![]() Сколько линий делать? , Формула |
Гость_Сова_* |
Привет, камрады! Сколько автоматов ставить в щит? Квартира двушка, вторичка, улучшенной планировки.
Знакомый электрик подсказал формулу: Складываешь мощность всех приборов, которые в доме, добавляешь сверху 20%, делишь на 220, а потом еще на 16, получаешь число автоматов? Верно? |
Можно и так, а можно взять три игральных кости и бросить их, принять количество автоматов равным количеству выпавших очков
Гость_Сова_* |
Ы? А как правильно?
Ха, он не все секреты Вам выдал.
Теперь спросите у него как выбрать размер щита. |
Гость Сова:
Отдельная группа под плиту, если она электрическая Две группы на кухню Две группы для комнат Одна для ванной Одна на освещение Под сплит, если есть Итого 4-6 групповых автоматов + вводной коммутационный аппарат + узо +... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала неплохо бы услышать какое оборудование есть или будет в квартир, какой автомат стоит на всю квартиру и какой вводной кабель
Знакомый электрик подсказал ... Хиромант? Хотя нет... ведь есть же тонкий расчёт... ![]() А если по сути вопроса, то лучше конкретизируйте вопрос, если желаете получить ответ. ЗЫ. Никакой волшебной формулы не существует. Можно поставить всего один автомат и всё будет работать... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 20:56 |
