311 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Pavel.I
сообщение 12.9.2015, 18:18
Сообщение #1921
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Помница у Москатова, схема сварочника была. Там полевичёк с ТТ открывался и ограничивал ширину импульса. Даже как, полумост был. А регулировка как обычно.
KT117
сообщение 13.9.2015, 16:38
Сообщение #1922
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 11.9.2015, 22:43) *
icon_biggrin.gif 200 китайских ампер?
Снял небольшой ролик, электрод четверка, что был в наличии. Вес файла 32мгб
Из эмпирической формулы
U=20+0.04*I зная напряжение можно узнать и ток в дуге
http://tempfile.ru/file/3165121
Сообщение отредактировал KT117 - 13.9.2015, 17:00
oleg1ma
сообщение 13.9.2015, 17:16
Сообщение #1923
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
КТ117, ролик хороший, как и ваша сеть, всем бы такую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.9.2015, 17:27
Wasiliy61
сообщение 13.9.2015, 17:43
Сообщение #1924
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Чёт сегодня идея пришла, добавить защиту в аппарат- т.е. сдвинул порог выключения UC3845, хотя дежурка запитана от силовых литов, но как говорится запас в задницу не тычет icon_biggrin.gif - добавил стабилитрон 3V9, ну и пару деталей. Соответственно изменил малость печать, и сделал разводку под два силовых мостика. Правда пока на проекте, а в действительности сделал только СТ и Дроссель.Прикрепленный файл  _______8_1.zip ( 155.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.9.2015, 17:45
avlozitski
сообщение 13.9.2015, 20:28
Сообщение #1925
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
KT117, спасибо за видео. Это АВТ трудился?
KT117
сообщение 13.9.2015, 21:32
Сообщение #1926
Из: г.Кишинев
АВТ и ММА Юрия
Сообщение отредактировал KT117 - 13.9.2015, 21:32
SERG2450
сообщение 14.9.2015, 2:32
Сообщение #1927
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(SERG2450 @ 11.9.2015, 2:01) *
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина?
Ребята спасибо за подсказки,будет чем заняться на выходных
icon_biggrin.gif Надо все заново перелопатить и запустить, а то ключей жалко, у нас они нынче дорогие icon_biggrin.gif По возможности я нафоткаю свое творение и выложу на обсуждение
Цитата(Wasiliy61 @ 11.9.2015, 12:18) *
В чистом Бармалее на затворах и так всего 13вольт-потому как подпёрто 13 вольтовыми стабилитронами. а это практически минимум для затворов, т.е. для полного открытия ключей. Значит при потере напряжения, дежурка не имея ни кокого запаса-начинает терять напряжение, тем временем уменьшая размах импульса для открытия ключей- вот Вам и ай-лю-люк. Если дежурка запитанна от силовых литов, то она будет выдавать заданное напряжение -пока на литах не останется примерно 80вольт, ну а там уже и ключам не так страшно. Это я на пальцах объяснил -попонятней. А когда дежурка запитанна от силовых литов, я пробывал выключать сварочник при горении дуги- ни чего с ним не случилось. Эксперемент проводил тоже после обсуждения токого-же случая.
У меня вопрос к Wasiliy61 по поводу стабилитронов, как сказано по схеме бармалея затворы подперты 13 вольтовыми стабилитронами,по датащиту IRG4PC50 потолок 20 вольт,так может стоит поставить хотябы 15 вольтовые или даже 18 вольтовые стабилитроны,допустим ка на етой схеме
И еще один вопрос у меня завалялось пара HCPL 3120 если ними дополнить схему бармалея (точней чуток модернезировать) и заменить транс на 3120. Стоит ето делать?
