|   КАК разобраться в проводах коробки? , Как выделить в распредкоробке провода на светильник |
| Гость_КИКИ_* |    27.8.2015, 3:23
| Гости  |
				В  распредкоробке  3   провода  подведённых   ( фаза+ноль+заземление) Остальные присоединяются ... От распедкоробки №2 (сама ставила) - провода знаю... - там выключатель и светильник. От новой розетки (сама ставила) - провода знаю... Известные - успешно запитала - всё работает в штатном режиме... Как быть с неизвестными проводами? Сегодня допустила ошибку - разделила на два пучка и соединила под колпачками. Не учла,что разорванная фаза от выключателя должна присоединиться к фазному от светильника. И уже от люстры выходить к нулю... (коротнуло)... Развязала скрутки, заменила пробку. КАК среди 6 проводов разобраться? (два из них проходят через выключатель - коричневый- входящая фаза; чёрный- выходящая из выключателя фаза). Цвета неизвестных проводов: 1 коричневый, 1 синий, 2 чёрных... По назначению: два провода точно на светильник, (не известно КАКИЕ?) и 2 на последовательно расположенные розетки... ( неизвестно - КОТОРЫЕ?) Научите как их распознать? Есть отвёртка с лампочкой... Предполагаю, что сначала лучше поискать проводки розеточные из этих 4 неизвестных... Как проверить эти провода, чтобы было для себя безопасно? И результат- успешный? ПОМОЖИТЕ, люди добрые!
						Причина редактирования: фломастерами не балуемся
|  27.8.2015, 3:34
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  |
				Как бы сделал я: 1. отсоединиил бы неизвестные. 2. закоротил бы со стороны поиска прибора (свтильник, розетка или например выклучатель) 3. и уже бы прозвонил бы на КЗ со стороны этих исследуемых проводов - там где КЗ, там и нужная линия PS но для это нужен мультиметр, пусть и самый простенький, ну и соответственно все манипуляции делать в обесточенной квартире. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
| Гость_Гость_* |  27.8.2015, 3:57
| Гости  | 2. закоротил бы со стороны поиска прибора  3. и уже бы прозвонил бы на КЗ со стороны этих исследуемых проводов - там где КЗ, там и нужная линия PS но для это нужен мультиметр, пусть и самый простенький, ну и соответственно все манипуляции делать в обесточенной квартире. Да! Я сразу же НЕИЗВЕСТНЫЕ отсоединила... Мне необходимо было срочно хоть какое-то освещение в этой комнате - продолжается ремонт... Далее - мне нужно объяснить на пальцах: что значит "закоротил бы" ? Я так понимаю, что соединить нужно фазу с фазой, что ли? Но при этом ВСЯ квартира должна быть отключена? А как действовать мультиметром? Я недавно покупала - обратно в магазин сдала - не знала как с ним разобраться. Цитата там где КЗ, там и нужная линия для чего - НУЖНАЯ линия? (Извините за нудность,,,) Мне нужно как первокласснику... Как бы сделал я: пока нет мультиметра в наличии я планирую идти путём догадок: 1) раскручу розетку - гляну какие там подведены провода... (по цвету) 2) эти же провода (с другого конца) попытаюсь присоединить в распредкоробке... 3) устроить проверку работоспособности розеток. Вдруг нормально заработают? Тогда получится, что оставшиеся два провода - и есть проводки светильника... Что думаете про такую попытку?
