![]() Датчик движения переключается сам |
Гость_Двж_* |
После короткого замыкания датчик движения для включения света стал сам переключаться из среднего в положение "on". Что можно сделать?
Если нет опыта ремонта электроники, то поменять датчик.
Гость_Гость_самсамыч_*_* |
Гость_Двж_* |
Гость_F88923_* |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Здравствуйте, возник у меня вопрос по подключению датчика движения.
Была задача установить в гараже датчик движения (SEN11 (LX39)) с дежурной лампой - для освещения щитка и включения основного освещения. Датчик должен был работать тогда когда основной входной автомат был выключен. Основное освещение было реализовано пятью светильниками при этом включались три сразу автоматом (выключатель сразу после автомата всегда был включен) и 2 через свой выключатель каждая по месту. Сделано. Обнаружился приятный сюрприз - при включении основного автомата датчик отключался полностью. С одной стороны хорошо - не чего не мигает пока работаешь в гараже, а уходя выключаешь автомат и датчик движения вместе с дежурной лампой честно провожает до двери. С другой стороны когда перегорела одна из трех лампочек обнаружился пробой, так как вместе с дежурной лампой загорались 2 из 3 первой группы, но загорались очень тускло только нить, а "дежурка" с едва заметным потускнением. Схему подключения прикладываю, надеюсь на вашу помощь, коллеги. Спасибо. ![]() |
Что есть "Р/Л О"?
LX39 вроде с трёхпроводной схемой включения... вижу только два провода "ДД"... Подкорректируйте картинку до удобочитаемого вида. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Что есть "Р/Л О"? LX39 вроде с трёхпроводной схемой включения... вижу только два провода "ДД"... Подкорректируйте картинку до удобочитаемого вида. верно, датчик трехпроводной схемы - 2 входа (Фаза идет от пробки и "ноль" общий) , один выход-фаза, которая идет на дежурную лампу и на нее общий "ноль" На схеме это не указано. "Р/Л" - это фазные провод идущий в коробку, на остальные Лампы / Розетки; "0" - это общий ноль. |
На схеме это не указано. намекаю... Может стоит привести полную схему подключений, чтобы не дорисовывать пальцем в воздухе?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
намекаю... Может стоит привести полную схему подключений, чтобы не дорисовывать пальцем в воздухе?... ![]() Понял, исправляюсь https://pp.vk.me/c622521/v622521907/4d5a6/0O7g9F9VW5g.jpg ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 23:57 |
