Дверной звонок , питание
Migras
сообщение 15.9.2015, 22:27
Пользователь №: 46672
Ребят выручайте, уже повесил освещение, к нему датчик движения, запитатся хотел от звонка в квартиру но увы столкнулся с проблемой.
Звонок снял, из стены 2 провода , отвертка тестер светит от одного , от другого нет. Делаю скрутку с данными проводами , результат ноль.
фото прилагаю
Bodryi
сообщение 15.9.2015, 22:41
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Очевидно, что питание будет, когда будут звонить т.е. замкнется цепь. А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили к тому же - разрываться должна фаза а не ноль.
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
сообщение 16.9.2015, 1:41
Цитата(Bodryi @ 15.9.2015, 22:41) *
А кнопку звонковую, видимо, не правильно подключили ...
Да как бы не подключили кнопку, питание на внешнее освещение с неё не снять.
Migras
сообщение 16.9.2015, 9:00
сообщение 16.9.2015, 9:28
Цитата(Migras @ 16.9.2015, 9:00) *
Приехали...
Если у Вас звонок нормально работал, можно поступить следующим образом: провода на кнопке соединяете между собой и изолируете, тогда на проводах звонка у вас будет "фаза" и "ноль", т.е. 220 Вольт, к которым подключите датчик движения и светильник, дерзайте! От звонка придётся отказаться, или использовать звонок на батарейках, с радиокнопкой.
Migras
сообщение 16.9.2015, 10:23
Правильно ли я понимаю, два провода из стены я скручиваю вместе, и подсоединяю один из проводов свешенных от светильника ( на фото все это есть ) а вторую жилу куда деть?
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 27931
скручивать вместе нужно те провода которые на кнопке дверного звонка. Если скрутите те которые торчат на месте самого звонка, то получите феерверк при нажатии на кнопку звонка
Migras
сообщение 16.9.2015, 11:38
Cамого звонка и механизма не осталось, остались два торчащих провода как показано на картинке.
я уже скручивал эти два из стены торчащих провода, феерверка не было. И какое ещё нажатия звонка, механизма нажатия тоже увы нет.
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 11:47
Из: Украина
а ну я же не знал что кнопка у вас не установлена. Короче скрутить надо те провода что для кнопки тогда на тех проводах что для звонка появится напряжение
сообщение 16.9.2015, 12:26
Приехали
А что удивляет? Если только к концу темы полностью уточняются ввОдные?
Кто мешал поставить вопрос сразу и конкретно, типа
" Приветствую.
Сделал освещение в коридоре, хочу подключить его к имеющимся под потолком выводам квартирного звонка.
Сам звонок и кнопка звонка не будут использоваться.
Что нужно сделать?
Спасибо."
Migras
сообщение 16.9.2015, 13:03
Я скручиваю провода от звонка из стены, от освещения у меня двужильный кабель , коричневый и синий , что с чем соединять?
спс
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 13:10
Из: Украина
Те провода где должна быть кнопка звонка скрутили?
Migras
сообщение 16.9.2015, 13:24
Да скрутил
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 13:27
Из: Украина
ок. Ищите индикаторной отверткой на тех проводах которые торчат где был дверной звонок фазу и ноль. Фазу подключаете к коричневому проводу вашего освещения а ноль к синему
Сообщение отредактировал Shturman1 - 16.9.2015, 13:27
сообщение 16.9.2015, 13:36
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 13:44
Из: Украина
Хм-м-м, ну если и не принципиально, то вроде как по-правилам. А может там светильник с цоколем Е27 По правилам фаза должна приходить на центральный контакт, а ноль на резьбовой контакт. Или что вы имели ввиду?
сообщение 16.9.2015, 14:26
Я имел в виду то, что неведомо, как там сделана разводка освещения, а посему и говорить о цветовой маркировке бессмысленно... Если только Вы не продолжите пытать партизана. icon_wink.gif
Migras
сообщение 16.9.2015, 15:44
Ребят извиняюсь, может я не таким боком обьяснил .
Мне нужно 220в с другой стороны двери, там где кнопка звонка, а не со стороны жилого помещения. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Migras - 16.9.2015, 15:44
Shturman1
сообщение 16.9.2015, 15:59
Из: Украина
Капец. Ну тогда скручиваете те провода которые торчат на месте звонка, а на те что торчат на месте кнопки подключаете ваш светильник
сообщение 16.9.2015, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:37
