Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
17.8.2015, 21:12
Доделал корпусок- вот что получилось. Василий, нормальный корпусец, конечно, получился. Но как-то скучно все это... Одни и те же параллепипеды разноцветные. Вот ГонZа был спец по корпусам! Большой эксперементатор. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.8.2015, 21:17
17.8.2015, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
KT117, кто-то писал, что даже на распиленке можно мотать, но я уже подзабыл это все. Трансформатор тока. И есть ли промышленные изделия? https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D1%8...CFYa6FAodwlMEGQ http://www.eltranstech.ru/products/malogab...hlennosti-tt26/ Как видим -сделать можно и на железе, наверное и водопроводная труба в виде кольца с разрезом подойдет Сообщение отредактировал KT117 - 17.8.2015, 21:43 |
17.8.2015, 21:51
Ну так сходи в зоопарк, развейся или делом займись. заказчики то ждут. Видишь ли, Запорожье довольно большой город с кучей магазинов, базаров. Вот жаль, зоопарка нет... Так вот, товару китайского, полно. И по бросовым ценам. Народу это нравится. Особенно цифры на задатчике тока. Так что, пусть заказчики подождут. А мы пока подумаем над чем-то эксклюзивным. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.8.2015, 23:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Вот ГонZа был спец по корпусам! Большой эксперементатор. Да , видимо ГонZу ещо долго будут помнить на етом форуме , ему икается наверно очень часто , гадает кто ж его вспоминает незлым тихим словом . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 17.8.2015, 23:47 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
18.8.2015, 10:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
подскажите уважаемые тут один форумчанин детальками торговал по моему Serg SP сайтик не подскажите его
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.8.2015, 11:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
18.8.2015, 11:46
спасибо
подскажите К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) можно ли на таком дроселек мотнуть на 120 ампер имеются две половинки -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.8.2015, 12:04
18.8.2015, 12:05
так подскажите чтоб не издевались
18.8.2015, 12:13
а меня 2 черные полоски
18.8.2015, 12:16
18.8.2015, 12:35
да ладно я понял
18.8.2015, 12:46
oleg1ma, ага... у DANTISTа. Естественно у него, ну а если серьезно, нужно читать ветку, недавно все это уже разжевали и разложили по полочкам.Мотаем пробную обмотку на вашем кольце и измеряем индуктивность, потом именно ваши данные забиваем в табличку(сечение полукольца, количество их, витки, индуктивность) и програмка напишет вам ток насыщения дросселя. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.8.2015, 12:51
18.8.2015, 12:47
18.8.2015, 12:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
oleg1ma, Олег, а у Вас, случайно, нигде печатки управы дешевого сверкальника без SMD нет ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:45 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.8.2015, 12:59
18.8.2015, 13:24
18.8.2015, 14:41
oleg1ma, суперр!
18.8.2015, 18:11
Олег, а в какой корпус ты запихнул тот аппарат, что у тебя на заводских платах- про который ты видео выкладывал. Выглядит очень аккуратно.Василий,а какой толщины материал используете для корпуса?я делал из оцинковки 0,8мм,так когда пилил болгаркой прорези,от нагрева металл расширился и начал "",пришлось перемычки немного развернуть типа жалюзей.Как делаете вы?на фото у ваших корпусов вроде все ровно..и еще по надписям на корпусе-вы где то поясняли технологию,напомните,где посмотреть?я делал так:печатал на подложке от самоклейки,на нее скотч,вырезал нужную форму,клеил скотч на корпус.Увас вроде не видно скотча.. Делаю из металла от холодильников, после прошлогоднего наводнения- очень много пришло у людей в негодность. Толщину не мерил- может чуть потолще чем 0,8. На светлые корпуса делаю просто, печатается на подложку, клеится ровненько скотч, прокатывается резиновым валиком или можно чем-нибудь так прогладить, вырезается -затем с одной стороны отклеивается с пол сантиметра подложки, и отрезается. Затем накладываешь наклейку на нужное место-выравниваешь, чтоб совпали все дырочки- не касаясь освободившимся скотчем корпуса, а затем как всё совпало-приклееваешь его, поднимаешь всю наклейку, и снимаешь остальную подложку-одновременно пальцем приклеевая скотч- чтоб не было пузырьков воздуха. ну оно как-то машинально получается само-по себе. Затем брызгаю для надёжности малость лаком с балончика, и всё путём-наклейка пальцем мало ощющается. На темные корпуса, там сложнее-плюс к этому ещё нужно поработать с двух стороннем скотчем. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.8.2015, 18:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 6:32 |
