![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Тот не удалось никуда запихнуть, купил один форумчанин, такой, какой был на видео. Понятно. Ну и пусть оформит по своему желанию. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
вопрос какое мин сечение провода первичной обмотки можно поставить на 130А выхдного тока
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Какой сердечник?
вот такое 56-30-20 PC40
На малыша 120а мотал в 2 провода диаметром 1.32мм, сечение менее 2.8мм2.
спасибо подскажите К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) можно ли на таком дроселек мотнуть на 120 ампер имеются две половинки Для моей управы мотайте 9 витков, получается примерно 18 микрогенри, варит отлично, больше не надо. Эта управа к дроселю более критично чем бармалеевская. Для120а можно 10 квадратных мм. -------------------- С уважением Сергей
чото с эмаль проводом засада только тонкий остался 0,5ммкв в 6 проводов муторно матать на кольце
ПЭТВ-2-2,24 такой нашел в продаже и еще вопрос имеются диоды 80 EBU 02 можно их использовать на 120 а напряжение не низкое -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
владимирон, 1 прямой, 2 обратных.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
это понятно по напряжению 200 вольт нормально
нормально, работают.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:47 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
товарищи каким флюсом залудить нержавку
Сообщение отредактировал владимирон - 19.8.2015, 17:27 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Ортофосфорной кислотой.предварительно нержавейку зачистить на наждачке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 17:36 |
понял и такой вопрос у меня нержа магнитится пойдет или другую поискать
понял и такой вопрос у меня нержа магнитится пойдет или другую поискать Можно любую, шунт я положил и облудил на всякий случай, заодно и проверите, магнитится или нет ![]() -------------------- С уважением Сергей
вашу попоже буду собирать детали в пути . ваш магнитится
вашу попоже буду собирать детали в пути . ваш магнитится Магнитится. Доделал очередного "малыша" разрисовал правда на скорую руку схему, плата рабочая, с подписанными деталями и прошивка на 160а, если кто будет делать пишите прошивки сделаю. И в архиве небольшое описание, прикрепил , пусть будет. Если есть у кого желание перерисуйте схему, по нормальному, буду благодарен.[attachment=40546:Downloads.zip] [attachment=40545:DSC09372.JPG] -------------------- С уважением Сергей
Магнитится. Доделал очередного "малыша" разрисовал правда на скорую руку схему, плата рабочая, с подписанными деталями и прошивка на 160а, если кто будет делать пишите прошивки сделаю. И в архиве небольшое описание, прикрепил , пусть будет. Если есть у кого желание перерисуйте схему, по нормальному, буду благодарен.[attachment=40546:Downloads.zip] Ну Сергей, молоток- ты прям на поток поставил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2015, 17:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
2KSV.Не сможете подправить прошивку на Липинский под индикатор с ОК?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55? Сообщение отредактировал Aleksandrov - 21.8.2015, 6:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 12:00 |
