![]() Потенциометр поменять на сопротивление |
Гость_Варнава_* |
Ребята подскажите.
Мне случайно достался паяльник с американской вилкой на 110вольт 40ватт Ну теперь нужно его переделать Вообщем преобразователи стоят дорого. Взял китайский диммер за 1.5 евро на 2000ватт Там стоит потенциометр на 500кОм 0.5 ватт я хочу выпаять потенциометр и поставить простой резистор. Что бы ни кто случайно не накрутил 220 Ну вот у меня есть два резистора 0.25 ватт по 490кОм Ставлю их параллельно. В плате 3 ноги И припаяю к первым двум ногам, параллельно скрученные(194кОм) и еще один 490кОм на 3 ногу. Правильно ли я все делаю? Спасибо за совет |
Гость_Варнава_* |
А короче понял
Два резистора по 250 кОм нужно поставить на два плеча Тогда будет работать. |
Можно поставить диод, на одной пулуволне выделяемая мощность в паяльнике упадёт в двое. Диод должен быть с обратным напряжением не меньше 400 в и током не менее 1 А .
Сообщение отредактировал rosck - 9.9.2015, 18:17 |
Гость_Варнава_* |
Гость_Варнава_* |
Можно поставить диод, на одной пулуволне выделяемая мощность в паяльнике упадёт в двое. Диод должен быть с обратным напряжением не меньше 400 в и током не менее 1 А . Нет такой вариант не получается Напряжение после диода 125вольт Паяльник через несколько секунд разгревается до красна. Там еще на нем регулировка есть мощности. Ставлю на минимум(200С) Все равно жало разогревается до красна. Ток 0.240А Я сразу выключаю боюсь перегорит. Лампочка работы паяльника не горит. Паяльник кстати очень хороший. http://www.ebay.co.uk/itm/110V-Adjustable-...=item27e97f65f2 Попробовал. Лучше не буду эксперементировать поставлю диммер. |
Можно поставить диод, на одной пулуволне выделяемая мощность в паяльнике упадёт в двое. Диод должен быть с обратным напряжением не меньше 400 в и током не менее 1 А . не упадет, собственно автор это уже проверил)))Автор, вместо диммера можно и конденсатор подобрать... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Там внутри паяла стоит неведома зверушка... вероятно тиристорный регулятор. А по сему, все игры с простыми диммерами и конденсаторами могут плачевно закончится для паяльника. Проще взять транс 220/110 на 50-100Вт и не ломать себе голову...
Гость_Варнава_* |
Там внутри паяла стоит неведома зверушка... вероятно тиристорный регулятор. А по сему, все игры с простыми диммерами и конденсаторами могут плачевно закончится для паяльника. Проще взять транс 220/110 на 50-100Вт и не ломать себе голову... Там стоит регулятор. Просто диод ни чего не дает. Пояльник почему-то включается на полную мощность С диммером работает отлично. Проверил несколько раз. Я честно ни разу не видел такой паяльник который нагревается мнгновенно. Впечатляет. Паял почти час. Да и 1.5евро за диммер это не дорого. Так что это выход Спасибо за советы |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 14:48 |
