5 страниц V   1 2 3 > »
Чей провод? , Кто должен платить за ремонт проводки от столба до дома?Здрав
Полуэлектро
сообщение 29.8.2015, 9:04
Пользователь №: 46506
Здравствуйте электрики.
Возникла у меня такая ситуация: при каждом дуновении ветра рвутся провода от столба до частного дома. Аварийная приезжает регулярно и на каждом проводе уже по три скрутки. Мешает дерево, но если перенести место ввода на доме на 1метр или спилить ветку, то злоключения должны закончиться. В энергосбыте, или как он нынче называется, требуют оплату за замену проводов и новое подключение. Сам я к сожалению сходить к ним не могу, инвалид. А жене сказали, пока не заплатите будет рваться, скажите спасибо, что аварийка ездит.
Спасибо конечно. Но интересует такой вопрос: кому принадлежит провод от столба до дома? На столб влезать, как мне известно, я не имею права, а как же может принадлежать мне, то на что я не имею права?
И если провод принадлежит им, то в праве ли они требовать оплаты за ремонт? Какие есть действыющие документы?
Если расположил не в той теме прошу перенести.
сообщение 29.8.2015, 10:49
смотрите договор на поставку электроэнергии, там должна быть граница ответственности - если на столбе - за Ваш счет, если на доме (на изоляторах) - бесплатно (за их)
Искра
сообщение 29.8.2015, 13:53
Пользователь №: 35548
Где бы Вы не жили (я живу на Украине), законодательно Ваша зона ответственности лежит после(!) опломбирования счетика (автоматов вводных),- так что, я думаю и предполагаю: обслуживание линии ДО вашего дома лежит на вашей, как ее там, "обслуживающей компании"...
сообщение 29.8.2015, 14:26
ошибаетесь, даже по Украине - ответственность несёт собственник
Искра
сообщение 29.8.2015, 14:59
Собственник: ДО счетчика (опломбировки АВ)???? icon_eek.gif
Donh
сообщение 29.8.2015, 16:39
Из: Киев
Пользователь №: 37361
да до счётчика бывает ответственность на собственнике. Сам с таким сталкивался, так шо смотрим договор и тогда всё понятно будет.
S-cream
сообщение 29.8.2015, 17:58
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
легко. Прописываются границы в акте разграничения баллансовом/эксплуатационном. У самого две резрвные ветки от двух разных РП по сто с небольшим метров находятся у нас на баллансе, поэтому в договоре прописан расчет потерь. Другое дело, что от этого все стараются уходить путем установки приборов учета на границе. Чтобы не считать потери и кто кому должен и кто чего обслуживает.
Топикстартеру:
1. Смотрим договор.
2. Проще всего при очередном обрыве попробовать договориться с аварийщиками о переносе проводов на один метр в сторону, но это может оказаться дороже, т.к. аварийщики часто наглеют в этом плане.
3. Если счетчик у вас стоит на столбе, а не в доме, то никаких доп. разрешений вам точно не надо.
4. Если счетчик стоит в/на доме, то, сверившись с договором (актом), в котором написано кто отвечает за данный участок сети.
5. Спилить ветку дерева может оказаться еще проще, но - где стоит дерево? Если на вашем участке, то спиливание - ваша забота. Если не на вашем участке, и при этом провода находятся на ответственности сетей, то эту ветку должны пилить они. Не просто могут, а именно, что должны.
Полуэлектро
сообщение 29.8.2015, 22:46
1. Смотрим договор.
Никакого договора нет. Дом купил в 1980 году. В те времена исправили фамилию владельца в платежке и все. С тех пор никаких изменений не происходило. Я платил за потребленное, они периодически бесплатно меняли счетчик.
Это понятно. Но мне даже не выйти на улицу, а с женой они даже разговаривать не хотят, только прикалываются. Последний раз провод пропустили под веткой, но он все равно елозит по ветке и теперь еще и болтается на метр при ветре.
Счетчик в доме.
Нет договора. И ни кто мне не предлагал его заключать. И самому мне было неведомо о каких либо договорах. Претензий то ни к ни, ни ко мне, пока не разрослось дерево не было.
Но как я могу отвечать за участок сети если я не имею права, что либо с ним делать? Ведь на столб нельзя, дерево пилить тоже нельзя. По моему разумению мое то, что начинается от изоляторов на доме.
Дерево не на моей территории, а на улице на газоне. и если уж спиливать то нужно все дерево, потому как столб с разводом на четыре стороны находится в его кроне и все линии проходит через его ветки. Но самая поганая ветка досталась мне. Я согласен и на ветку. Но чтобы ее спилить нужно отключать линию иначе потом засудят и энергетики и зеленые. Ветка сантиметров сорок в диаметре.
Началось все с того, что лет десять назад проводили кабель интернета на других столбах и на всех домах по улице переделали вводы выше. Поэтому и провод пропустили зигзагом между ветками.
Так чья же эта линия если нет договора?
Donh
сообщение 30.8.2015, 9:24
Из: Киев
вам надо взять телефон и звонить в рес и решать этот вопрос, иначе так и будет вода в ступе толочься. Там и узнаете о договоре и поймёте что дальше делать.
