Тесты на экзамене , группа допуска, тесты
grhrd
сообщение 16.9.2015, 22:12
Пользователь №: 46186
Какие тесты необходимо сдать электрику для получения 3 группы допуска до 1000 В — Г.1.1. или ЭБ 302.2. ?
grhrd
сообщение 18.9.2015, 21:15
Это секрет что ли?
сообщение 18.9.2015, 22:56
поиском не пробовали воспользоваться?
тыц
пыц
zendo057
сообщение 19.9.2015, 11:50
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Какие еще тесты.Открывайте ПТБ и ПТЭ.
сообщение 19.9.2015, 12:44
простые тесты, а насчёт открывать - надо, откройте - ПТБ не существут таких правил
сообщение 19.9.2015, 12:54
Цитата(zendo057 @ 19.9.2015, 11:50) *
...Открывайте ПТБ и ПТЭ.
Если быть точнее.... Нет ПТБ и ПТЭ, в нашей Региональной комиссии Ростехнадзора эти термины применять запрещают, есть Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
zendo057
сообщение 19.9.2015, 13:13
Из: г.Минск
Ну если ВЫ уж такой грамотный и начитанный,хотя как бы не называлось издание, основные правила остаются,то сдать на 3ю группу ВАМ раз плюнуть.Удачи.А что нужно знать.
1.Основные и доп средства до 1000в
2.Орг и тех мероприятия проводимые при ремонте
3. Плакаты
4.Класификация помещений
5.Вопросы техники безопасности
6. и тд и тд,словом читайте и увас все получится.
сообщение 19.9.2015, 16:55
1. а свыше - ну их на фик?
2. при монтаже не пригодятся?
3. знаки - ни к чему?
4. деревянные, кирпичные, жилые, не жилые...
grhrd
сообщение 20.9.2015, 15:38
тыц
пыц
Оба? Или только пыц ?
сообщение 20.9.2015, 15:47
эб
ТЕ-электрик
сообщение 29.5.2016, 15:01
Пользователь №: 49249
ТЕСТИМ ЗДЕСЬ
Хотите предложить свои тесты по тематике сайта?
Сообщение отредактировал ТЕ-электрик - 29.5.2016, 17:40
ТЕ-электрик
сообщение 4.10.2016, 18:18
Коллеги можем замутить спец тест составленный по вопросам форумчан, предлагайте не стесняйтесь:
http://test-ekzam...u/kontakt/
Niknord
сообщение 16.10.2016, 20:35
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539
Странные у вас тесты. Одни и те же вопросы, что в разделе ПОТ, что в разделе ПТЭЭП, плюс ко всему еще и с неправильными ответами.
Дабы не быть голословным:
ТЕ-электрик
сообщение 30.10.2016, 14:25
3.4. Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования
имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III,
эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа
административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и
наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал (руководящие
работники и специалисты))
Поэтому вопрос правильный, а ваш ответ нет.
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru Страница 3 из 85
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.10.2016
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
(ред. от 19.02.2016)
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации...
Например? Факты где?
Сообщение отредактировал ТЕ-электрик - 30.10.2016, 14:22
сообщение 31.10.2016, 15:51
ТЕ-электрик,
В ПТЭЭП и ПОТЭЭ нет определения "руководящие", "руководители", "управленческий". Вопрос не корректен, т.к. все ответы верные
S-cream
сообщение 31.10.2016, 21:13
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
за красный цвет ща прилетит.
ТЕ-электрик
сообщение 1.11.2016, 16:58
Цитата(Гость @ 31.10.2016, 16:51) *
ТЕ-электрик,
1. Тест касается только ПОТЭЭ.
2. в ПОТЭЭ нет теперь вообще определений, есть так называемые понятия )) после которых авторА правил пишут слово далее.
3. Если быть предельно точным в определениях административно технический персонал (руководящие работники и специалисты)
вообще к правилам есть много вопросов..
сообщение 1.11.2016, 19:41
ТЕ-электрик,
если нет определений, а есть понятия, то это одни и те же работники. Есть еще и диспетчер, он то же будет административно-техническим персоналом. Тесты не должны составляться по понятиям составителей.
ТЕ-электрик
сообщение 3.11.2016, 15:38
Цитата(Гость @ 1.11.2016, 20:41) *
ТЕ-электрик,
Правила НЕ должны составляться по понятиям автора ))) Только автор этой главы может сказать в чем смысл слова "руководящие". Интересно было бы услышать его
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 20:54
