Терморегуляция , Подключение греющего элемента от разных источников питания
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 31.8.2015, 8:23
Всем привет!
Не совсем уверен, что задаю вопрос там, где нужно, но все-таки надеюсь на Вашу помощь icon_smile.gif
Если кратко, то мне для организации терморегуляции террариума необходимо создать градиент температур - день/ночь, т.е. чтобы днем поддерживалась одна температура, а ночью другая.
Я решил организовать это таким способом:
Беру два электронных таймера и программирую один на работу с 8 утра до 19-50 вечера, а второй с 20 вечера до 7-50 утра.
К каждому таймеру подключаю терморегулятор на котором выставляю нужную температуру( дневную и ночную).
Т.е. получается, что с утра до вечера подается питание на один терморегулятор, а с вечера до утра на второй.
А вот дальше собственно у меня возникли сомнения:
Греющий элемент у меня термоковрик (инфракрасный пол), от которого идет простой двужильный провод.
Как, и вообще возможно ли, подключить один греющий элемент к двум различным источникам питания?
Получается один термоковрик нужно подключить к двум терморегуляторам, на которых с периодичностью 12 часов будет появляться и пропадать электропитание.
Прошу прощение за много букв, но в электрике не силен, да и вообще боюсь электричества, но очень уж хочется достичь автоматизации.
Lasser
сообщение 31.8.2015, 8:38
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
У вас уже есть таймеры и регуляторы? Приведите их схемы включения, или хотя бы название/модель. От этого будем исходить.
FRAER
сообщение 31.8.2015, 8:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Немного коряво, но схема примерно такая
сообщение 31.8.2015, 8:48
Термостат
http://ru.aliexpress.com/item/Trustworthy-...0208.3.2.aM4zWz
Таймер
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotov...ymery/11691644/
сообщение 31.8.2015, 8:53
Спасибо большое, сейчас посмотрю, но чувствую будут вопросы.
Lasser
сообщение 31.8.2015, 8:56
Из: Миасс
Страница с таймером недоступна.
Таймер "розеточного" исполнения? Или с аналогичным термостату клеммником?
Если с клеммником и там переключающий контакт - тогда схема FRAERа.
Sinus
сообщение 31.8.2015, 8:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В этой схеме возможна работа сразу(одновременно) двух датчиков температуры.
Нужно предусмотреть взаимную блокировку.
сообщение 31.8.2015, 9:00
Розеточного типа, вот такая марка Таймер электронный LCD дисплей TGE-2, ОК в леруа мерлен.
Sinus
сообщение 31.8.2015, 9:01
Снимаю свои замечания.
Не рассмотрел сразу перекидной контакт на питание термореле.
FRAER
сообщение 31.8.2015, 9:02
Из: Волгоград
Sinus, блокировка не нужна, главное фаза чтоб была одна и с нулем не перепутана
Lasser
Из: Миасс
Если у таймера будет переключающий контакт - то блокировка не нужна.
Кстати, отключать питание такого терморегулятора как-то не хорошо. Мне кажется, лучше переключать выходы.
сообщение 31.8.2015, 9:04
Я бы тоже был только рад не обесточивать, потому что регулятор не дорогой и боюсь как бы не сбивались значения.
А как можно сделать переключения контактов?
Прошу прощения за банальные вопросы, но я в электрике вообще ноль icon_sad.gif
FRAER
сообщение 31.8.2015, 9:09
Из: Волгоград
Согласен, но не столь принципиально, так будет переключаться всего два раза в сутки
Но, можно и переделать, схема даже красивее получится
сообщение 31.8.2015, 9:12
Спасибо, сейчас буду изучать!
А еще у Вас на схеме один таймер, а у меня будет два, или я просто что-то не так понимаю?
И не большое дополнение - у меня еще лампа внутри террариума энергосберегающая светит 12 часов, т.е. как раз в то время, когда работает один терморегулятор - ее можно как-нибудь тоже в эту систему запихать?)
FRAER
сообщение 31.8.2015, 9:22
Из: Волгоград
Если у вас таймер с перекидным контактом - то по моей схеме, иначе - надо перерисовывать
Насчет лампы, если терморегулятор (или таймер) имеет дополнительную группу контактов, то можно привязате, иначе - нет
Lasser
сообщение 31.8.2015, 9:29
Из: Миасс
Насчет лампы - не согласен, см. схему (©FRAER).
Если использовать два таймера, то
Питание термореле не показано, потому как 12В. Включать параллельно.
Если сработают оба таймера, то температура будет бОльшая из установленных.
Сообщение отредактировал Lasser - 31.8.2015, 9:30
сообщение 31.8.2015, 9:47
Спасибо Вам за проделанные труды, но вот я решил накидать план от руки, вроде как я все это понимаю, посмотрите пожалуйста:
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
FRAER
сообщение 31.8.2015, 10:25
Из: Волгоград
Lasser, замкните оба термореле и увидите что лампа будет гореть при любом положении перекидного,так что схема не прокатит,нужна доп.группа контактов
сообщение 31.8.2015, 10:59
Ну, а схема, которую я нарисовал совершенна нежизнеспособна?
Там получается от таймера идет удлинитель и к каждой розетке подключается свое оборудование, т.е. лампочка в отдельную розетку включается и никак не относится к терморегуляторам.
Я просто не совсем понимаю, как соединить между собой коврик и терморегуляторы при той примитивной схеме, что я нарисовал)
Lasser
сообщение 31.8.2015, 11:09
Из: Миасс
С розетками получается монструозная и крайне ненадежная конструкция. Возможно КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:37