Wasiliy61
сообщение 14.9.2015, 5:44
Сообщение #1928
Из: Алтаиский край
Да в Бармалее лучше ставить 15-18 вольтовые зенеры. Тогда Тгр нужно конечно мотать малость по другому, я имел ввиду выходные обмотки малость подлиннее, например входную и размагничивающюю 27витков, а выходные по 29-30витков, или 25/28, 30/33 и т.д.- зависит от частоты ШИМа, ну и от сердечника. Но сильно много лишнего на вторичку не надо, стабилитроны будут сильно греться. По поводу оптики HCPL 3120- конечно можно ставить в Бармалея, только нужно отдельное, независимое питание.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 7:37
VOVA 555
сообщение 14.9.2015, 7:34
Сообщение #1929
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
На оптике по надёжней будет . Вот пример http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=2640
Если надумаете делать на оптике то обратите внимание на намотку транса дежурки в вышеупомянутой сылке для оптики ето действие очень желательно . В начале ветки описано всё подробно .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 14.9.2015, 7:44
Черная полоса бывает взлетной.
avlozitski
сообщение 14.9.2015, 9:05
Сообщение #1930
Из: гМинск
Если можно, хотелось бы услышать аргументы.
nikon
сообщение 14.9.2015, 10:06
Сообщение #1931
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Тут по полочкам всё разложено http://wap.cotlev.borda.ru/?1-12-0-00000035-000-160-0
ERika
сообщение 14.9.2015, 10:50
Сообщение #1932
Пользователь №: 24851
На оптике понадёжней будет...
ПМСМ не будет. Надёжность зависит от качества схемы, разводки платы, степени прямости монтажа и качества деталей, а главное профессионализма и прямости рук собирающего. С оптикой накосячить сложнее, плату бывает проще прямо развести, нельзя накосячить с рассчётом и намоткой ТГР, накосячить с фазировкой, и только. Нигде, где ставила ТГР, ни разу не было с ним проблем, работают как часы (как, впрочем, и оптика). Посему ставила ТГР и буду ставить дальше.
Сообщение отредактировал ERika - 14.9.2015, 10:54
avlozitski
сообщение 14.9.2015, 11:25
Сообщение #1933
Из: гМинск
nikon, спасибо за ссылку, но остаюсь при своем мнении, которое совпадает со всем, что написала ERika.
Еще думаю, что при выходе ключей, вероятность ухода в мир иной и самой управы - с оптикой выше, да и наличие дополнительных двух источников питания, не добавляют надежности и простоты.
Сообщение отредактировал avlozitski - 14.9.2015, 11:28
nikon
сообщение 14.9.2015, 11:39
Сообщение #1934
Из: Ставрополь
Случаи когда оптика желательней случаются не так уж часто, но как показывает практика на примере последних сообщений вылета ключей из за обрыва сети всё же актуальны. Но с вашим подходом к проектированию аппарата спору нет, у вас всё надёжно, в отличии от тех кто собирает аппарат не исходя из параметров имеющихся деталей а из того что указано на схеме. Оптика всё же не требует точных расчётов.
Wasiliy61
сообщение 14.9.2015, 11:47
Сообщение #1935
Из: Алтаиский край
Вот мотнул Тт, для очередного косаря.
nikon
сообщение 14.9.2015, 12:06
Сообщение #1936
Из: Ставрополь
Исключено в виду отсутствия гальванической связи, в отличии от IR2110
avlozitski
сообщение 14.9.2015, 12:58
Сообщение #1937
Из: гМинск
Эта связь появлется в некоторых случаях при выгорании. Современную оптику не применял, но оборудование 70-80х годов, напичканное оптикой оставило негативное воспоминание.
DANTIST
сообщение 14.9.2015, 16:17
Сообщение #1938
Пользователь №: 8733
Василий, ты забыл обмакнуть его в лак. Не далее, как 04.09.15 в 16:04 ты уже показывал аналогичное изделие. Не пригодилось? Или изготовление косарей начинаешь с ТТ? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.9.2015, 16:18
Wasiliy61
сообщение 14.9.2015, 17:45
Сообщение #1939
Из: Алтаиский край
В лак не обмакнул- эт точно, да тот наверно уже я угнал-просто фото с архива, да уж и забыл что выставлял. В этот раз косаря начинаю с обмоточных-хотя даже нет, корпус вперёд готов. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 19:06
Wasiliy61
сообщение 14.9.2015, 19:55
Сообщение #1940
Из: Алтаиский край
Цитата(gynik @ 14.9.2015, 23:43) *
Wasiliy61, Василий, а чем закончилась эпопея с СТ на квадратном кольце? Или еще не закончилась?
Так пока ни чем, пока всё приготовлю, намотаю- а потом как времени побольше свободного будет, так соберу. Потом обязательно перед форумом отчитаюсь icon_biggrin.gif Если будет в норме-то сделаю видео.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 12:13
