311 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Navstar
сообщение 7.9.2015, 20:20
Сообщение #1881
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Wasiliy61, Красота, даже в заводских аппаратах дроссель накручивают изгибая меньшую сторону шиныicon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 21:26
Сообщение #1882
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А как-бы поподробней про меньшую сторону. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 7.9.2015, 22:37
Сообщение #1883
Из: Алтаиский край
Цитата(peter49 @ 8.9.2015, 1:56) *
А какое сечение обмоток.?
Первичка 2,84кв, вторичка 14кв.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 22:38
Navstar
сообщение 8.9.2015, 3:01
Сообщение #1884
Из: Харьков
Как-то так
Wasiliy61
сообщение 8.9.2015, 5:48
Сообщение #1885
Из: Алтаиский край
Цитата(Navstar @ 8.9.2015, 7:01) *
Как-то так
Понятно, просто я не внимательно вдумался.
KSV
сообщение 8.9.2015, 7:59
Сообщение #1886
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Эдик58 @ 7.9.2015, 4:40) *
я то думал , что разницу максимального тока и тока КЗ определяет в онсновном обвязка на 3 ноге 3845 ( 150 ом и 2n2 в Бармалее).
Скажите индуктивность дросселя сколько делать , чтоб получить ну скажем 20А разницу.
Я имел в виду без изменения оригинала, я так почитайте небольшая подборка https://yadi.sk/i/6EfHAIl4iw8jf. Дросели делаю сейчас на альсифере 19-20мКгн, для 58-60кГц, и уплавы на TL494, там ток КЗ и рабочий равны, а для 3845 и 55кГц делал 25-30мКгн. В этой управе разница будет всегда, при 135 раб КЗ был от 160 до 180, я особо не заморачивался.
С уважением Сергей
peter49
сообщение 8.9.2015, 8:07
Сообщение #1887
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Спасибо
Wasiliy61
сообщение 8.9.2015, 18:35
Сообщение #1888
Из: Алтаиский край
Пришлось ещё парочку пап сделать, осталось отверстия с резьбой сделать-для зажима кабеля, и натянуть кусочек сточенного на конус шланга. Просто там где я брал байонеты, пап почему-то не оказалось- наверно мужики в тренде.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.9.2015, 18:36
Эдик58
сообщение 10.9.2015, 22:11
Сообщение #1889
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Доброго времени.Сколько можно стять амперов , если в класическом Бармалее заменить IRG4PC60U на IRGP4063D.
KT117
сообщение 10.9.2015, 22:23
Сообщение #1890
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если по одному ключу-то 160А, если по два-то 200
VOVA 555
сообщение 10.9.2015, 23:53
Сообщение #1891
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Черная полоса бывает взлетной.
SERG2450
сообщение 11.9.2015, 2:01
Сообщение #1892
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина?
KT117
сообщение 11.9.2015, 7:01
Сообщение #1893
Из: г.Кишинев
Цитата(VOVA 555 @ 10.9.2015, 23:53) *
Да можете и 250А снять. Если сетевая проводка выдержит icon_smile.gif А для домашней сети-200 в самый раз.
Эдик58
сообщение 11.9.2015, 7:16
Сообщение #1894
Из: РА г. Ереван
У меня тоже было такое.Проверь дежурку чтоб уверенно работал от 80 - 100 В и вход подавай от силовых банок.В форуме таких схем много.
avlozitski
сообщение 11.9.2015, 9:34
Сообщение #1895
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Вот поэтому я любитель дополнительных защит и блокировок, себе ставил контроль сетевого от ERika
Это фрагмент АВТ, но приспособить к Бармалею, думаю не сложно.
[attachment=41001:1.png]
Wasiliy61
сообщение 11.9.2015, 12:18
Сообщение #1896
Из: Алтаиский край
В чистом Бармалее на затворах и так всего 13вольт-потому как подпёрто 13 вольтовыми стабилитронами. а это практически минимум для затворов, т.е. для полного открытия ключей. Значит при потере напряжения, дежурка не имея ни кокого запаса-начинает терять напряжение, тем временем уменьшая размах импульса для открытия ключей- вот Вам и ай-лю-люк. Если дежурка запитанна от силовых литов, то она будет выдавать заданное напряжение -пока на литах не останется примерно 80вольт, ну а там уже и ключам не так страшно. Это я на пальцах объяснил -попонятней. А когда дежурка запитанна от силовых литов, я пробывал выключать сварочник при горении дуги- ни чего с ним не случилось. Эксперемент проводил тоже после обсуждения токого-же случая.
sergey777.68
сообщение 11.9.2015, 12:34
Сообщение #1897
Пользователь №: 24348
Basill
сообщение 11.9.2015, 13:41
Сообщение #1898
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это природное свойство голой бармалейной схемы. Лечится разными способами. В простейшем случае одной деталью - стабилитроном, если напряжение питания управы чуть приподнять - вольт до 15. Так делал ещё 10 лет назад гуру под ником "чукча".
Подробнее см. например:
ЗДЕСЬ
ЗДЕСЬ
ЗДЕСЬ
VOVA 555
сообщение 11.9.2015, 19:37
Сообщение #1899
Я вкурсе , на даче снимал 185 А и просадка была от 4 - 9 вольт ( мерял в розетке ) . Больше току не пробывал снимать . Проводка новая .
peter49
сообщение 11.9.2015, 20:31
Сообщение #1900
Из: г.Гомель
Поделитесь секретом из чего сделаны папы?. Надо-бы и мам делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 22:10
