![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно, ERika, KSV, большое спасибо. Желание возникло неожиданно, KSV потратил немало времени и труда, а я баран в МК влез со своими хотелками. Хватит ли мозгов и терпения, покажет время. Думаю лишним не будет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Дело интересное. Вряд-ли есть такой язык, который можно сходу освоить. С любым, думаю, придётся немало потрудиться для освоения. Удачи!
ERika, спасибо, теперь дело за печаткой. Пожалуйста! Единственное - в затворы силовых ключей нужно резюки добавить, как обычно они стоят. А Q2 напрямую к выходу, как на схеме. Его, по-возможности с минимальной ёмкостью затвор-исток выбирать. Он должен быстрее силовых ключей переключаться. В остальном думаю понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 25.8.2015, 0:19 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
ERika, Это те, что на 5 и 10 Ом ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.8.2015, 8:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Да.
Вентилятор и так у меня работает на максимуме (судя по оборотах), просто иногда гудел ''на холодную''- как оказалось. А тыканье +5V относительно (-) на управляющий провод ничего не дает. P.S. извините за оффтоп, позже подчищу. Серёга, мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся. Малость поэксперементировал с запасными концами- изменений нет, я их чикнул-всё осталось без изменений. Так и снял я его, хотя знаю- что с дежуркой всё в норме, но уж как-то он действовал на меня не блогоприятно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так и снял я его, хотя знаю- что с дежуркой всё в норме, но уж как-то он действовал на меня не блогоприятно. Нодо было сказать клиенту, что это новая интелектуальная система охлаждения с микропроцессоным ( четырёхядерным) вентилятором и накинуть ещё тысячу, я же как то рассказывал про эксперемент с 3D сваркой ![]() -------------------- С уважением Сергей
Wasiliy61, хз, когда дуга под носом горит - как-то не обращаешь внимание на все остальное. Serega30, так ведь инвертор не гудит как трактор, и дуга тоже всего лишь шипит- по этому вент сильно отвлекает своим дёрганьем. А если хороший сварщик- то он на дугу уже сильно не обращает внимания, а просто следит за тем , чтобы не уйти мимо намеченного шва, а красота, и качество шва получается уже само сабой. Это на тирристорных сварках, когда я делал первый инвертор-было трудно сойти со звуковой частоты, и дуга была со своеобразным звуком.Так вот кто-то на форуме сказал, что когда продавал аппарат-сварщик который покупал-был туповат на ухо, и по этому втюхал в лёгкую. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.8.2015, 5:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
... мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся. Тоже с таким фокусом сталкивался. Оказалось, вентилятор теряет обороты, когда находится в магнитном поле. Дроссель был рядом, при сварке обороты вентилятора подсаживались (питание вентилятора, естественно, было в норме). Кстати, фирменные немцы оказались гораздо чувствительнее китайцев. Если беспокоят проблемы с шумом - можно попробовать найти что-то из серии MEC038.... (китайская фирма SUNON). Они бывают до 10 ватт, дуют хорошо, а шумят мало т.к. на магнитной подвеске. |
Тоже с таким фокусом сталкивался. Оказалось, вентилятор теряет обороты, когда находится в магнитном поле. Дроссель был рядом, при сварке обороты вентилятора подсаживались (питание вентилятора, естественно, было в норме). Кстати, фирменные немцы оказались гораздо чувствительнее китайцев. Если беспокоят проблемы с шумом - можно попробовать найти что-то из серии MEC038.... (китайская фирма SUNON). Они бывают до 10 ватт, дуют хорошо, а шумят мало т.к. на магнитной подвеске. Не в моем слечае дроссель не виновен, двух проводной вент заработал нормально. Или может быть на самом деле он был сильно чувствителен, что чувствовал магнитный поток с 25см. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
Всем привет ! Мужики проверте осцилки пожалуйста.Питание шим 14 вольт ,Время 10 дел, 5 вольт деление на резисторе 200 ом и база эмитер без силовых ключей.Тгр намотан на ш 7на7 по 38 вит Частота очень низкая, поднимай частоту. Попробуй уменьшить зазор на Тгр- верхняя полка должна выравниьтся, если феррит ещё нормальный. Вообще-то сначала подними частоту- а потом глянем. Я кажись как-то делал на Ш7х7-витки 33/35 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.8.2015, 5:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
При питании 14 вольт ТГР 1 к 1 мотать не желательно, я поначалу на Е22 мотал по 40(1 и 2) и по 52-55(3-4). Потом стал мотать 25 и 32 на Е16 для 55-60кГц. -------------------- С уважением Сергей
Подскажите замену smd-шных BCX53, или можно ставить любые с таким-же U и I ? И частоту не забудь. Я ставил даже ВС807 , работают давно, можно ВС327 не SMD -------------------- С уважением Сергей
KSV, так я и имел ввиду не smd. Значит ВС327, ставят и наши или ваши КТ972 (3) , по провидимости посмотри. Первые стоят копейки. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Вот такая силовуха получилась на спарку противофазных косарей.
Осталось набить платку драйверов, и буду испытывать. [attachment=40732:IMG_2015...8_165356.jpg] |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Подскажите, вопрос конешно не в тему, но всёже, имеется питание +12В.,акамулятор нужно сделать двуполярне +12,-12 и +5В. Можно поставить 2 кренки +12 и+5, а от меня заштопорило -12. Ничего в голову не лезет. От решил спросить. Если можно подскажите схему этого решения. Зарание благодарен за подсказку.
Вот приспичило человека, клиент просит аппарат, а у меня закончились байонеты(папки)-вот что придумал, вроди сходно получилось.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2015, 12:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
вот что придумал, вроди сходно получилось. Нормально получилось, транзисторы тоже скоро закончатся, потом диоды. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.8.2015, 12:55 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите, вопрос конешно не в тему, но всёже, имеется питание +12В.,акамулятор нужно сделать двуполярне +12,-12 и +5В. Можно поставить 2 кренки +12 и+5, а от меня заштопорило -12. Ничего в голову не лезет. От решил спросить. Если можно подскажите схему этого решения. Зарание благодарен за подсказку. Есть ведь еще и кренки на -12В http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7905.pdf Да, и смотрие для кренок входное напряжение, подав на вход +12, на выходе такого не получишь А лучше всего сделать Дс-Дс преобразователь, что то типа такого [attachment=40734:DC_DC.zip] Ну или такой http://woltag.ru/?p=94 Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2015, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:39 |
