Сработает ли узо?
Гость_maxonicus_*
сообщение 15.9.2015, 15:49
Есть два обогревателя по три ТЭНа в каждом подвел к ним три жилы кабеля т.е. на кажом проводе(фазе) по два ТЭНа( один с одного обогревателя второй с другого) ТЭНы в обогревателях соединены в звезду без нулевого провода. Подключить все это хочу через УЗО. Будет ли срабатывать УЗО при перегорании одного из ТЭНов, ведь нагрузка станет несимметричной и баланса токов в узо не будет. Заранее спасибо
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2015, 15:53
Пользователь №: 14618
не будет
FRAER
сообщение 15.9.2015, 17:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что есть баланс токов? Просто произойдет смещение нейтрали, но сумма токов все равно будет равна нулю
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.9.2015, 16:12
Получается если клещями мерить ток на кабеле какая бы там не была нагрузка симметричная, несимметричная. с рабочим нулем или без,э клещи всегда покажут ноль?
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.9.2015, 19:26
Все равно не пойму. Вроде как согласно первому закону кирхгофа сумма токов сходящихся в точке цепи равно нулю а через тороид узо проходят все токи и его можно считать той самой точкой и их сумма всегда равна нулю, но ведь нулевого провода нет и нагрузка разная. как же тогда сумма токов нулю будет равна?
Костян челябинск...
сообщение 18.9.2015, 19:36
А с какого вы взяли, что нулевого провода нет? Вы хотя бы перед задаванием своих "гениальных" вопросов изучали предмет.
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.9.2015, 19:38
я же когда задавал вопрос описал свою схему и там сказано что мои тены подключены в звезду без нуля.
Viktor2004
сообщение 18.9.2015, 21:47
Пользователь №: 2252
Замыкать, размыкать, перегорать, вы можете сколько угодно. УЗО сработает лишь тогда, когда на землю что то будет утекать. А пока ваша система изолирована от земли, ничего не сработает. Если конечно при перегорании тэна искра не пробьет на корпус
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.9.2015, 21:54
Это как получается? по одной фазе втекает а по двум другим такое же количество вытекает или по двум втекает а по третей вытекает или по одной втекает по второй вытекает а на третей вообще ноль (ну синусоида типа)? А втекает или вытекает пропорционально сопротивлению.
Viktor2004
сообщение 18.9.2015, 22:15
Зачем вам знать почему, с такой базой знания. Просто поверьте.
сообщение 18.9.2015, 22:17
Токи в данном случае имеют векторное значение.
Если взять проще: три тэна звездой. Без нуля. Один сгорел.
Получилась простая система из двух тэнов последовательно между двух фаз.
FRAER
сообщение 19.9.2015, 8:41
Из: Волгоград
совершенно верно
в трехфазной цепи без нулевого проводника при несимметричной нагрузке возникает явление "смещения нейтрали", вот благодаря ему I закон Кирхгофа всегда будет верен
zendo057
сообщение 19.9.2015, 11:06
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сумма токов в узле... применимо к однофазной сети.В трехфазной токи сдвинуты относительно другдруга
на 120 электрических градусов.
FRAER
сообщение 19.9.2015, 11:24
Из: Волгоград
zendo057, хотите сказать, что первый закон Кирхгофа в трехфазной цепи не действует?
Сообщение отредактировал FRAER - 19.9.2015, 11:27
сообщение 19.9.2015, 12:48
Цитата(FRAER @ 19.9.2015, 12:24) *
не действует?
нет, там же градус beer.gif другой
zendo057
сообщение 19.9.2015, 14:00
Из: г.Минск
Вы хотите сказать, что если ток 1й фазы скажем равен 3, второй 4.третей 5, то согласно 1му закону результирующий ток в узле равен 0?
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2015, 14:13
Именно так и будет. Потому что нужно обращать внимание так же и на сдвиг фаз между этими токами. И токи во всех фазах будут изменяться вслед за изменением в одной из них. Поэтому именно и применяют в сетях до 1000В рабочий ноль. В этих сетях много несимметричных нагрузок и сильно влияние их на другие фазы. Почитали бы вы чего нибудь из теории, прежде чем судить об этих вещах. Ну хотя бы учебник сельского электрика, что ли.
FRAER
сообщение 19.9.2015, 15:12
Из: Волгоград
zendo057, я хочу сказать, что в трехфазной системе при отсутствии нулевого проводника произойдет смещение нейтрали и как бы вам этого не хотелось вы не сможете установить токи типа
или любые другие, противоречащие I закону Кирхгофа
в любом случае нейтраль сместится так, что I закон Кирхгофа будет выполняться и сумма токов будет равна нулю
да и не забывайте, что ток переменный и если вы говорите, ток равен трем (амперам), то это не значит что он постоянно равен 3, он меняется с частотой сети (50 Гц)
и вот в любой момент времени сумма токов будет также равна нулю
haramamburu
сообщение 19.9.2015, 15:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
как и закон сохранения энергии/матери..
zendo057
сообщение 19.9.2015, 16:31
Из: г.Минск
Все, доказали,согласен.Спасибо
Сообщение отредактировал zendo057 - 19.9.2015, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:43
