным, оливковым или (не приведи Г-дь) рапсовым маслом, то выключателю придёт этот, как его, "пушистой поступью, на мягких лапках". Так что не берите в голову ни масло, ни типы коротких замыканий в электросетях. У Вас их пока нет. Просто сосредоточьтесь на том, что видите и максимально точно обрисуйте ситуацию. Без метаний по гуглю. А модераторы в это время возьмут мой бубен и выйдут на контакт с Высшим ГетерОдином. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 1:30 |
