183 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
каВо-чАво
sergey777.68
сообщение 4.9.2015, 13:58
Сообщение #1941
Пользователь №: 24348
ищи гантельки ферритовые.
Navstar
сообщение 4.9.2015, 14:01
Сообщение #1942
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, Как вариант, спасибо
KT117
сообщение 4.9.2015, 21:13
Сообщение #1943
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Navstar @ 4.9.2015, 13:44) *
Хочу сам сделать дроссель для МС33063. В магазин идти лень. Из чего его делать из расспыленки или трансформатора из экономки?
Раньше были ферритовые стержни в антенках транзисторных приемников. Никто не запрещает на таком стержне длинной 10-20мм намотать энное к-во витков провода.
Сообщение отредактировал KT117 - 4.9.2015, 21:17
oleg1ma
сообщение 11.9.2015, 11:23
Сообщение #1944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто может подсказать по диодам, маркировку??Или может у кого есть схема аппарата "Edon LV-250"??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2015, 11:51
sergey777.68
сообщение 11.9.2015, 12:29
Сообщение #1945
Олег посмотри новую схему Ресанта саи 200 плата очень похожа.
DANTIST
сообщение 11.9.2015, 21:22
Сообщение #1946
Пользователь №: 8733
M8 - M8 BSS66R ZETEX NPN VCB0=60B;IC=-100MA; PD=330мВт; h21=50...150; fT>250МГц B E C
oleg1ma
сообщение 11.9.2015, 22:37
Сообщение #1947
Из: Глобино UA
Всем спасибо, сварочник запустил, М8- стабилитрон на 4.7в.
DANTIST
сообщение 11.9.2015, 23:10
Сообщение #1948
Где нашел информацию?
oleg1ma
сообщение 11.9.2015, 23:51
Сообщение #1949
Из: Глобино UA
В схеме.
eger
сообщение 12.9.2015, 5:50
Сообщение #1950
Пользователь №: 13910
это она и есть названия только разные
Yorik
сообщение 13.9.2015, 16:32
Сообщение #1951
Пользователь №: 38084
Подскажите такой момент.При использовании вместо электролитов пленки-какая ёмкость нужна.Видел в некоторых аппаратах ,правда ,пару электролитов там стояло ,но ёмкоть мелкая 200-300мкф.А то есть больше сотни штук 4,7мкф на 400в и столько-же на 250 в.
Wasiliy61
сообщение 14.9.2015, 19:36
Сообщение #1952
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, кто подскажет -что за сердечник.Одна половинка, и замыкающяя часть-вроди как у ЕI-28. Подумал ETD- так тот кажись из 2ух одинаковых половинок, если я не путаю, среди ER-тоже таких не нашёл. Хотел его на дежурку, пришлось эксперементально мотнуть пробную обмотку(так для интереса) icon_biggrin.gif Для ТОР225 (индуктивность 1100мкгн) получается 50-52витка. Размены сердачника 29/17/10.+ замыкающяя пластина, зазор на среднем керне имеется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.9.2015, 19:40
nikon
сообщение 14.9.2015, 22:48
Сообщение #1953
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
ETD, и не важно сколько половинок.
Сообщение отредактировал nikon - 14.9.2015, 22:51
golub
сообщение 15.9.2015, 9:21
Сообщение #1954
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
это платы от ТСАИ и еже с ними, силовые банки вынесены на отдельной плате.
sergey777.68
сообщение 15.9.2015, 10:41
Сообщение #1955
Нужна плата тов.Юрия на двух-такт help.gif если не жалко.
Wasiliy61
сообщение 18.9.2015, 19:40
Сообщение #1956
Из: Алтаиский край
Коллеги, кто делал такую хреннь-Тгр без размагничивающей обмотки, и как всё это в работе. А то я не пробовал-а хочется, сами понимаете-отказывать себе как-то..... Промерно вот по этой схеме.
vovik2011
сообщение 18.9.2015, 19:54
Сообщение #1957
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Я делал полуавтомат по схеме Олега-Голуба. Работает отлично.
sergey777.68
сообщение 18.9.2015, 21:54
Сообщение #1958
Это схема стандартная для тгр.
KT117
сообщение 18.9.2015, 22:30
Сообщение #1959
Из: г.Кишинев
Василий, я собирал косых по схеме Евгения Кальченко , опубликовано в RadioHobbi 04-05 2009, выкладывал в ветке по Бармалейникам, там ТГР на 3-х обмотках
Аппараты работают хорошо, но при повторении нужно умощнить дежурку, в авторском варианте работает на пределе.
P.S. Да, и частоту задирать то же особо не нужно icon_smile.gif , хотя у многих повторивших успешно работало и на частоте 75 кГц
[attachment=41148:RadioHob..._05_2009.zip]
[attachment=41147:____.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2015, 22:37
Wasiliy61
сообщение 19.9.2015, 5:02
Сообщение #1960
Из: Алтаиский край
Спасибо всем , кто откликнулся. Знаю- что в заводских аппаратах часто встречается, например TELWEN- спросил потому, может какие особенности есть в настройке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 20:09
