Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Да Бармалейник 1,8 и 9 части прочитал, скоро закончу сборку (правда у меня получается как Кошкин Дом ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Доброго времени суток. Кто подскажет какую частоту выставить для транса 2 комплекта Е65 ( 4-е половинки) первичка 11 витков и вторичка также для плазмы. Индуктивность без зазора 1200 с зазором кас чек под все керна составляет 600.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Лучше проконтролировать форму тока намагничиваия от частоты и выбрать оптимум.
Времени занимает уйму, по крайней мере у меня. От чего отталкиваться
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Приветствую всех. Такой вопрос к знатокам, собираю сварочники время от времени и другие источники питания во сновном по кондер балластной схеме, всегда при постройке очередного аппарата возникает вопрос... А какая разница между полу мостом со спаренными ключами и полным мостом? Там и там по 4ре ключа, дров в полумосте в два раза меньше, в мосту за счёт напряжения через транс качаем мощьность, в полу мосте за счёт тока. Кто объяснит?
Кто объяснит? Вопрос религии . Также зависит от наличия материалов и деталей , из которых можно построить . Как писал Гиратор - все равно чем накачивать дугу , лишь бы обеспечивались условия ее горения . Сообщение отредактировал Lemm - 16.9.2015, 11:49 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Ну я думал может отличия по тапловыделению есть, или отличия в работе на слабых сетях?
приветствую всех.ответье пжс , можно ли один из этих конденсаторов использовать как блокирующий в Бармалее. Голубенький можно Черненький - только в цепи зарядки электролитов -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте,коллеги! Подскажите как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. В какой строке смотреть? Или какое напряжение минимально. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. А в книге пишет +12 и -3 .В драйверах проверил все.Заменил все горелое. Может кто сталкивался с такой неисправностью ?
Ищешь в даташите такую строчку: Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage и смотришь такой график:gate charge vs gate-source voltage. Обычно амплитуда для большинства 12-15В, для низкопороговых 6-7В. Я обычно забиваю в переводчик что непонятно, раньше было расписано на листочке переводы англицких терминов и висели перед моим ясным взором. Успехов. Жалко небыло интернет лет 35-ть назад, чуствовал так:
![]() ![]() -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Здравствуйте,коллеги! Подскажите как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. В какой строке смотреть? Или какое напряжение минимально. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. А в книге пишет +12 и -3 .В драйверах проверил все.Заменил все горелое. Может кто сталкивался с такой неисправностью ? 10 вольт. Начинает открываться от 6, но при этом сопротивление Rds больше номинального. Можно перегреть кристалл -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. Даташиты 2-х разных фирм на IRFP460 показывают, что при 8 В уже всё должно быть в порядке (теоретически). Правда, Rds(on) нормируется при 10 вольтах (см. в табличке даташита). |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Здравствуйте! Давно смотрю я на драйвер HCPL-316J, я с англ. и так не очень, а с техническим совсем беда.( Помогите разобраться, как его использовать. Как и чем управлять, что это за RESET и FAULT, как просчитать элементы обвязки. И какие преимущества у него перед 3120? Желательно что бы была любая схема в которой он есть и пояснение к ней, что откуда берется и куда девается.
Пожалуйста Посетить мою домашнюю страницу Спасибо!!! Основа понятна, осталась одна деталь, как рассчитать когда сработает защита? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ подскажите как подавить помехи наводящие на управу и на рядом стоящие приборы? Корпус не заземлен и соединений с силовой платой никаких не имеет.
покажи дроссель
Народ подскажите как подавить помехи наводящие на управу и на рядом стоящие приборы? А ввиде чего проявляются у тебя помехи? Фон в наушниках, или помехи по экрану телека? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 16:10 |
