КАК разобраться в проводах коробки? , Как выделить в распредкоробке провода на светильник
Гость_КИКИ_*
сообщение 27.8.2015, 3:23
В распредкоробке 3 провода подведённых ( фаза+ноль+заземление)
Остальные присоединяются ...
От распедкоробки №2 (сама ставила) - провода знаю... - там выключатель и светильник.
От новой розетки (сама ставила) - провода знаю...
Известные - успешно запитала - всё работает в штатном режиме...
Как быть с неизвестными проводами?
Сегодня допустила ошибку - разделила на два пучка и соединила под колпачками.
Не учла,что разорванная фаза от выключателя должна присоединиться к фазному от светильника. И уже от люстры выходить к нулю... (коротнуло)... Развязала скрутки, заменила пробку.
КАК среди 6 проводов разобраться? (два из них проходят через выключатель - коричневый- входящая фаза; чёрный- выходящая из выключателя фаза).
Цвета неизвестных проводов: 1 коричневый, 1 синий, 2 чёрных...
По назначению: два провода точно на светильник, (не известно КАКИЕ?) и 2 на последовательно расположенные розетки... ( неизвестно - КОТОРЫЕ?)
Научите как их распознать?
Есть отвёртка с лампочкой...
Предполагаю, что сначала лучше поискать проводки розеточные из этих 4 неизвестных...
Как проверить эти провода, чтобы было для себя безопасно? И результат- успешный?
ПОМОЖИТЕ, люди добрые!
Причина редактирования: фломастерами не балуемся
haramamburu
сообщение 27.8.2015, 3:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Как бы сделал я:
1. отсоединиил бы неизвестные.
2. закоротил бы со стороны поиска прибора (свтильник, розетка или например выклучатель)
3. и уже бы прозвонил бы на КЗ со стороны этих исследуемых проводов - там где КЗ, там и нужная линия
PS но для это нужен мультиметр, пусть и самый простенький, ну и соответственно все манипуляции делать в обесточенной квартире.
сообщение 27.8.2015, 3:57
Да! Я сразу же НЕИЗВЕСТНЫЕ отсоединила... Мне необходимо было срочно хоть какое-то освещение в этой комнате - продолжается ремонт...
Далее - мне нужно объяснить на пальцах: что значит "закоротил бы" ?
Я так понимаю, что соединить нужно фазу с фазой, что ли? Но при этом ВСЯ квартира должна быть отключена?
А как действовать мультиметром? Я недавно покупала - обратно в магазин сдала - не знала как с ним разобраться.
для чего - НУЖНАЯ линия? (Извините за нудность,,,) Мне нужно как первокласснику...
Как бы сделал я:
пока нет мультиметра в наличии я планирую идти путём догадок:
1) раскручу розетку - гляну какие там подведены провода... (по цвету)
2) эти же провода (с другого конца) попытаюсь присоединить в распредкоробке...
3) устроить проверку работоспособности розеток. Вдруг нормально заработают? Тогда получится, что оставшиеся два провода - и есть проводки светильника...
Что думаете про такую попытку?
Причина редактирования: не трогайте фломастеры без особой надобности
Sinus
сообщение 27.8.2015, 5:07
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Возможно понадобятся запасные пробки.
Батарейки в этой отвертке есть?
Сообщение отредактировал Sinus - 27.8.2015, 5:49
сообщение 27.8.2015, 9:16
Про батарейки в отвёртке ничего пока не знаю- светится когда прикалаешься к фазе и пальцем к попке...
название KANGTAI - ПРОЗРАЧНАЯ БЛЕДНО-сиреневого оттенка с красным кончиком на конце рукоятки)...
НОВОСТЬ: дождавшись утра проверила свой метод: сначала удалось подключить все розетки, и затем вторым этапом - подключила светильник и выключатель...Всё получилось. Но всё-равно не мешало бы понять на будущее - как определять проводки при помощи мультиметра... Сегодня воспользовалась методом тыка...
