2 страниц V  < 1 2
КАК разобраться в проводах коробки? , Как выделить в распредкоробке провода на светильник
stydent64
сообщение 2.9.2015, 18:47
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Читаю и плАчу - никаких Петросянов с Задорновыми не надо... icon_biggrin.gif Обьясните принцип действия мясорубки ...на пальцАх... Так там палец в фарш уйдёт - а тута жизня человеческая!
ХАУ! Я всё сказал (с) вспоминая Гойко Митича
S-cream
сообщение 2.9.2015, 23:01
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Фарион на аватаре - это что-то. Даже помогать не хоцца. Однако ж, попробую. В вышеописанных условиях способ только один - находим индикаторкой приходящую фазу, тем более, что ТС утверждает, что знает что приходит, и неизвестные провода по одному концу соединяем с фазным проводом, и смотрим - что куда и откуда. Однако, при этом надо знать и понимать что куда и откуда может идти и должно идти.
КИКИ
сообщение 10.9.2015, 15:33
Сообщение #23
Пользователь №: 46490
Цитата(Dimka1 @ 31.8.2015, 8:45) *
знание принципов устройства эл. проводки в квартире
Новая БЕДА!
СЕГОДНЯ случилось чудо-чудное,диво-дивное...
Я такое вижу впервые в жизни!
Я проводила проводку к люстре потолочной в туалете...
Сегодня, наконец-то решилась к подключению...
Подключила.
Всё светится. Но КАК?
Включаю из коридора выключатель - светится мой потолочный светильник.
ОДНОВРЕМЕННО с этим светильником очень тускло подсвечиваются гагогеновые лампочки в подвесном шкафчике .
Включаю выключатель внутри туалета - включается настенная лампа и галогеновые лампочки (так было задумано).-В нормальном режиме.
Если я включаю дополнительно выключатель из коридора - верхний светильник не светится! (хотя этот выключатель смонтирован именно для НЕГО!)
Оставляю выключатель коридорный во включённом положении- выключаю настенный свет выключателем внутри туалета..., загорается верхняя люстра!
КАК ВАМ ТАКОЙ РЕБУС И КАК МНЕ ЕГО РАЗГАДАТЬ?
ну это же для юмора...
А помогать чайникам необходимо...
Без специалистов- нам, чайникам- НИКАК!
Сообщение отредактировал КИКИ - 10.9.2015, 15:35
S-cream
сообщение 10.9.2015, 15:57
Сообщение #24
Из: Калуга
в выключателе напутано.
сообщение 10.9.2015, 20:36
Сообщение #25
нарисуйте на бумаге как соединяли провода, проще понять где косяк
КИКИ
сообщение 10.9.2015, 21:04
Сообщение #26
Версия хорошая, однако у меня ДВА выключателя с разной подводкой и встречаются они только в распредкоробке!
Правда выключатель какой-то особенный IP44
Однако я его подключила как обычный одноклавишный выключатель. Клавиша у него ОДНА!
Подключала обычным способом.
В распред-коробке до меня была обычная скрутка - ведущая энергию на боковые светильники ( лампа настенная + 2 галогенные лампочки в шкафчике) через внутритуалетный одноклавишный выключатель. ВСЁ РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО!
Я присоединила так:
1) провод с коридорного НОВОГО выключателя (синий) скрутила с фазным (коричневым) на потолочный светильник (скрутку под колпачок);
2) присоединила N (синий от светильника) к существовавшей до меня скрутке НУЛЯ (снова скрутку под очередной колпачок);
3) присоединила фазный коричневый - идущий на выключатель к старой в распред-коробке скрутке ФАЗЫ (спрятала под колпачок).
Включила рычаг на пробках - всё светится, но специфически. Не понимаю - как могут подпитываться галогенные лампочки, когда два совершенно разных выключателя!
На тот провод выключатель выключен, а они тускло подсвечиваются при включении коридорного выключателя! Ничего не понимаю!
сообщение 10.9.2015, 22:26
Сообщение #27
Цитата(КИКИ @ 10.9.2015, 22:04) *
скрутке НУЛЯ
скрутке ФАЗЫ
которые могли быть промежуточными между выключателем и лампой
как Вы фазу и ноль определили?
КИКИ
сообщение 11.9.2015, 1:18
Сообщение #28
ОПРЕДЕЛЯЛА ПРОСТО:
вскрыла распред-коробку и шупала индикаторной отвёрткой 2 старые скрутки.
На одной скрутке отвёртка не светилась- это явно НОЛЬ.
На второй скрутке отвёртка светилась- это и есть ФАЗА.
