Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
5.9.2015, 22:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
только нижний резистор (510ом) немножко уменьшить или тогда нарушится баланс. Чтобы уменьшить ток резистор надо увеличивать, но этого делать не рекомендуют( но делают) при обрыве не дай бог переменника ток может зашкалить за предел и поэтому ограничение максимума делают шунтом. -------------------- С уважением Сергей
6.9.2015, 6:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Чтобы уменьшить ток резистор надо увеличивать, но этого делать не рекомендуют( но делают) при обрыве не дай бог переменника ток может зашкалить за предел и поэтому ограничение максимума делают шунтом. Совершенно согласен с Вами.Установочный ток определять надо только шунтом чтобь и ток КЗ был в пределах разумного. |
6.9.2015, 14:43
Совершенно согласен с Вами.Установочный ток определять надо только шунтом чтобь и ток КЗ был в пределах разумного. К току КЗ, это не имеет отношения, в этой схеме он всегда будет больше рабочего и очень зависит от дроселя. При задании 30а, 200а точно не будет. Ну вот, мотнул первичку на свой новый чудо-ужас транс. А не проще было из ПК сделать Ш, в основном вроди так и использовали? -------------------- С уважением Сергей
6.9.2015, 18:33
А не проще было из ПК сделать Ш, в основном вроди так и использовали? Не знаю, может быть- но мне понравилось так. Вроди как почти 63е кольцо. Ну, как говорится-поживём увидим, да к тому-же уже поздно, транс почти готов. Завтра чуть эпоксидкой ляпну. Да и нет резона делать Ш, тогда бы я поставил Е-65-у меня есть. Просто хочется попробовать так, будет ли замена 63му кольцу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.9.2015, 18:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.9.2015, 19:19
Wasiliy61, и я такого-же мнения. Серёга, я рад -что есть на форуме единомышленики. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.9.2015, 20:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Просто хочется попробовать так, будет ли замена 63му кольцу. Будет, и у меня такое работало нормально. Феррит был с ТВС110пц15/16. Экспериментировал на AVTешке. Но по потерям данный феррит хуже китайских аналогов №27-№87 раза в два-три, не говоря уже об Эпкос. У меня нагревался моментально на ХХ. Отказался от этой затеи, и заказал партию колец из фер. PC40. |
6.9.2015, 20:58
Будет, и у меня такое работало нормально. Феррит был с ТВС110пц15/16. Экспериментировал на AVTешке. Но по потерям данный феррит хуже китайских аналогов №27-№87 раза в два-три, не говоря уже об Эпкос. У меня нагревался моментально на ХХ. Отказался от этой затеи, и заказал партию колец из фер. PC40. Я одно время использовал ETD59, были и EPCOS и ЛЕПКОС ,последние купленние в митино, я конечно температурных испытаний не проводил, но в работе координальной разници не заметил. Если конечно выжимать с них по максимуму разница и будет, но соотношение цен и работы порадовало. -------------------- С уважением Сергей
7.9.2015, 5:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Висилий61 - маловато набора феррита. Для выходного дросселя с зазором неплохо получалось.
7.9.2015, 7:09
Висилий61 - маловато набора феррита. Для выходного дросселя с зазором неплохо получалось. Ну теперь уж попробую так, просто я подглядел в ветке АВТ ТОЛЯНА-там сделанно на 2ух твс, изготовитель говарил что всё в нонме. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=380319 Просто я сделал малость побольше витков 36/12-соответственно хочу частоту чуть пониже 42-44кгц, ну одним словом Лысый покажет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 7:17 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.9.2015, 7:40
К току КЗ, это не имеет отношения, в этой схеме он всегда будет больше рабочего и очень зависит от дроселя. При задании 30а, 200а точно не будет. я то думал , что разницу максимального тока и тока КЗ определяет в онсновном обвязка на 3 ноге 3845 ( 150 ом и 2n2 в Бармалее). Скажите индуктивность дросселя сколько делать , чтоб получить ну скажем 20А разницу. |
7.9.2015, 8:57
Wasiliy61, Так ведь у Толяна аппарат в паузах спит, поэтому сила не пашет, и , соответственно ТС не греется. Если на холостых Ваш ТС будет греться, придется его в сон загонять, ПМСР.
7.9.2015, 10:20
Wasiliy61, Так ведь у Толяна аппарат в паузах спит, поэтому сила не пашет, и , соответственно ТС не греется. Если на холостых Ваш ТС будет греться, придется его в сон загонять, ПМСР. Так и у меня он тоже умеет спать- как говорится бессонницей не страдает. Вот здесь в проекте глянь схему-выдёргивать не стал, и так на рабочем столе в компе кашмар.
_______8.zip ( 262.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 314Всё, уляпал эпоксидкой- сохнет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 10:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.9.2015, 11:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.9.2015, 11:26 |
7.9.2015, 11:47
7.9.2015, 12:26
...Всё, уляпал эпоксидкой- сохнет. Василий, совершенно напрасно ты повесил транс возле яблок. От эпоксидки организму никакой пользы. А яблоки красивые... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.9.2015, 12:44
DANTIST, Если мне не изменяет память, то похожи на ранет "Уральское наливное", хотя может и ошибаюсь...
7.9.2015, 13:07
Не переживай Василий, все работает, одно время делал. Вот Олег спасибо- снял сомнения. Василий, совершенно напрасно ты повесил транс возле яблок. От эпоксидки организму никакой пользы. А яблоки красивые... Я повесил уже когда текучести не стало- чтоб на солнышке и на ветерке процесс побыстрее шёл, я всегда на эту веточку дросселя вешал. Яблони старые, лет по 30, и сорт не знаю как называется- но довольно крупные и вкусные. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 13:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.9.2015, 15:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 |
7.9.2015, 15:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Shaluh-1, Serega30, Возьмите любую другую готовую плату силы. Изготовить двустороннюю плату с утюгом и принтером довольно таки трудоемкое дело, учитывая невысокую стоимость заводской платы у автора. (Ничего личного, просто делюсь своим опытом)
7.9.2015, 16:58
Ну вот, считаю что день прошёл не зря- с пользой. Сделал ещё дросселёк, окунул в термостойкий лак-завтра края замажу эпоксидкой.
Забыл сказать- что он 28мкгн. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.9.2015, 17:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 10:07 |
