Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
11.9.2015, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Это природное свойство голой бармалейной схемы. Сделал почти десяток аппаратов Юрия, только на ТГР и БП на ТОР223 не от силосых банок, там защит нет от просадки или пропадания напруги, при настройке на балласте автомат выбивпло не один десяток раз и на даче при сварке тоже выбивало, не сдох не один транзистор. Какие варианты? -------------------- С уважением Сергей
11.9.2015, 20:59
Я вкурсе , на даче снимал 185 А и просадка была от 4 - 9 вольт ( мерял в розетке ) . Больше току не пробывал снимать . Проводка новая . Вова, ты ничего не перепутал? 4-9 В просадки при 185 А А слабо 250 снять, как тут у некоторых. Можно и 300 снять с розетки, только напруги на выходе аппарата почти не будет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.9.2015, 21:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
11.9.2015, 22:05
Cерега, понимаю, завидно
11.9.2015, 22:43
Ну почему слабо? 250 не сниму а 200 запросто, но недолго-защитный автомат 16А на входе сети срабатывает. И напруги на выходе хватает-и току. Я не понял, ты Вова, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.9.2015, 22:55
11.9.2015, 23:12
11.9.2015, 23:40
Поделитесь секретом из чего сделаны папы?. Надо-бы и мам делать Сделанно это из кранов от газовых плит, и кусочек бронзового прутка-у меня в данном случае использованны старые бронзовые штревеля. Из крана вытаскивается средняя часть, затем обтачивается под конус штревель и забиваерся в кран, сверлится и на болт и шляпка обътачивается. затем в задней части сверлится и нарезаеся резьба 5-6мм-зажим кабеля-делается чтобы болт не торчал. И в передней части(в штревеле) тоже свезлится отверстие, и нарезается резьба 3мм-закручиваеся болт-до конца, ну чтобы шляпка не доставаля до штревеля, и отпилить болтик -оставляя примерно 1.5мм, чтобы при повороте он расклинивался в маме. Конечно до этого нужно обочить ту часть штревеля- которая входит в маму(до нужного диаметра). Обтачивается уже когда он уже забит в маму, и порикручен болтиком- обтачивается бронза очень быстро и легко на болгарочном диске-поставленном на наждак(на мотор). при сварке тоже выбивало, не сдох не один транзистор. Какие варианты? Сергей, ну типо Ваше мнение-господа хорошие. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2015, 0:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.9.2015, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
DANTIST, Николай, а что вас удивляет? Я на городской сети 180 в режиме кз и на балласте наблюдал, а при сварки электродом и полуавтоматом лампочка (как накаливания так и экономка) едва мигает.
12.9.2015, 0:14
DANTIST, Николай, а что вас удивляет? Я на городской сети 180 в режиме кз и на балласте наблюдал, а при сварки электродом и полуавтоматом лампочка (как накаливания так и экономка) едва мигает. Ну экономка вроди как не должна мигать, у меня пр крайней мере не заметно.Имеется ввиду вот такие. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2015, 0:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.9.2015, 8:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
12.9.2015, 10:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Доброго времени.Интересно Ваше мнение по запареливанию выходных транзисторов по польской версии Бармалея. что Вас смущает? эмиттер к эмиттеру и тд... просто нарисовано не по фэншую -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.9.2015, 10:51
У кого есть схемы спарок косых, кроме липинской, киньте в личку пожалуйста. Надумал для себя сделать, интересует силовая, управу свою сделаю. С питанием драйверов немного не понятно у липина почему то три питания? За ранее благодарен
12.9.2015, 11:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
У кого есть схемы спарок косых, . Надумал для себя сделать, интересует силовая, управу свою сделаю. С питанием драйверов немного не понятно у липина почему то три питания? За ранее благодарен у Sergey777.68 есть неплохая спарка https://yadi.sk/d/wBR7kj8QftpuT 3 питания- 2 транзюка эмиттеры вместе соединены- для них можно одно питание |
12.9.2015, 11:30
12.9.2015, 13:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
К разговору про сеть, есть такая табличка оценки возможности сварки
[attachment=41029:_______________.png] |
12.9.2015, 17:34
Теория и моделирование (а также некоторые заводские схемы) говорят о том, что защиты надо делать. Дело хозяйское. Согласен с Вами, только защиты должны защищать хотя б на 90% а не лиш би было, душу успокоить -------------------- С уважением Сергей
12.9.2015, 17:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
12.9.2015, 18:00
...На tl494 управа выключения автомата не выдержала, вынесла транзюки с первого раза Потому что она тупая, как сибирский валенок. Годится для БП компьютеров. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.9.2015, 18:04
А у меня спарка Липинских вышибала автомат и ничего, аппарат оставался работоспособен. Может у вас наоборот вышибло после вылета ключей? Маловероятно, поставил ключи из той же партии и варит до сих пор. Может не судьба. Но это не спарка а просто косой. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 10:15 |
