При включении прибора в розетку загорается свет |
8.9.2015, 7:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 |
Всем доброго дня. Ситуация следующая, несколько раз при включении в розетку дрели, самопроизвольно загорелся свет, в коробке вроде все норм. Розеточные и осветительные группы раздельные.
В чем может быть причина? |
8.9.2015, 7:15
Только от включения дрели проявляется чудо?
8.9.2015, 8:14
Скорее всего да, но свет включался когда я втыкал вилку, от дрели, при этом не включая дрель.
8.9.2015, 8:31
Не встречал такого.
Попробуйте в ту розетку включить утюг, настольную лампу. Это даст понимание где чудо прячется, или в дрели или в проводке. |
8.9.2015, 8:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
да случай конечно интересный. Автор, отпишите если решиться эта проблема. Очень интересно узнать причину этого явления
8.9.2015, 9:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
да случай конечно интересный. Автор, отпишите если решиться эта проблема. Очень интересно узнать причину этого явления Это случайно не в блоке "ванная-туалет-коридор-розетка"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
8.9.2015, 9:50
8.9.2015, 11:07
Вся проводка полностью новая, все делал сам. В зале (отдельно питание свет и розетки). При включении в розетку дрели, происходило включение света (концы на выключателя разомкнуты), но это было раза 3, при прозвонке и проверке, как при подаче питания, так и без него все работает нормально.
При проверке мультиметром на концах проводов которые идут на свет между нулем и фазой, по 90 - 100 вольт, при разомкнутой выключателей. Коробки вскрыл, вроде все норм. Знакомый говорит что то с нулем. Сообщение отредактировал Alekc85 - 8.9.2015, 11:13 |
8.9.2015, 12:47
где-то лишний контакт, однако.
8.9.2015, 16:33
Такого быть не может, розетки и освещение расключены в разных коробках.
8.9.2015, 17:29
Может может. В нашем ремесле всего две поломки, или нет контакта, или наоборот есть контакт.
8.9.2015, 17:49
Не знаю что делать, скрутки все пропаяны. Завтра наверно все заново буду переделывать.
| Гость_Гость_* |
9.9.2015, 16:54
Был у меня такой случай на съемной квартире:
Вечером все нормально работало лег спать. С утра просыпаюсь и оказывается что не работает ни один электроприбор, в т.ч. и электроплита, т.е. не позавтракать, ни чаю попить... Т.к. квартира съемная то телефонов нужных служб не было и я решил провести беглый осмотр электросетей (индикатора или указателя напряжения конечно не было в наличии). Заглянув в этажный щиток я обнаружил полное отсутствие каких-либо коммутирующих устройств и приборов учета, но зато там висел огромный волосато-паутинный пук проводов и скруток (частично изолированных, частично не очень). Я решил не испытывать судьбу пытаясь разобраться с этим безобразием, однако вернувшись в квартиру я получил упрек от своей подруги-дескать как так дипломированный инженер-электрик не может разобраться с какой-то там фигней... Дабы не потерять лицо (а что еще более важно получить утренние ласки) я решил сделать ход конем и отрезав вилку от единственного в доме удлинителя и разделав концы подключил его к этажным шинам электростояка. Мой замысел был прост: подключив к удлинителю электрочайник либо убедиться, что света нет во всей парадной (и авторитетно об этом заявить подруге и переместиться в кровать), либо хотя бы вскипятить чайник и попить чая (и опять же в кровать). Выполнив все организационно-технические мероприятия я включил чайник, который к радости или к сожалению не заработал, зато заработало все электрооборудование квартиры, включая плиту. Такой парадокс заставил меня отринуть мысли об утренних ласках и вплотную заняться поиском истины. Играя с чайником во включение и отключение и не придумав ничего другого я вооружившись деревянной лопаткой для сковороды пошел в щиток гонять пауков и скрутки (зная что истина где-то рядом). В результате моих шевелений произошло обильное искрение в районе нулевой шины... (из квартиры даже выбежала подруга) Присмотревшись внимательнее я обнаружил обрыв нуля (точнее он висел на одной волосинке). Т.к. никакого инструмента не было я не нашел ничего лучшего чем просто взять и прижать (лопаткой для сковороды) нулевой провод к шине, тем самым просто спаяв их... Звуковые, шумовые и световые эффекты моя подруга оценила по достоинству и после короткого чаепития мои усилия были вознаграждены.... Данная спайка работала еще в течении года до момента моей свадьбы с этой подругой и переезда в новую квартиру, где мы часто вспоминаем эту историю.... |
9.9.2015, 19:09
10.9.2015, 9:40
Alekc85, лишний контакт может быть не только в коробках, но и в стенке, например. Причем, он может быть плавающим. То есть, то нет...
10.9.2015, 14:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2015 Из: Константиновка Пользователь №: 46631 |
Всем доброго дня. Ситуация следующая, несколько раз при включении в розетку дрели, самопроизвольно загорелся свет, в коробке вроде все норм. Розеточные и осветительные группы раздельные. В чем может быть причина? Я понял Вы сами делали свет, значит и найти будет легче Вам же. Проблема собственно в проводах. Через дрель замыкается контакт и создается цепь питания лампы. Скорее всего где-то провод от розетки соединен с освещением, вот и получается такая петрушка. Вам необходимо:
Успехов Вам! |
11.9.2015, 12:31
Да ну? А как Вы тогда объясните 220 в розетке? Если бы было так как Вы описали, было бы элементарное к.з. со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал Alekc85 - 11.9.2015, 12:33 |
| Гость_Гость_boba_*_* |
11.9.2015, 13:34
Да ну? А как Вы тогда объясните 220 в розетке? Если бы было так как Вы описали, было бы элементарное к.з. со всеми вытекающими. Да, это элементарно. Если розетка стоит в цепи питания лампы, то 220 В в упомянутой "нехорошей" розетке имеется оттуда же, откуда берется 220 В на контактах любого включателя освещения. |
11.9.2015, 17:01
Читайте внимательно, приборы в этой розетке РАБОТАЮТ, это не наведенка, это реальные 220 вольт и реальные фаза и ноль!
12.9.2015, 13:45
Alekc85, А любопытно выключатель у вас на свет КАКОЙ???
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 14:48 |