						Причина редактирования: не трогайте фломастеры без особой надобности
|  27.8.2015, 5:07
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | Цитата Что думаете про такую попытку? Возможно понадобятся запасные пробки. Цитата Есть отвёртка с лампочкой... Батарейки в этой отвертке есть? Сообщение отредактировал Sinus - 27.8.2015, 5:49 |
| Гость_Гость_* |    27.8.2015, 9:16
| Гости  | Возможно понадобятся запасные пробки. Батарейки в этой отвертке есть? Запасные пробки всегда при нас...  Про батарейки в отвёртке ничего пока не знаю- светится когда прикалаешься к фазе и пальцем к попке... название KANGTAI - ПРОЗРАЧНАЯ БЛЕДНО-сиреневого оттенка с красным кончиком на конце рукоятки)... НОВОСТЬ: дождавшись утра проверила свой метод: сначала удалось подключить все розетки, и затем вторым этапом - подключила светильник и выключатель...Всё получилось. Но всё-равно не мешало бы понять на будущее - как определять проводки при помощи мультиметра... Сегодня воспользовалась методом тыка... |
|    27.8.2015, 11:35
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490  | |
|  27.8.2015, 13:12
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852  | Ради Вас я вспомнил пароль входа на этот форум. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую воспользоваться услугами квалифицированного электрика. У него и мультиметр есть, и разного рода познания для идентификации неопознанных проводов. Цена ошибки - и жизнь или здоровье при поражении током, или имущество - пожар при неправильных действиях... |
|  28.8.2015, 0:46
|  28.8.2015, 4:31
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  |   MANI/MANI Мани мани будут у вас после вашей "работы". Вчитайтесь в мою подпись. Внимательно. В первый пункт Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.8.2015, 4:31 -------------------- |
|  28.8.2015, 5:09
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | Цитата Надеюсь,что кто-нибудь мне доступно пояснит как пользоваться мультиметром... для распознавания проводов... Там, если купите мультик, есть руководство пользователя, ага, с картинками   |
|    30.8.2015, 7:36
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 27.8.2015 Пользователь №: 46490  | если купите мультик обычно пользуюсь мультиками бесплатными  Цитата https://www.youtube.com/watch?v=zBWP_rbxFAM вот такими, например; https://www.youtube.com/watch?v=zlaR-vZWE-w Только дело в том, что в моих соседних магазинах мультиметры не совсем похожи на эти   |
|  30.8.2015, 10:14
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  |
				Если у Вас поблемы с покупкой и как научиться пользоваться мультиметром. Тогда вам нужна батарейка например девяти вольтовая крона и соответствующая лампочка можно использовать акумулятор и моторчик от детской игрушки . Перед прозвонкой обязательно отключите полностью подачу электроэнергии. На исследуемый кабель подключаете батарейку и в распред коробки ищите нужную пару с помощью лампочки или моторчика.
				 Сообщение отредактировал rosck - 30.8.2015, 10:15 |
|  30.8.2015, 15:26
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548  | ...а когда Вы своими руками соберете такую вот "прозвонку", то у Вас появится необходимый опыт в элементарных домашних "электрических делах". -------------------- Коротко о главном: Главное – короче! |
|  31.8.2015, 0:04
|  31.8.2015, 0:35
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  | Цитата обычно пользуюсь мультиками бесплатными  icon_wink.gif У них все равно есть руководство пользователя. Цитата Только дело в том, что в моих соседних магазинах мультиметры не совсем похожи на эти  icon_sad.gif Не, тут дело еще сложнее. Из-за слабости интернетов я не могу посмотреть видео с ютюба, а уж что в магазинах по близости есть я и подавно не узнаю. Поверьте, очень сложно научить человека играть на флейте если у него в руках саксофон (или вообще ничего нет). |
|  31.8.2015, 2:32
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | нет,  проблема  пока  что  с  выбором  мультиметра.Вы лучше скажите какие там у вас есть... например из самых дешевых и достаточных для ваших задач - DT 830 и его модификации... Сообщение отредактировал haramamburu - 31.8.2015, 2:33 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|  31.8.2015, 7:45
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|  31.8.2015, 10:29
				В данном случаи найти нужные провода без мультиметра можно только подачей имеющегося напряжения 220 в или со стороны коробки или с другой стороны. Подав на неизвестные провода такое напряжение может быть бабах не известно как и куда они идут. Для опытного электрика это уже не удобно, а для чайника тем более женщины будет не приемлемо.
|  31.8.2015, 11:35
|  31.8.2015, 11:50
				Мультики уже лет 20 дуракоустойчивые. Помню еще Ц41101 в 90-х уже был с кнопкопредохранителем.
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 2:16 |