КИКИ
сообщение 27.8.2015, 11:35
Пользователь №: 46490
Цитата(haramamburu @ 27.8.2015, 4:34) *
2. закоротил бы
Ради вас , друзья мои , я зарегистрировалась на этом сайте...
Надеюсь,что кто-нибудь мне доступно пояснит как пользоваться мультиметром... для распознавания проводов...
Сообщение отредактировал КИКИ - 27.8.2015, 11:36
SerJant27
сообщение 27.8.2015, 13:12
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Ради Вас я вспомнил пароль входа на этот форум. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую воспользоваться услугами квалифицированного электрика. У него и мультиметр есть, и разного рода познания для идентификации неопознанных проводов. Цена ошибки - и жизнь или здоровье при поражении током, или имущество - пожар при неправильных действиях...
КИКИ
сообщение 28.8.2015, 0:46
MANI/MANI
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2015, 4:31
Пользователь №: 14618
Цитата(КИКИ @ 28.8.2015, 2:46) *
MANI/MANI
Мани мани будут у вас после вашей "работы". Вчитайтесь в мою подпись. Внимательно. В первый пункт
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.8.2015, 4:31
Sinus
сообщение 28.8.2015, 5:09
Там, если купите мультик, есть руководство пользователя, ага, с картинками icon_wink.gif
КИКИ
сообщение 30.8.2015, 7:36
Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 6:09) *
если купите мультик
Только дело в том, что в моих соседних магазинах мультиметры не совсем похожи на эти icon_sad.gif
rosck
сообщение 30.8.2015, 10:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если у Вас поблемы с покупкой и как научиться пользоваться мультиметром. Тогда вам нужна батарейка например девяти вольтовая крона и соответствующая лампочка можно использовать акумулятор и моторчик от детской игрушки . Перед прозвонкой обязательно отключите полностью подачу электроэнергии. На исследуемый кабель подключаете батарейку и в распред коробки ищите нужную пару с помощью лампочки или моторчика.
Сообщение отредактировал rosck - 30.8.2015, 10:15
Искра
сообщение 30.8.2015, 15:26
Пользователь №: 35548
...а когда Вы своими руками соберете такую вот "прозвонку", то у Вас появится необходимый опыт в элементарных домашних "электрических делах".
КИКИ
сообщение 31.8.2015, 0:04
Цитата(rosck @ 30.8.2015, 11:14) *
поблемы с покупкой
нет, проблема пока что с выбором мультиметра.
А уже потом с его постепенным освоением...
Sinus
сообщение 31.8.2015, 0:35
У них все равно есть руководство пользователя.
Не, тут дело еще сложнее. Из-за слабости интернетов я не могу посмотреть видео с ютюба, а уж что в магазинах по близости есть я и подавно не узнаю.
Поверьте, очень сложно научить человека играть на флейте если у него в руках саксофон (или вообще ничего нет).
haramamburu
сообщение 31.8.2015, 2:32
Из: Дмитров
Вы лучше скажите какие там у вас есть...
например из самых дешевых и достаточных для ваших задач - DT 830 и его модификации...
Сообщение отредактировал haramamburu - 31.8.2015, 2:33
Dimka1
сообщение 31.8.2015, 7:45
Пользователь №: 29924
Ну покажет он Вам некоторое напряжение, а дальше что?
Не мультиметр Вам нужен, а знание принципов устройства эл. проводки в квартире, думающая голова и на худой конец лампа накаливания с 2 проводами.
rosck
сообщение 31.8.2015, 10:29
В данном случаи найти нужные провода без мультиметра можно только подачей имеющегося напряжения 220 в или со стороны коробки или с другой стороны. Подав на неизвестные провода такое напряжение может быть бабах не известно как и куда они идут. Для опытного электрика это уже не удобно, а для чайника тем более женщины будет не приемлемо.
Dimka1
сообщение 31.8.2015, 11:35
Она, забыв что нибудь переключить, с большой вероятностью просто спалит мультиметр и все.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2015, 11:39
Sinus
сообщение 31.8.2015, 11:50
Мультики уже лет 20 дуракоустойчивые. Помню еще Ц41101 в 90-х уже был с кнопкопредохранителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 8:01
