Синхронные/асинхронные двигатели. , Задачка |
| Гость_Артмем_* |
18.9.2015, 20:01
Если кто-то помнит..
Какие существуют виды потерь в синхронных машинах. Условия максимума КПД. |
18.9.2015, 20:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Может ли ротор асинхронного двигателя (АД) вращаться синхронно с вращающимся магнитным полем? Объясните, пожалуйста, почему да, либо почему нет? Может, но при помощи внешних сил. Цитата Какие существуют виды потерь в синхронных машинах. Условия максимума КПД. Максимум - когда частота вращения совпадает с частотой питающего напряжения. Отчего буквари не курите? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.9.2015, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Может, но при помощи внешних сил. Максимум - когда частота вращения совпадает с частотой питающего напряжения. Отчего буквари не курите? А с числом пар полюсов. Автору важно понять почему нельзя достигнуть частоты вращения равной частоте тока. Да потому что ротор АД это не магнит, а просто алюминиевая болванка. И магнитить он может только тогда, когда его пересекают изменяющейся магнитное поле. А если скоростьАД достигнет частоты сети, ротор будут пересекать постоянное а не переменное магнитное поле и наводиться в роторе ничего не будет и он потеряет всякий интерес отталкиваться от поля и будет замедляться. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Артмем_* |
18.9.2015, 21:16
А с числом пар полюсов. Автору важно понять почему нельзя достигнуть частоты вращения равной частоте тока. Да потому что ротор АД это не магнит, а просто алюминиевая болванка. И магнитить он может только тогда, когда его пересекают изменяющейся магнитное поле. А если скоростьАД достигнет частоты сети, ротор будут пересекать постоянное а не переменное магнитное поле и наводиться в роторе ничего не будет и он потеряет всякий интерес отталкиваться от поля и будет замедляться. Это как-то зависит от потерь в меди и в стали? |
18.9.2015, 21:41
Это как-то зависит от потерь в меди и в стали? Если потерь не будет вообще и подшипники смазать салом единорога, скольжение будет ноль целых хрен десятых и отставание вращения от частоты будет такое же. Но чем больше препятствий, тем больше будет это отставание. Посмотри формулу частоты вращения АД от чего она зависит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.9.2015, 22:00
Посмотри формулу частоты вращения АД от чего она зависит. Есть красивая формула зависимости момента на валу в зависимости от скольжения. При нулевом скольжении и момент - ноль. Сообщение отредактировал Roman D - 18.9.2015, 22:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2015, 12:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46706 |
Roman D, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста.
Viktor2004, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста. |
19.9.2015, 12:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Катушка не сгорает потому что есть индуктивное сопротивление, при таких же параметрах постоянного тока она сгорит.
А почему получается ноль в схеме звезды почитайте: http://www.normalizator.com/manuals/lesson.../trechfazn.html Сообщение отредактировал razread - 19.9.2015, 13:53 |
19.9.2015, 12:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Узловая точка и есть 0. В трехфазной системе при симметричной негрузке (в данном случае) потенциал звезды оттосительно земли равен 0.Вы можете звезду соеденить с нулем.В некотрых схемах защиту от ассиметрии делают устанавливая токовое реле между звездой и нулем.При нарушении симетрии потенциал
не равен 0,и сработает токовое рееле. |
19.9.2015, 18:54
Roman D, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста. Viktor2004, Не понимаю , как получается ноль в схеме звезда , если между катушками есть напряжение . Почему не сгорает???? А если свести вместе начала катушек то будет КЗ или еще что неприятное???? Объясните на пальцах пожалуйста. Книжка Каминский. "Треугольник звезда зигзаг" Всего 100 страниц маленького формата с цветными картинками. Все сразу станет понятно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.9.2015, 19:17
Книжка Каминский. "Треугольник звезда зигзаг" Всего 100 страниц маленького формата с цветными картинками. Все сразу станет понятно. Здесь -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.9.2015, 19:51
У тебя старое издание.
Вот эта с цветными картинками. ![]() http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-122 http://energybk.ucoz.ru/data/book/BE0556_K...zag_5e_1984.djv На 104-й странице печатники случайно перевернули зеленую матрицу. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.9.2015, 19:52 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 22:45 |
