311 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 11.9.2015, 20:37
Сообщение #1901
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Basill @ 11.9.2015, 10:41) *
Это природное свойство голой бармалейной схемы.
Сделал почти десяток аппаратов Юрия, только на ТГР и БП на ТОР223 не от силосых банок, там защит нет от просадки или пропадания напруги, при настройке на балласте автомат выбивпло не один десяток раз и на даче при сварке тоже выбивало, не сдох не один транзистор. Какие варианты? icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 11.9.2015, 20:59
Сообщение #1902
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 11.9.2015, 17:37) *
Я вкурсе , на даче снимал 185 А и просадка была от 4 - 9 вольт ( мерял в розетке ) . Больше току не пробывал снимать . Проводка новая .
Вова, ты ничего не перепутал? 4-9 В просадки при 185 А icon_biggrin.gif Что ты за басни рассказываешь? Твоя дача первая от подстанции?
А слабо 250 снять, как тут у некоторых. Можно и 300 снять с розетки, только напруги на выходе аппарата почти не будет. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 11.9.2015, 21:24
Сообщение #1903
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну почему слабо? 250 не сниму а 200 запросто, но недолго-защитный автомат 16А на входе сети срабатывает. И напруги на выходе хватает-и току.
KT117
сообщение 11.9.2015, 22:05
Сообщение #1904
Из: г.Кишинев
DANTIST
сообщение 11.9.2015, 22:43
Сообщение #1905
Я не понял, ты Вова, что ли?icon_biggrin.gif 200 китайских ампер?
KT117
сообщение 11.9.2015, 22:55
Сообщение #1906
Из: г.Кишинев
Не, я не Вова и Амперы не китайские
DANTIST
сообщение 11.9.2015, 23:12
Сообщение #1907
Местные?
Wasiliy61
сообщение 11.9.2015, 23:40
Сообщение #1908
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(peter49 @ 12.9.2015, 0:31) *
Поделитесь секретом из чего сделаны папы?. Надо-бы и мам делать
Сделанно это из кранов от газовых плит, и кусочек бронзового прутка-у меня в данном случае использованны старые бронзовые штревеля. Из крана вытаскивается средняя часть, затем обтачивается под конус штревель и забиваерся в кран, сверлится и на болт и шляпка обътачивается. затем в задней части сверлится и нарезаеся резьба 5-6мм-зажим кабеля-делается чтобы болт не торчал. И в передней части(в штревеле) тоже свезлится отверстие, и нарезается резьба 3мм-закручиваеся болт-до конца, ну чтобы шляпка не доставаля до штревеля, и отпилить болтик -оставляя примерно 1.5мм, чтобы при повороте он расклинивался в маме. Конечно до этого нужно обочить ту часть штревеля- которая входит в маму(до нужного диаметра). Обтачивается уже когда он уже забит в маму, и порикручен болтиком- обтачивается бронза очень быстро и легко на болгарочном диске-поставленном на наждак(на мотор).
Сергей, ну типо Ваше мнение-господа хорошие. icon_biggrin.gif Дык конечно-хитринький, поставил не убиваемые ключи КТ315. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Сергей, может у тебя изначально на затварах было вольт 18.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2015, 0:09
Navstar
сообщение 12.9.2015, 0:09
Сообщение #1909
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DANTIST, Николай, а что вас удивляет? Я на городской сети 180 в режиме кз и на балласте наблюдал, а при сварки электродом и полуавтоматом лампочка (как накаливания так и экономка) едва мигает.
Wasiliy61
сообщение 12.9.2015, 0:14
Сообщение #1910
Из: Алтаиский край
Ну экономка вроди как не должна мигать, у меня пр крайней мере не заметно.Имеется ввиду вот такие.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2015, 0:22
Эдик58
сообщение 12.9.2015, 8:06
Сообщение #1911
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Доброго времени.Интересно Ваше мнение по запареливанию выходных транзисторов по польской версии Бармалея.
RadioГубитель
сообщение 12.9.2015, 10:05
Сообщение #1912
Из: Москва
Пользователь №: 29776
что Вас смущает? эмиттер к эмиттеру и тд... просто нарисовано не по фэншую
KSV
сообщение 12.9.2015, 10:51
Сообщение #1913
Из: г.Иваново
У кого есть схемы спарок косых, кроме липинской, киньте в личку пожалуйста. Надумал для себя сделать, интересует силовая, управу свою сделаю. С питанием драйверов немного не понятно у липина почему то три питания? За ранее благодарен
С уважением Сергей
sleip
сообщение 12.9.2015, 11:10
Сообщение #1914
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(KSV @ 12.9.2015, 10:51) *
У кого есть схемы спарок косых, . Надумал для себя сделать, интересует силовая, управу свою сделаю. С питанием драйверов немного не понятно у липина почему то три питания? За ранее благодарен
у Sergey777.68 есть неплохая спарка
https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT
3 питания- 2 транзюка эмиттеры вместе соединены- для них можно одно питание
Basill
сообщение 12.9.2015, 11:30
Сообщение #1915
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(KSV @ 11.9.2015, 20:37) *
Прекрасно. Ваш пример вдохновит и успокоит многих форумчан. И страшилки многолетней давности уйдут в небытие. icon_biggrin.gif
Теория и моделирование (а также некоторые заводские схемы) говорят о том, что защиты надо делать. Дело хозяйское.
avlozitski
сообщение 12.9.2015, 13:13
Сообщение #1916
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
К разговору про сеть, есть такая табличка оценки возможности сварки
[attachment=41029:_______________.png]
KSV
сообщение 12.9.2015, 17:34
Сообщение #1917
Из: г.Иваново
Согласен с Вами, только защиты должны защищать хотя б на 90% а не лиш би было, душу успокоить icon_biggrin.gif Собираюсь спарку косых сделать ради интереса, на своей управе и защиту хочу сделать, только не прграмно. На tl494 управа выключения автомата не выдержала, вынесла транзюки с первого раза icon_sad.gif
С уважением Сергей
nikon
сообщение 12.9.2015, 17:47
Сообщение #1918
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А у меня спарка Липинских вышибала автомат и ничего, аппарат оставался работоспособен. Может у вас наоборот вышибло после вылета ключей?
Сообщение отредактировал nikon - 12.9.2015, 17:51
DANTIST
сообщение 12.9.2015, 18:00
Сообщение #1919
Цитата(KSV @ 12.9.2015, 15:34) *
...На tl494 управа выключения автомата не выдержала, вынесла транзюки с первого раза icon_sad.gif
Потому что она тупая, как сибирский валенок. Годится для БП компьютеров. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 12.9.2015, 18:04
Сообщение #1920
Из: г.Иваново
Маловероятно, поставил ключи из той же партии и варит до сих пор. Может не судьба. Но это не спарка а просто косой.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 13:18
