Постоянное пригорание лампочки к патрону , В помещении постоянно пригарают лампочки к патрону
Гость_senchilos_*
сообщение 2.12.2007, 2:45
В ванной комнате постоянно пригорает цоколь лампочки к патрону, менялись и лампы и патроны, все повторялось снова и снова. Пригорание происходит точечно в одном и том же месте.
ScorpionXXX
сообщение 2.12.2007, 6:44
Пользователь №: 7989
Перегорает это как? Обычно перегорает вольфрам а у цоколя происходит нагар.
Два варианта:
1. Лампочки китайские
2. Большое преходное сопротивление. Воспользуйся монтажной смазкой или попробуй замерить сопротивление вывернутой лампочки и лампочки врученный в патрон. Сопротивление поменялось?
AlexPetrov
сообщение 2.12.2007, 11:52
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Возможна просадка центрального контактного лепестка в патроне, в результате имеем плохой прижим к лампе. Подогните его вверх. Зачистите, если имеется нагар.
P.S. Не забывайте о снятии напряжения перед проверочными и ремонтными работами.
push
сообщение 3.12.2007, 7:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Мощная лампочка, цоколь сверху, вся т-ра идет в патрон, на цоколе оловянный припой, пусть и тугоплавкий. Поменяйте положение лампочки или мощность, а еще лучше уберите китайский патрон.
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.12.2007, 13:24
Может помочь нанесение тонкого слоя графита на контактные поверхности постым мягким карандашом.
Гость_Алиса_*
сообщение 4.12.2007, 16:31
патрон ввернута лампа большей мощности чем та на котрую он расчитан . Поменяйте патрон и для ванной комнаты используйте лампы с мощностью 40 Вт или энергосберегающие
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 6:56
