61 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
работа бп на ТОР224
KT117
сообщение 26.7.2015, 20:18
Сообщение #1141
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(ТВД @ 26.7.2015, 19:48) *
Здраствуйте,где и что мне нажать,что бы в PIexpert все три вторичные обмотки получились независимыми.
После открытия проекта-смотрим левое поле, Спецификация, Многоярусная обмотка-ставим все на Независимое.
И если в меню Сервис, Параметры-поставить галку напротив Единицы СИ-то при создании следующего проекта диаметры провода будут выдаваться в мм
Сообщение отредактировал KT117 - 26.7.2015, 20:20
ТВД
сообщение 26.7.2015, 21:58
Сообщение #1142
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
В этом форуме нет кнопки "сказать спасибо" ,А промолчать ......Спасибо,теперь разобрался icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 10.8.2015, 22:57
Сообщение #1143
Из: г.Минск
Посчитал,собрал ,включил- запустился. Вешаю нагрузку -1А стартует ,работает минуты 3-4 ,потом отключается,постоит пару мин включится,такое ощущение что срабатывает какая-то защита по перегреву,хотя в момент отключения температура на радиаторе TOPа вполне сносная (палец можно держать долго),при нагрузке в 2А промежутки короче,на ХХ отключений не наблюдалось.Схема ,разводка ПП как у автора с темы MMA на Atmega8.Что посоветуете?юСпасибо.
slavyann
сообщение 13.8.2015, 22:39
Сообщение #1144
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
показать вашу плату и нагрузку
I' LL BE BACK
ТВД
сообщение 14.8.2015, 9:37
Сообщение #1145
Из: г.Минск
Уже поздно,будет мне наука одинаковые разъёмы на вход и выход не ставить,сделал бабах подав на 24-220 icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 14.8.2015, 20:53
Сообщение #1146
Из: г.Минск
Не,не буду,планировал в ПА(даже управление собрал),потом хорошенько подумав,решил отжалеть 30$ и заказать заводские платы у олег1ма.
Вот что было
И PI файла форум почему-то запрещает,было -сердечник EER35, первичка 15+16 вит, смещ.-5вит,24в-9вит,2х18в-7вит. TOP248.
slavyann
сообщение 14.8.2015, 22:55
Сообщение #1147
Из: Tilsit
а индуктивность первички по эксперту и реально какая была ?
I' LL BE BACK
ТВД
сообщение 15.8.2015, 1:01
Сообщение #1148
Из: г.Минск
по эксперту 132 мкг,в реальности столько и делал +/- погрешность прибора
slavyann
сообщение 18.8.2015, 22:40
Сообщение #1149
Из: Tilsit
что то маловато и витков и соответственно индуктивности, у меня получилось на этом сердечнике и 248-м ТОРе 49 витков, 527 мкГн
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 22.8.2015, 21:15
Сообщение #1150
Из: Tilsit
24 В , 2 А
18 В , 0,2 А
18 В , 0,2 А
I' LL BE BACK
DJPashA
сообщение 29.8.2015, 9:06
Сообщение #1151
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
БП на тор250, выходы - 12В/4А, 3х 18В(для оптики). Обнаружен вот такой шум на 18В-тах. Фотка с канала обмотка которого моталась последней. Со средней меньше примерно вдвое. С других вроде нет. Вых поднагружен лампочкой, на фото 20В(осц=2В/5uS). Перематывал 2 раза на разные сердечники(пробовал погабаритнее) с вариантами мотки. Делалось по PI. До того делал такие не раз проблем никаких не было. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал DJPashA - 29.8.2015, 9:08
slavyann
сообщение 5.9.2015, 13:49
Сообщение #1152
Из: Tilsit
а в какой последовательности расположены обмотки на вашем трансе ?
I' LL BE BACK
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 18:44
Сообщение #1153
Из: Саранск, Россия
полпервички / смещение /// вт 12В / 18В / 18В / 18В /// полпервички. всё по пиксперту.
как наводка какая с 2-й половины первички...
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 18:45
oleg1ma
сообщение 5.9.2015, 21:57
Сообщение #1154
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как-то один тоже на другом форуме возмущался выбросами из БП, а оказалось почитайте тут
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:16
Сообщение #1155
Из: Саранск, Россия
Дроссели по всем 4-м линиям, Y есть, всё в точнейшем соответствии с пикспертом.
Читну сейчас.
Файл ETD29-12_18x3.doc на самом деле "uds" (пиксперт(8 или 9, не помню))
ЗЫ: На входе ожоги - при 1-м включении на столе был кусок ноги от детали...
На плате отсутствуют кондёры снабберные, с ними или без - разницы нет.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 22:22
Прикрепленный файл  ETD29_12_18x3.doc ( 341 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
RadioГубитель
сообщение 5.9.2015, 22:21
Сообщение #1156
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги, не помню где видел эту инфу, однако при критических установках (к шуму), рекомендуется особая намотка. Каким-то образом надо располагать начала-концы первичной обмотки и начала-концы вторичных обмоток...
Как-то + к + или + к -....
Сам бы не прочь освежить эти знания
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:38
Сообщение #1157
Из: Саранск, Россия
Мотаю, на всякий, всегда Z-образно, но тут случай не тот, тут всё в один слой. Не с микрометром конечно, но аккуратно распределил витки по каркасу.
Читнул - не разу не про меня, осц-ом мерил все выходы поочереди, но 12В и 1-й 18В не шумят, 2-й 18 чуть и намотанный последним.. как раз на фото. Подгружал и все, и по одному, результат один. на фото он не подгр-ен, на 12В-ах 2 автолампы 3Вт.
Пробовал с аппаратом - какбэ работает, но на всей протяжённости меандра на соот-х каналах лезет эта дрянь.
Вот думаю, может под внешнюю пер-чку типа экран подложить, разомкнутый виток фольги или вроде того?
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.9.2015, 22:42
KT117
сообщение 5.9.2015, 22:43
Сообщение #1158
Из: г.Кишинев
А в .zip упаковать не пробовали? Попробуйте-намного быстрее выйдет-чем обьяснять-что расширение .doc в файле ETD29-12_18x3.doc нужно заменить на расширение .uds . расширения можно менять в файловых менеджерах (нужно дать ссылку) по методике( нужно дать ссылку) icon_biggrin.gif
Почитайте начало ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Там Юрий писал про обмотки питания драйверов и почему их нужно отделять экраном от остальных обмоток
Сообщение отредактировал KT117 - 5.9.2015, 22:44
DJPashA
сообщение 5.9.2015, 22:57
Сообщение #1159
Из: Саранск, Россия
Вот теперь ясно. Насчёт воз-сти ложного срабатывания не догадался. Будем исправлять.
DJPashA
сообщение 6.9.2015, 16:47
Сообщение #1160
Из: Саранск, Россия
Перемотал транс по рекомендации Юрия, впендюрил экран, обмотки драйверов потом, результат 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 10:25
