311 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 23.8.2015, 19:39
Сообщение #1741
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(sergey777.68 @ 23.8.2015, 15:14) *
Ели намеченное будет с ипульсом я первый соберу(после автора)и если можно сднлать выбор шима в меню icon_biggrin.gif
Интерпульс имеется в виду? Я вот побаловался им, вроди и есть польза, на тонком металле, но наверное больше как самовнушение icon_biggrin.gif У Скифа наверное более глобальные задачи чем у меня, да и тягаться с ним я не решусь и так я у него много чего сдул. Вчера продал сварочник и покупателем стал "счастливый" обладатель китайского чуда, купленного пару лет назад. Довольный клиент после опробования и покупки моего, предложил мне купить свой и даже не на запчасти icon_biggrin.gif Пока есть такие желающие сделал чюток плат [attachment=40611:20150823_190011.jpg]
Цитата(Serega30 @ 23.8.2015, 16:24) *
А у меня ветродуй 4х проводной - запускается нормально через раз. Ампутировать проводочки не хочется. Может R катой-то запаять к свободным выводам ?
Лучше ампутировать, он в таком варианте будет менять обороты в зависимости от нагрузки, причём в сторону уменьшения, меня как то чють инфаркт не хватил, когда на 120а он почти перестал крутится, думал 14 вольт превратились в 5 icon_biggrin.gif Хотя надо пробовать, там один выход , другой управление или на + или на -.
Цитата(Jorg63 @ 23.8.2015, 15:40) *
В мостах полных-баластниках применяю 2110 драйвер постоянно-проблем абсолютно никаких в работе.
Спорить не буду, возможно и были проблемы при применении буспретного (извините если не так)питания с целью экономии провода на лишнюю обмотку. Здесь не прижилось, я и сам плату почти бармалея на ней сделал ну очень давно, но так где то и лежит.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 23.8.2015, 20:09
Сообщение #1742
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 23.8.2015, 16:56) *
KSV, хорошие платки у Вас получаются. А ветродуй такой: voron.ua/catalog/010273
На фотке он трёх проводный, но не суть, с четырёх я описал проблемы.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 23.8.2015, 23:39
Сообщение #1743
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не понял, поясните п-та, что имеется ввиду.
Jorg63
сообщение 24.8.2015, 7:28
Сообщение #1744
Пользователь №: 18073
В мостах и полумостах классическое будстрепное питание проходит на ура.В "косом "предпочтительней будстрепную часть запитывать отдельно.
RadioГубитель
сообщение 24.8.2015, 7:47
Сообщение #1745
Из: Москва
Пользователь №: 29776
а все потому что заряд будстрепного кондера через будстрепный диод происходит во время такта противоположного плеча. Поэтому есть особые требования к топологии и мин. ширине импульса...
ERika
сообщение 24.8.2015, 9:29
Сообщение #1746
Пользователь №: 24851
В косом бутстрепная ёмкость в принципе заряжается током размагничивания СТ, но насколько это будет надёжно работать в железе сложно сказать. Есть вообще ещё такой вариант, Zato4nik как-то выкладывал на паяльнике:
Serega30
сообщение 24.8.2015, 12:57
Сообщение #1747
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
А питание там одно, или надо два отдельных ?
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 24.8.2015, 13:08
Сообщение #1748
Питание одно. Ради этого всё и делалось. Оба +15в там к одному источнику подключаются.
Сообщение отредактировал ERika - 24.8.2015, 13:23
TSL2
сообщение 24.8.2015, 18:20
Сообщение #1749
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(KSV @ 21.8.2015, 15:16) *
по поводу реле, сделать не сложно и задержка там уже есть, включение ШИМ по 4-й ноге 494-ой примерно пару секунд, как надумаете, напишите, я запрграммирую ногу, доразведёте сами.
KSV, спасибо за архив. Если запрограмировали ногу на реле,то скиньте инфу. Буду вечерами потихоньку разводить печать.
Есть кой- какие задумки, но об этом попозже.
Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и
аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось.
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 18:37
Сообщение #1750
Из: гМинск
аппаратно
Так ведь и ARC FORCE, сон, антистик тоже очень просто делается аппаратно и если уж использовать процик, хотелось бы все поручить ему.
sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопрос, может кто растолкует мне, что такое выбор ШИМа
ERika
сообщение 24.8.2015, 18:45
Сообщение #1751
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 16:14) *
Какая прелесть. А в Липинский можно будет воткнуть ?
Почему бы и нет. Будет время, гляну в симуле на липинском, насколько хорошо оно работает. Сегодня или завтра.
