правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель |
| Гость_Faraon808_* |
13.8.2015, 11:55
Питание уличного освещения производится от сети 380 V
В цепи три светильника по 150 Вт отходящий от щита кабель 4жильный 16квадрат. с низа опоры на светильник уходит 2,5 квадрата длина 4*16 кабеля 340 метров(медь) на каждой фазе получается по одному светильнику Здесь в каждой фазе получается по 0,65 A Защитный автомат стоит С16 A. (трехполюсной) Получается автомат взят со слишком большим номинальным током? Я так понимаю. Или есть другие причины для автомата 16A? Еще вопрос … автомат отработает если будет КЗ в светильнике(фаза на ноль) какой автомат нужно поставить? |
Faraon808 правильно ли установлен Автоматический выключатель? 13.8.2015, 11:55
Shturman1 я не совсем понял. Где установлен автомат? в щите ... 13.8.2015, 12:16
razread Цитата(Faraon808 @ 13.8.2015, 11:55) Или ... 13.8.2015, 12:31
Faraon808 razread, Shturman1, щит один,автомат тоже один. Ду... 13.8.2015, 12:36
razread Да номинал завышен, но не критически, линию от пер... 13.8.2015, 12:41
FRAER Откуда сомнения? 13.8.2015, 12:43
Shturman1 ЦитатаСработает ли автомат зависит от значения это... 13.8.2015, 12:49
Pantryk Что-то маловат ток кз даже при 630 трансе рядом со... 13.8.2015, 12:56
FRAER Ну тепловой расцепитель все равно сработает при кз 13.8.2015, 13:57
Pantryk За какое время? для групповых линий с системой TN ... 13.8.2015, 14:12
Гость сочувствующий А о пусковых токах не забыли? Светильники-то какие... 13.8.2015, 14:54
Faraon808 , натриевые лампы с пуск. аппаратурой. Токи КЗ сов... 13.8.2015, 15:21
Гость сочувствующий Цитата(Faraon808 @ 13.8.2015, 15:21) ,...... 13.8.2015, 16:06
Коляныч Цитата(Гость сочувствующий @ 13.8.2015, 16... 14.8.2015, 9:18
Faraon808 , Коляныч, Pantryk, Pantryk, razread, тАКОЙ ВОПРОС... 14.8.2015, 15:31
Shturman1 смотрите здесь
http://www.fotoblok.ru/lamp.html
И... 14.8.2015, 15:50
Faraon808 Shturman1, даже учитывая что пусковой ток у натр.л... 14.8.2015, 16:18
Prince У брендовых автоматов ресурс 10 тысяч отключений 14.8.2015, 22:53
с2н5он познавательно, но к чему это - про ресурс? 14.8.2015, 23:00
Pantryk Когда я считал, получил 150А ориентировочно ток од... 17.8.2015, 10:07
FRAER Даже при 150А кратность будет более 9 17.8.2015, 10:21
Pantryk Кратность чего к чему? Если вы про характеристику... 17.8.2015, 10:32
FRAER Pantryk, да, действительно, забыл..
Для С ток э/м... 17.8.2015, 10:43
Faraon808 Pantryk, не могли бы Вы указать формулу по которой... 1.9.2015, 9:24
FRAER , I = U / R 1.9.2015, 9:45
с2н5он может таки на Z, а не на R 1.9.2015, 12:30
FRAER с2н5он, верно, косячу
I = U/Z 1.9.2015, 13:42
Pantryk Iкз=Uф/(Zпетли+Z0трансформатора). Uф = 231В в соот... 1.9.2015, 14:00
Faraon808 Огромное спасибо за помощь! 3.9.2015, 5:17
sid_master Подскажите а ДИФавтомат будет работать если его пе... 5.9.2015, 18:03
alex_kolosei Ну как включатель он точно будет работать. Но кто-... 5.9.2015, 18:08
savelij® Будет работать и при подаче питания снизу.
Наприм... 5.9.2015, 18:18
Костян челябинский Здесь нужно смотреть по конкретному производителю ... 5.9.2015, 20:31
FRAER но с другой стороны, я лично причины почему бы ему... 6.9.2015, 7:39
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 6.9.2015, 7:39) ... с како... 6.9.2015, 9:24
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 9... 6.9.2015, 21:27
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 6.9.2015, 21:27) Что по... 6.9.2015, 21:45
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 21... 6.9.2015, 22:03
Гость сочувствующий Цитата(savelij® @ 6.9.2015, 22:03) ...
И... 6.9.2015, 22:29
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 22... 6.9.2015, 22:31
Костян челябинский FRAER, там дело в тестовой цепочке. Сам видел на ф... 6.9.2015, 19:40
sid_master Зашёл просто спор электрика и человека который мо... 7.9.2015, 22:42
savelij® Цитата(sid_master @ 7.9.2015, 22:42) ...п... 7.9.2015, 22:45
Костян челябинский Цитата(savelij® @ 8.9.2015, 0:45) А вот э... 8.9.2015, 19:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 6:20 |
