311 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 18.8.2015, 18:13
Сообщение #1681
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 18.8.2015, 18:10) *
Олег, а в какой корпус ты запихнул тот аппарат, что у тебя на заводских платах- про который ты видео выкладывал.
Тот не удалось никуда запихнуть, купил один форумчанин, такой, какой был на видео.
Wasiliy61
сообщение 18.8.2015, 18:19
Сообщение #1682
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Понятно. Ну и пусть оформит по своему желанию.
владимирон
сообщение 18.8.2015, 19:21
Сообщение #1683
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
вопрос какое мин сечение провода первичной обмотки можно поставить на 130А выхдного тока
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 18.8.2015, 19:24
Сообщение #1684
Из: Глобино UA
Какой сердечник?
владимирон
сообщение 18.8.2015, 19:30
Сообщение #1685
Из: г пермь
вот такое 56-30-20 PC40
oleg1ma
сообщение 18.8.2015, 19:44
Сообщение #1686
Из: Глобино UA
На малыша 120а мотал в 2 провода диаметром 1.32мм, сечение менее 2.8мм2.
KSV
сообщение 18.8.2015, 19:48
Сообщение #1687
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 18.8.2015, 8:46) *
спасибо
подскажите К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) можно ли на таком дроселек мотнуть на 120 ампер имеются две половинки
Для моей управы мотайте 9 витков, получается примерно 18 микрогенри, варит отлично, больше не надо. Эта управа к дроселю более критично чем бармалеевская. Для120а можно 10 квадратных мм.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 18.8.2015, 20:10
Сообщение #1688
Из: г пермь
чото с эмаль проводом засада только тонкий остался 0,5ммкв в 6 проводов муторно матать на кольце
ПЭТВ-2-2,24 такой нашел в продаже
и еще вопрос имеются диоды 80 EBU 02 можно их использовать на 120 а напряжение не низкое
Serega30
сообщение 18.8.2015, 20:49
Сообщение #1689
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
владимирон, 1 прямой, 2 обратных.
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 18.8.2015, 20:53
Сообщение #1690
Из: г пермь
это понятно по напряжению 200 вольт нормально
Serega30
сообщение 18.8.2015, 20:54
Сообщение #1691
нормально, работают.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:47
владимирон
сообщение 19.8.2015, 17:26
Сообщение #1692
Из: г пермь
товарищи каким флюсом залудить нержавку
Сообщение отредактировал владимирон - 19.8.2015, 17:27
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 17:35
Сообщение #1693
Из: Глобино UA
Ортофосфорной кислотой.предварительно нержавейку зачистить на наждачке.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 17:36
владимирон
сообщение 19.8.2015, 17:37
Сообщение #1694
Из: г пермь
понял и такой вопрос у меня нержа магнитится пойдет или другую поискать
KSV
сообщение 19.8.2015, 19:46
Сообщение #1695
Из: г.Иваново
Можно любую, шунт я положил и облудил на всякий случай, заодно и проверите, магнитится или нет icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 20.8.2015, 12:24
Сообщение #1696
Из: г пермь
вашу попоже буду собирать детали в пути . ваш магнитится
KSV
сообщение 20.8.2015, 13:08
Сообщение #1697
Из: г.Иваново
Магнитится.
Доделал очередного "малыша" разрисовал правда на скорую руку схему, плата рабочая, с подписанными деталями и прошивка на 160а, если кто будет делать пишите прошивки сделаю. И в архиве небольшое описание, прикрепил , пусть будет. Если есть у кого желание перерисуйте схему, по нормальному, буду благодарен.[attachment=40546:Downloads.zip]
[attachment=40545:DSC09372.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 20.8.2015, 13:32
Сообщение #1698
Из: Алтаиский край
Цитата(KSV @ 20.8.2015, 17:08) *
Магнитится.
Ну Сергей, молоток- ты прям на поток поставил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.8.2015, 17:23
SANDER57
сообщение 20.8.2015, 17:23
Сообщение #1699
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
2KSV.Не сможете подправить прошивку на Липинский под индикатор с ОК?
Aleksandrov
сообщение 21.8.2015, 4:26
Сообщение #1700
Пользователь №: 32706
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55?
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 21.8.2015, 6:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:47