Сейчас в распред-коробке вот такая картина:
Кажется , придётся заглянуть на старую (внутритуалетную) розетку и посмотреть куда там присоединена фаза и куда ноль, а то что-то мне подсказывает, что там, возможно, вот такая ситуация:
В статье вот что предлагается:
Определить правильность установки выключателя несложно. Для этого понадобится индикаторная отвертка. С выключателя снимают крышку, включают светильник и прикасаются индикаторной отверткой к любой из клемм выключателя. Если отвертка показывает наличие напряжения, то все в порядке. Если напряжения нет, то выключатель установлен в нулевом проводе, а это неправильно и опасно.
Могут галогеновые лампочки в шкафчике тускло подсвечиваться при включении другого выключателя по этой причине?
Может быть , я неправильно присоединила настенную лампу и галогеновые лампочки к одному проводу от внутритуалетного выключателя?
(Присоединяла фазные к фазному, нулевые от светильников к нулевому.-Пучками). Может быть, нужно было как-то иначе подключать эти разные лампы к одному выключателю? Но мы хотели, чтобы они включались одновременно.
Сообщение отредактировал КИКИ - 11.9.2015, 2:48
haramamburu
сообщение 11.9.2015, 4:02
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
КИКИ, что за АВА... ВИЙ отдыхает..
по существу - "индикаторной отверткой" что либо определить довольно сложно... тут сильно нужно понимать протекание сих процессов..
В ваших "мытарствах" с выкл ИМХО поможет "контролька"... но опять таки, ЗАПРЕЩЕНА, и не сможете как...
отсюда вывод - зачем вам это? Денег не хватает? Так оставьте электрику только "распределение" в распаечных коробках..
Sinus
сообщение 11.9.2015, 5:09
Сообщение #30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Черт побери, я б женился на ТС.
сообщение 11.9.2015, 9:26
Сообщение #31
На картинке всё правильно, если линия "выход на внутритуалетный выключатель" идёт на схему со второго рисунка,... а не прямо двумя проводами на выключатель. icon_wink.gif
Место положение выключателя на втором рисунке не влияет на картину, описанную в начале темы.
Вывод. Реальное положение дел, то есть все подключения и переключения, не соответствуют картинке. Перепроверяйте все контактные соединения и их соответствие схеме.
И нечего тут гадать и искать барабашку.
КИКИ
сообщение 11.9.2015, 16:39
Сообщение #32
Цитата(haramamburu @ 11.9.2015, 5:02) *
КИКИ,
"контролька"...
зачем вам это?
у меня есть мультиметр - он за "контрольку" выступить не сможет? Что нужно сделать?
"Зачем?" - хотим ВСЁ делать своими руками! А Ваш матюгальный словарь я пока не освоила, посему оскорбления не расшифровала... icon_wink.gif
Открыла крышку внутритуалетного выключателя (для боковых ламп) - при включённом выключателе левые клеммы- и нижняя и верхняя - засвечивают индикаторную отвёртку... Справа - никакие клеммы не светится...
Индикаторная отвёртка показала:
1) очень яркий свет идёт от верхней клеммы почему-то...
2) менее яркий от нижней клеммы, а там около клеммы ещё какая-то пластиковая педалька красного цвета стоит (не понятное устройство - может кто встречался с таким?)
3) совсем тусклое свечение даёт РАМА !
И что с этим делать?
Думаю нужно перемонтировать выключатель...
кажется именно эта самая отвёртка и помогла мне выявить моего "врага"...
Перещупала я там все места внутри выключателя.
Оказалось, что те самые зажимы для клемм (якобы пластиковые) в виде длинненьких рычажков и несут напряжение на себе и передают его далее на раму, т.к. они с ней непосредственно соприкасаются по конструкции данного выключателя! (умопомрачительная конструкторская мысль!) Не думаю,что это правильно... Может быть , эта самая тусклая утечка и отражается на вялосветящихся галогеновых лампочках? Кроме прочего обнаружила на верхней клемме не просто контакт, а лохматый контакт, который разбрасывал вокруг отверстия для провода тоненькие проводки от многожильного провода!
Кто так великолепно сработал до меня- неизвестно...
ПОДСКАЖИТЕ! Что делать с этим рычагом? Банально заизолировать изолентой? или термоусадочной трубкой? А после этого этот рычаг не перестанет функционировать?
Цитата(savelij® @ 11.9.2015, 10:26) *
да , эти два провода прямо приходят на внутритуалетный выключатель и чёрный провод туда приводит фазу на нижнюю клемму,
коричневый уносит фазу в распредкоробку и присоединяется в распред-коробке к занулению. От N передаётся нулевой провод на боковой туалетный светильник (верхнее отверстие в распред-коробке)
Сообщение отредактировал КИКИ - 11.9.2015, 17:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 2:48
