При включении прибора в розетку загорается свет
Alekc85
сообщение 8.9.2015, 7:06
Пользователь №: 46353
Всем доброго дня. Ситуация следующая, несколько раз при включении в розетку дрели, самопроизвольно загорелся свет, в коробке вроде все норм. Розеточные и осветительные группы раздельные.
В чем может быть причина?
Сообщений в этой теме
- Alekc85   При включении прибора в розетку загорается свет   8.9.2015, 7:06
- - Sinus   Только от включения дрели проявляется чудо?   8.9.2015, 7:15
- - Alekc85   Скорее всего да, но свет включался когда я втыкал ...   8.9.2015, 8:14
|- - Гость   Цитата(Alekc85 @ 8.9.2015, 8:14) Скорее в...   8.9.2015, 9:50
- - Sinus   Не встречал такого. Попробуйте в ту розетку включ...   8.9.2015, 8:31
- - Shturman1   да случай конечно интересный. Автор, отпишите если...   8.9.2015, 8:35
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 8.9.2015, 8:35) да слу...   8.9.2015, 9:14
- - Alekc85   Вся проводка полностью новая, все делал сам. В зал...   8.9.2015, 11:07
- - S-cream   где-то лишний контакт, однако.   8.9.2015, 12:47
- - Alekc85   Такого быть не может, розетки и освещение расключе...   8.9.2015, 16:33
- - Sinus   Может может. В нашем ремесле всего две поломки, ил...   8.9.2015, 17:29
- - Alekc85   Не знаю что делать, скрутки все пропаяны. Завтра н...   8.9.2015, 17:49
- - Гость   Был у меня такой случай на съемной квартире: Вечер...   9.9.2015, 16:54
- - Alekc85   Кстати, на выходных собрал, ещё хочу противопожарн...   9.9.2015, 19:09
- - S-cream   Alekc85, лишний контакт может быть не только в кор...   10.9.2015, 9:40
- - Sharapov317   Цитата(Alekc85 @ 8.9.2015, 7:06) Всем доб...   10.9.2015, 14:07
- - Alekc85   Да ну? А как Вы тогда объясните 220 в розетке? Есл...   11.9.2015, 12:31
|- - Гость_boba_*   Цитата(Alekc85 @ 11.9.2015, 12:31) Да ну?...   11.9.2015, 13:34
- - Alekc85   Читайте внимательно, приборы в этой розетке РАБОТА...   11.9.2015, 17:01
- - шахтер   Alekc85, А любопытно выключатель у вас на свет КА...   12.9.2015, 13:45
- - Alekc85   Выключатель ещё не ставил, пока голые провода.   13.9.2015, 4:38
- - Гость_Алексей_*   Как решилась проблема? у меня аналогичная ситуация   13.3.2018, 20:53
- - Гость   Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.3.2018, 20:53...   15.3.2018, 11:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 15.3.2018, 11:24) Вероятно...   15.3.2018, 12:03
- - АБорис   А те лампочки, которые включаются таким чудесным о...   22.3.2018, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 7:35