Полуэлектро
сообщение 30.8.2015, 15:30
Звонки уже бессмысленны. Каждый раз говорят что нибудь новенькое, а когда говоришь, что в прошлый раз сказали так и так, овечают - не знаю кто это Вам сказал, я такого сказать не мог. Когда спрашиваешь фамилию с кем разговариваешь - бросают трубку. Телефон штука безответственная. Жена была у них, ни о каких договорах они не говорили, просто послали в их же проектную организацию, чтобы сделали проект нового подключения. Вот поэтому меня и интересует какие существуют документы по отрасли или еще какие, которые определяют, кто и что обязан делать.
"Если не на вашем участке, и при этом провода находятся на ответственности сетей, то эту ветку должны пилить они. Не просто могут, а именно, что должны."
Вот и проблема в том, чтобы доказать, что они не просто могут, но должны пилить эту ветку. Если спилю ее я, то непременно порву провода основной линии, тогда они найдут все документы, что я преступник и этого делать не имел права. А сейчас как доказать, что они должны! Должен же существовать какой-то документ - Что они должны. Имея такой документ уже легче будет убрать эту ветку.
Сообщение отредактировал Полуэлектро - 30.8.2015, 15:31
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2015, 15:41
Пользователь №: 14618
Если это дерево угрожает не только вашему отводу, но и магистрали, то заявляйте, что оно находится в ОХРАННОЙ ЗОНЕ ИХ ВЛ. И требуйте расчистки этой охранной зоны. Если и в этом случае не проймет, то следующий ваш звонок должен быть в Ростехнадзор. А лучше, не нужно ни каких звонков и прочих УСТНЫХ заявлений. Бумага. На ней ПИСЬМЕННО заявление. В заявлении своими словами объясняете, что вы хотите. В конце делаете приписку, что если вам не ответят или ответят не правильно, то вы обратитесь после этого в уже поименованный РОСТЕХНАДЗОР. С этой бумагой ваша жена должна пойти в КАНЦЕЛЯРИЮ сетей. И добиться, чтобы девочка в канцелярии приняла его, сделала копию, а на копии чтобы поставила входящий номер. И копию - вам. Через месяц, если нет все таки ответа (а это будет уже совсем борзость), вы пишете второе заявление, уже в РОСТЕХНАДЗОР. Прикладываете копию вашей копии. И там уже начинается ТАКАЯ движуха, что живые позавидуют мертвым.
ЛЕША
сообщение 30.8.2015, 15:54
Пользователь №: 14498
Если бы так называемая "перекидка" ( ВЛ от опоры до трубостойки на доме) была на балансе домовладельца, а учёт установлен в доме, то энергосбыт к показаниям счётчика добавлял бы энное количество процентов к оплате.
Сколько раз сталкивался, всегда сия "перекидка" была на балансе энергоснабжающей организации (ЭСО).
Sinus
сообщение 31.8.2015, 1:16
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Без договора. Это плохо.
Фактически, по закону, у Вас незаконное подключение к сетям.
Это надо исправлять.
По поводу дерева - пилить без вопросов. Или если это дерево о которое чесал спину последний мамонт в вашем регионе, то тогда выносить воздушную линию. В любом случае провода не должны касаться дерева.
сообщение 31.8.2015, 7:24
не обязательно не законное, ранее для физиков договор был не обязателен
FRAER
сообщение 31.8.2015, 7:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если договора нет, следует подать заявку на восстановление
Dimka1
сообщение 31.8.2015, 8:10
Пользователь №: 29924
Возьмите топор и внизу срубите кору по кругу ствола дерева. Через некоторое время дерево засохнет и упадет. Если провода порвет, то приедут и сделают. Только смотрите, чтобы на дом не упало.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2015, 8:12
Sinus
сообщение 31.8.2015, 14:18
Да это понятно. Но я к тому, что в случае обострения ситуации, может найтись какой нибудь г@ндон-юрист.
Полуэлектро
сообщение 1.9.2015, 10:40
Так значит нет никаких определяющих документов типа снипа, кому, что должно принадлежать? Договор: при таком раскладе они могут всю линию по улице мне в собственность всучить, чуть, что случись, чтобы я виноват был. У сильного всегда бессильный виноват. И чем мне аргуменитировать? Подрубить дерево конечно втихаря можно. Не знаю чесался ли об него последний мамонт, но это обычная береза высотой метров тридцать и в диаметре у комля поболе метра. Когда засохнет и соберется падать неизвестно, и ветер в какую сторону тогда будет неизвестно. На дом свалиться тоже может, от нее и столба до дома около 10 метров.
Взглянуть бы хоть на эти договоры, какие они бывают.
S-cream
сообщение 1.9.2015, 10:48
Из: Калуга
Если нет договора и других документов, то, по умолчанию, ваше - от счетчика, включая счетчик.
Порядок ваших действий вам описал Костян Челябинский в сообщении №11.
сообщение 1.9.2015, 12:24
ранее. когда начинали заключать договора с физиками, как правило писали границу ответственности на изоляторах на доме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 21:56
