Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
TAIFUN Здравствуйте ув. участники этого форума! Я нов... 25.8.2015, 2:45
bodnar4uck ЦитатаА вот кстати полную схему ПА№3 так и не нашё... 25.8.2015, 11:18
eger вот вроде он. а питатель какой хош делай главное ч... 25.8.2015, 8:39
TAIFUN Цитата(eger @ 25.8.2015, 8:39) вот вроде ... 25.8.2015, 16:15
KT117 В инструкции к управе Скифа есть такой пункт под н... 25.8.2015, 19:54
TAIFUN Здравствуйте форумчане. Вот и появился у меня перв... 26.8.2015, 22:56
RadioГубитель Можно смело. Можно даж народные полтинники. Все бу... 26.8.2015, 23:30
sergey777.68 Поправил 27.8.2015, 8:46
Ykato Изменил схему универсальной управы по одному из др... 27.8.2015, 18:49
Pavel.I По печатке оптронов нет. или я не ту схему откры... 27.8.2015, 20:14
Ykato Вот схема по рисунку Сергея VER. 1. В Dip Trace вр... 27.8.2015, 21:14
sergey777.68 Поправил 28.8.2015, 6:55
Ykato Ох, еще и с реле зарядки электролита сигнал задейс... 28.8.2015, 11:17
Navstar Сегодня пробовали варить нержавейку электродами по... 28.8.2015, 21:20
Navstar Как-то так на фотографиях как-то кажутся не настол... 29.8.2015, 13:55
DANTIST Цитата(Navstar @ 29.8.2015, 10:55) Как-то... 29.8.2015, 15:30
Navstar Цитата(DANTIST @ 29.8.2015, 14:30) Все, ч... 30.8.2015, 3:11
Wasiliy61 Цитата(Navstar @ 30.8.2015, 7:11) Уже мож... 30.8.2015, 4:47
ТВД Добрый день.Начал собирать силовую часть на плате ... 29.8.2015, 16:36
oleg1ma Сравните с картинкой ваш БП, резистор тот что 10к ... 29.8.2015, 17:01
ТВД Я собирал руководствуясь этой картинкой + фотовид ... 29.8.2015, 17:23
oleg1ma Цитата(ТВД @ 29.8.2015, 17:23) Может я и ... 29.8.2015, 17:34
ТВД на 100мкф- напряжение 300v ,подключен без термисто... 29.8.2015, 17:48
oleg1ma ESR своего лита не измеряли??И у каждого понятие ... 29.8.2015, 17:53
ТВД нечем,покупал новый,Elzet 105гр,И подкинуть нечего... 29.8.2015, 17:58
oleg1ma Ну явно меньше чем на кондее написано, кстати не п... 29.8.2015, 18:04
ТВД я думаю,температура при которой конденсатор сохран... 29.8.2015, 18:41
oleg1ma Цитата(ТВД @ 29.8.2015, 18:41) И всё равн... 29.8.2015, 19:31
ТВД Возле 3120 стоят стабилитроны на 16v ,есть на 15 и... 29.8.2015, 20:32
oleg1ma Он определяет положительный размах импульса на зат... 29.8.2015, 20:59
ТВД да лан ,остальное всё есть Спасибо. 29.8.2015, 21:03
Серёгин Приветствую всех! Кто собирал по этой печатке ... 31.8.2015, 12:50
Серёгин Земля на 7 пине 74HC14 есть.Мега 16.Вот фото.Это в... 31.8.2015, 13:43
БВП-2 Цитата(Серёгин @ 31.8.2015, 12:43) Земля ... 31.8.2015, 14:08
RadioГубитель Цитата(Серёгин @ 31.8.2015, 13:43) Земля ... 31.8.2015, 14:54
Серёгин Да на 1 +5 вольт.Косяк с моей стороны. не посмотре... 31.8.2015, 14:11
Серёгин Я сейчас перепаял 74HC14 ,все стало работать норма... 31.8.2015, 14:56
elektrolabb Такая доработка тормоза "протяги" будет ... 31.8.2015, 18:28
БВП-2 Цитата(elektrolabb @ 31.8.2015, 17:28) Та... 31.8.2015, 20:47
Skif Спасибо БВП-2, за добрые слова, значит пыхтел не з... 31.8.2015, 21:12
БВП-2 ПС: Есть ощущение, что придется переходить на каме... 31.8.2015, 22:40
