![]() трехфазный полуавтомат , помогите советом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2015 Пользователь №: 45034 ![]() |
Доброго дня! Последнее время частенько нужен небольшой полуавтомат, собирать отопление на прихватки, перила и прочую хрень, тянуть с гаража стационарник в лом, электродом парится тоже не то, так вот есть три транса от микроволновок, подключить звездой.. Вторичку выбрал, места хватает для 12мм2 провода, но буду мотать 10мм2 проводом, ампер 80-100 кратковременно выдержит без проблем. По идее надо где то 1,2-2 кВт дури, каждый транс где то по 700 Вт, должно вроде хватать.. По первичке брошу кондеров, стоят на однофазнике разница ощутима. 6 диодов 5010-ых по 2 на каждое плечо, должны держать. Будет ли это дело жить, комментарии?
Доброго дня! Последнее время частенько нужен небольшой полуавтомат, собирать отопление на прихватки, перила и прочую хрень, тянуть с гаража стационарник в лом, электродом парится тоже не то, Че-то я не пойму. А чем не устраивает небольшой легкий косарик? кг 3-4. Как раз для всякой прочей хрени и сгодится. Ты не забыл, что к небольшому ПА нужен еще баллон с углекислотой? Будешь с ним прыгать по перилам? И сколько же твой небольшой ПА на 3-х трансах затянет? Не прикидывал? Как по мне, так это хрень! Маленький стационарник. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я бармалея и АТ8 уже лет 5 собираю, мне проще с трансформаторами возится, тут больше для удовольствия, ну и для пользы. Вообщем попробую соберу, проверю и отпишусь..
Я бармалея и АТ8 уже лет 5 собираю... Что ж так долго? Закажи у Олег1мА или Василю61-му. Они их как пирожки пекут! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Чтото тема заглохла.
Ну да ладно спрошу. Нужно сделать трехфазный полуавтомат. Тему всю прочитал. Смотрел ютуб по самоделкам - но там все однофазники. Сеть не ахти от 180 до 250 но три фазы. Варить в основном метал 2-3 мм., время от времени 1 мм. и 4-5 мм. Ореентируюсь на проволоку 0.8 мм. На какой ток делать полуавтомат для моих условий сети, какое сечение железа искать. Какой ток будет в первичке в каждой из фаз - не знаю выдержит ли 16 А автомат. Сообщение отредактировал SIV - 11.11.2017, 14:03 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
ищи готовый трехфазный транс для электроинструмента на 1,6 или 2,5 кВт. домотаешь до первички по 3 - 4 секции для регулировки напряжения и будет тебе счастье. 16 ампер ты вряд-ли будешь потреблять, по факту - раза в три меньше...
попроси озвучить диаметры первички и вторички... по железу - не худший вариант. навскидку 1 - 1,5 кВт , c вентилятором будет работать.
хочется тяжелое купи тут, а с проволкой 0.8мм и однофазный аппарат справится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2017, 12:58 |
хочется тяжелое купи тут, а с проволкой 0.8мм и однофазный аппарат справится. Хочется очень качественного шва на метале 1-4 мм. - а по информации с форумов по сварке ето только 3ф ПА. Для проволоки 0.8 можна делать трансформатор небольшой по размеру, но какой еще не знаю. Кстати oleg1ma а как варят ваши апаратики с тремя крутилками, интересует качество шва ПА и ММА, но ММА рассматриваю как дополнение к ПА. Может тормозну трансформаторний и сделаю Ваш на трех крутилках. Короче я в поиске. Сообщение отредактировал SIV - 24.11.2017, 13:11 |
Кстати oleg1ma а как варят ваши апаратики с тремя крутилками, интересует качество шва ПА и ММА, в ветке есть видео, смотрите, сам я не сварщик, но с моей гнилой сетью аппарат варит хорошо 0.8мм проволкой и тонкое и толстое.Всем кому делал аппарат и кто повторял сам, довольны его работой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2017, 13:39 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Хочется очень качественного шва на метале 1-4 мм. - а по информации с форумов по сварке ето только 3ф ПА. Для проволоки 0.8 можна делать трансформатор небольшой по размеру, но какой еще не знаю. Короче я в поиске. Любой нормальный 1ф аппарат будет варить такие толщины. смысл в 3Ф есть только в некоторых случаях: - ток свыше 200А (не для вашего ТЗ) - гнилой ноль в 3Ф сети (не для вашего ТЗ) - слабая сеть, наличие 3Ф (не для вашего ТЗ) Как владелец 3Ф ПА скажу что с ним больше сложностей в быту чем выгоды. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Согласен трехфазник рулит. Если есть три фазы. Э
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Любой нормальный 1ф аппарат будет варить такие толщины. смысл в 3Ф есть только в некоторых случаях: - ток свыше 200А (не для вашего ТЗ) - гнилой ноль в 3Ф сети (не для вашего ТЗ) - слабая сеть, наличие 3Ф (не для вашего ТЗ) Как владелец 3Ф ПА скажу что с ним больше сложностей в быту чем выгоды. Покажите свой ПА и напишите по какой схеме он сделан (транс, дросель, регулировка напряжения). Раскажите про сложности - какие они и почему именно сложности. |
Любой нормальный 1ф аппарат будет варить такие толщины. смысл в 3Ф есть только в некоторых случаях: - ток свыше 200А (не для вашего ТЗ) - гнилой ноль в 3Ф сети (не для вашего ТЗ) - слабая сеть, наличие 3Ф (не для вашего ТЗ) Как владелец 3Ф ПА скажу что с ним больше сложностей в быту чем выгоды. Режимы моего трёхфазника: ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Вы сначала сделайте такой шов своим ПА и покажите всем, только не фото а видео, а потом делайте громкие заявления. Ваш ход, все ждут, а потом поговорим и пообсуждаем. да нечего тут обсуждать с аргоном так варит ПА2 однофазный. а он же с трехфазной силой и получше могет ну правда сварщик должен тоже мочь |
да нечего тут обсуждать с аргоном так варит ПА2 однофазный. а он же с трехфазной силой и получше могет ну правда сварщик должен тоже мочь А почему Вы решили что шов варили в аргоне. Вы сделайте своим ПА2 такой шов в СО2. 3ф трансформаторный ПА делает такой шов легко. Сообщение отредактировал SIV - 26.11.2017, 20:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 16:19 |
