![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Ели намеченное будет с ипульсом я первый соберу(после автора)и если можно сднлать выбор шима в меню ![]() Интерпульс имеется в виду? Я вот побаловался им, вроди и есть польза, на тонком металле, но наверное больше как самовнушение ![]() ![]() А у меня ветродуй 4х проводной - запускается нормально через раз. Ампутировать проводочки не хочется. Может R катой-то запаять к свободным выводам ? Лучше ампутировать, он в таком варианте будет менять обороты в зависимости от нагрузки, причём в сторону уменьшения, меня как то чють инфаркт не хватил, когда на 120а он почти перестал крутится, думал 14 вольт превратились в 5 ![]() В мостах полных-баластниках применяю 2110 драйвер постоянно-проблем абсолютно никаких в работе. Спорить не буду, возможно и были проблемы при применении буспретного (извините если не так)питания с целью экономии провода на лишнюю обмотку. Здесь не прижилось, я и сам плату почти бармалея на ней сделал ну очень давно, но так где то и лежит. -------------------- С уважением Сергей
KSV, хорошие платки у Вас получаются. А ветродуй такой: voron.ua/catalog/010273 На фотке он трёх проводный, но не суть, с четырёх я описал проблемы. -------------------- С уважением Сергей
Спорить не буду, возможно и были проблемы при применении буспретного (извините если не так)питания с целью экономии провода на лишнюю обмотку. Здесь не прижилось, я и сам плату почти бармалея на ней сделал ну очень давно, но так где то и лежит. В мостах и полумостах классическое будстрепное питание проходит на ура.В "косом "предпочтительней будстрепную часть запитывать отдельно. |
В мостах и полумостах классическое будстрепное питание проходит на ура.В "косом "предпочтительней будстрепную часть запитывать отдельно. а все потому что заряд будстрепного кондера через будстрепный диод происходит во время такта противоположного плеча. Поэтому есть особые требования к топологии и мин. ширине импульса... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
В косом бутстрепная ёмкость в принципе заряжается током размагничивания СТ, но насколько это будет надёжно работать в железе сложно сказать. Есть вообще ещё такой вариант, Zato4nik как-то выкладывал на паяльнике:
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
А питание там одно, или надо два отдельных ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Питание одно. Ради этого всё и делалось. Оба +15в там к одному источнику подключаются.
Сообщение отредактировал ERika - 24.8.2015, 13:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
по поводу реле, сделать не сложно и задержка там уже есть, включение ШИМ по 4-й ноге 494-ой примерно пару секунд, как надумаете, напишите, я запрграммирую ногу, доразведёте сами. KSV, спасибо за архив. Если запрограмировали ногу на реле,то скиньте инфу. Буду вечерами потихоньку разводить печать. Есть кой- какие задумки, но об этом попозже. Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось. |
Контроль питания управы можно сделать и аппаратно Так ведь и ARC FORCE, сон, антистик тоже очень просто делается аппаратно и если уж использовать процик, хотелось бы все поручить ему. и если можно сднлать выбор шима в меню sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопрос, может кто растолкует мне, что такое выбор ШИМа |
Какая прелесть. А в Липинский можно будет воткнуть ? Почему бы и нет. Будет время, гляну в симуле на липинском, насколько хорошо оно работает. Сегодня или завтра.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sergey777.68 почему не захотел ответить на мой вопросВыбор шима это прямой (3845)или инверсный(494-3525-3846) все это можно сделать в меню и встраивать в любую топологию сверкальника.На днях делал управу Юрия и соединил с силой Ресанты
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.8.2015, 18:57 |
[quote name='TSL2' date='24.8.2015, 15:20' post='396513
Липина сварочник хороший аппарат, но многие функции контролёр не выполняет. Приходится городить огород из всяких примочек. У вас же функции сон, антистик и вкл. реле забиты в проц, что радует. Контроль питания управы можно сделать и аппаратно. Ещё не помешал-бы ARC FORCE программно. Варил с такой функцией, понравилось. [/quote] Разводите любую ногу, порт естестаенно, не питание, пришлёте в личку плату я ногу запрограммирую. А по поводу питания, лучше конечно тогда 220 контролировать, в липинском это я считаю главный недостаток, а если заранее не доверять БП, тогда лучше его не делать ![]() -------------------- С уважением Сергей
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто.
Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать? |
sergey777.68, спасибо, теперь понял, оказалось все прсто. Чтобы быть в теме с проциком, решил изучить программирование, хотя бы в общих чертах. KSV, может посоветуешь с чего начать? Даже не знаю, что и сказать, если быстро, относительно конечно, то ФЛОВ КОД или БАСКОМ, но нахрапом не возмёш. Если более серьёзно то наверное СИ, хотя СКИФ и многие пишут на АЛГЛРИТМ БИЛДЕР, извините, что по русски, боюсь не прааильно написать ![]() ![]() Сообщение отредактировал KSV - 24.8.2015, 19:58 -------------------- С уважением Сергей
Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ? Дык Серёга, а зачем тебе в другую сторону-разверни его на 180 градусов, т.е. этикеткой внутрь- и он у тебя будет не выдувать, а вдувать внутрь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ERika, ок, буду благодарен. Ок. В симуле вроде нормально всё работает. Зелёным выходной ток, серым - напряжение питания верхнего плеча, синим - мгновенные потери верхнего ключа. Режимы разные - дуга-КЗ-ХХ. Вроде нормально всё, криминала не вижу. Вероятно и в реале всё будет ок, при нормальной разводке платы. Хлопци, так шо там насчет куллера? Реально ли его заставить крутиться в другую сторону, или там маразм какой-то в статье ? А зачем? Есть у меня куллер из HDD двигателя с 3-х фазным преобразователем. Реверсируется без проблем. Так вот - в обратную сторону его КПД никакой, т.к. лопасти изогнуты таким образом, что при вращении в обратную сторону толку от него немного....с чего начать? ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно, то начать лучше с ассемблера. AVR ассемблер не так уж и сложен, зато сразу появляется представление как функционирует МК. А потом разбираться с СИ. Может времени на освоение уйдёт несколько больше, что не факт. Т.к. масса литературы по обоим языкам имеется, в отл. от других экзотических вариантов. И это будет самый универсальный вариант. ПМСМ.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 20:40 |