RadioГубитель Цитата(БВП-2 @ 31.8.2015, 22:40) ПС:... 31.8.2015, 22:52
БВП-2 Цитата(RadioГубитель @ 31.8.2015, 21:52) ... 31.8.2015, 23:13
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 31.8.2015, 22:52) ... 31.8.2015, 23:35
TAIFUN Цитата(Skif @ 31.8.2015, 21:12) Спасибо Б... 31.8.2015, 23:28
Skif Цитата(TAIFUN @ 31.8.2015, 23:28) Могу ск... 1.9.2015, 19:15
DANTIST Цитата(Skif @ 1.9.2015, 17:15) ой как в т... 1.9.2015, 20:40
booch59 Цитата(DANTIST @ 1.9.2015, 20:40) Ой... 3.9.2015, 21:02
DANTIST Цитата(Skif @ 31.8.2015, 19:12) Ну и в ко... 1.9.2015, 8:22
mer59 Skif писал Цитата(Skif @ 31.8.2015, 21... 2.9.2015, 19:16
Skif Цитата(mer59 @ 2.9.2015, 19:16) Skif писа... 2.9.2015, 20:48
mer59 Цитата(Skif @ 2.9.2015, 20:48) Гиратор в ... 2.9.2015, 21:57
RadioГубитель Skif, все дело в том, что в текущей версии платы з... 31.8.2015, 22:15
ERika Угу, видимо имелось ввиду "Надежность изделия... 1.9.2015, 10:13
sergey777.68 90% импульс спалит не только ключи. 3845 44% запа... 2.9.2015, 9:17
sergey777.68 поправил. 3.9.2015, 7:07
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 3.9.2015, 4:07) поп... 3.9.2015, 12:23
sergey777.68 Согласен. 3.9.2015, 12:51
Pavel.I Прошу прощения, удалил архив, пришлось поправить м... 4.9.2015, 18:17
Алекс_Н Всем здравствуйте. Я конечно извиняюсь, но прочита... 4.9.2015, 21:26
kleverbig А что именно интересует и какой архив yjriy собира... 4.9.2015, 22:51
Алекс_Н Цитата(kleverbig @ 4.9.2015, 22:51) А что... 5.9.2015, 13:43
kleverbig У Сергея 36-ть часов в сутках, так что он не тольк... 6.9.2015, 9:25
Pavel.I Из схемы, понятно что сигналы инвертируются. Пробл... 7.9.2015, 14:26
oleg1ma Хорошо работает, если кто захочет улучшить торможе... 7.9.2015, 14:56
Navstar Потерял плату Сергея 777,68 в лайке на 3845 кому ... 8.9.2015, 3:15
мпм79 Павел I Благадарнасть вам но нешару в дипе если мо... 8.9.2015, 10:00
Pavel.I Цитата(мпм79 @ 8.9.2015, 13:00) Павел I Б... 8.9.2015, 10:15
oleg1ma Нарисовал наконец-то управу Skifa(на косой мост), ... 9.9.2015, 14:48
KT117 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2015, 14:48) Нарисов... 9.9.2015, 20:41
SchVePs Oleg1ma, Большое спасибо за схему, я почти так у ... 9.9.2015, 21:39
oleg1ma Вот еще нарисовал схему до моей платы для моста ил... 10.9.2015, 16:36
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 10.9.2015, 14:36) Вот ещ... 10.9.2015, 20:04
ERika Ключу куллера в обеих схемах нужно добавить резюк... 10.9.2015, 18:46
oleg1ma Цитата(ERika @ 10.9.2015, 18:46) Сигнал ... 10.9.2015, 19:39
ERika Благодарю, понятно! 10.9.2015, 20:01
Ykato Оставлю здесь файл docx (21,8 МБ) все по теме сило... 10.9.2015, 22:58
sergey777.68 Допилил. 11.9.2015, 10:10
Navstar Благодарю! 12.9.2015, 0:10
Серёгин Приветствую всех! Возник у меня вопросик по по... 12.9.2015, 8:50
KT117 Эта плата была сделана под версии прошивок для Мег... 12.9.2015, 9:34
Серёгин Значит у меня кнопка идёт на 24 ногу Меги.Прошивка... 12.9.2015, 9:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:59 |