TSL2
сообщение 24.8.2015, 18:53
Сообщение #1752
Из: Тюмень
Можно и контроль тоже прикрутить, хотя там всего пара деталюх.
Видел схемку подобного на TL431 в smd варианте, но не помню где.
sergey777.68
сообщение 24.8.2015, 18:54
Сообщение #1753
Пользователь №: 24348
sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопросВыбор шима это прямой (3845)или инверсный(494-3525-3846) все это можно сделать в меню и встраивать в любую топологию сверкальника.На днях делал управу Юрия и соединил с силой Ресанты mage.gif не меняя шима аппарата.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.8.2015, 18:57
KSV
сообщение 24.8.2015, 19:03
Сообщение #1754
Из: г.Иваново
[quote name='TSL2' date='24.8.2015, 15:20' post='396513
[/quote]
Разводите любую ногу, порт естестаенно, не питание, пришлёте в личку плату я ногу запрограммирую. А по поводу питания, лучше конечно тогда 220 контролировать, в липинском это я считаю главный недостаток, а если заранее не доверять БП, тогда лучше его не делать icon_biggrin.gif или ставить резервный как делается в автоматике, но это уже перебор. Из почти 30-ти сварок БП не разу не дох, хотя многие работают уже давно. По поводу форсе я уже думал, но после сравнения с юриным аппаратом с форсе, тестировались сразу два, второй мой и сварной сказал, что последний варит лучше и я как то остыл. Тем более я пишу на языке высокого уровня и прога выходит побольше чем на ассемблере и работает тормознее, я поначалу и брал мегу32. В этом направлении я начинающий , но за ассемблер братся не хочу для этих задач хватает.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 19:19
Сообщение #1755
Из: гМинск
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто.
Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать?
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 19:25
Сообщение #1756
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 19:21) *
avlozitski, шаг 1й: уключи компютер...
KSV
сообщение 24.8.2015, 19:56
Сообщение #1757
Из: г.Иваново
Даже не знаю, что и сказать, если быстро, относительно конечно, то ФЛОВ КОД или БАСКОМ, но нахрапом не возмёш. Если более серьёзно то наверное СИ, хотя СКИФ и многие пишут на АЛГЛРИТМ БИЛДЕР, извините, что по русски, боюсь не прааильно написать icon_biggrin.gif но последние совсем не быстро. Единственное, что очень расстроило на форумах помочь никто не захотел, или тишина или разбирайся сам. По баскому один чел с Киева взялся рьяно помогать , но резко передумал icon_sad.gif пришлось потратить время в разы больше, чтоб найти ответы и ещё момент, литературы на первый взгляд много, на самом деле одно и то же под разными названиями и всё бегло. На самую первую прошивку сделал за 2 месяца плодотворного труда, но ана не заработала вообще, хотя в симе всё было окей, потом разбирался и допиливал ещё месяц. Самое главное, это желание и знать чего хочеш, хотя б представлять.
Сообщение отредактировал KSV - 24.8.2015, 19:58
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.8.2015, 20:09
Сообщение #1758
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 23:17) *
Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ?
Дык Серёга, а зачем тебе в другую сторону-разверни его на 180 градусов, т.е. этикеткой внутрь- и он у тебя будет не выдувать, а вдувать внутрь.
Wasiliy61
сообщение 24.8.2015, 20:26
Сообщение #1759
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 0:22) *
Wasiliy61, дык, интереса ради.
Ааааааа-? Время убить.
ERika
сообщение 24.8.2015, 20:51
Сообщение #1760
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 18:50) *
ERika, ок, буду благодарен.
Ок. В симуле вроде нормально всё работает. Зелёным выходной ток, серым - напряжение питания верхнего плеча, синим - мгновенные потери верхнего ключа. Режимы разные - дуга-КЗ-ХХ. Вроде нормально всё, криминала не вижу. Вероятно и в реале всё будет ок, при нормальной разводке платы.
А зачем? Есть у меня куллер из HDD двигателя с 3-х фазным преобразователем. Реверсируется без проблем. Так вот - в обратную сторону его КПД никакой, т.к. лопасти изогнуты таким образом, что при вращении в обратную сторону толку от него немного.
Цитата(avlozitski @ 24.8.2015, 19:19) *
...с чего начать?
ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно, то начать лучше с ассемблера. AVR ассемблер не так уж и сложен, зато сразу появляется представление как функционирует МК. А потом разбираться с СИ. Может времени на освоение уйдёт несколько больше, что не факт. Т.к. масса литературы по обоим языкам имеется, в отл. от других экзотических вариантов. И это будет самый универсальный вариант. ПМСМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 16:12
