![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
[quote name='avlozitski' date='12.8.2015, 13:11' post='395332']
У автора Ls=10мкгн, как бы и не маленькая, Я думал значительно меньше. Такую Ls сделать не просто. Если обмотки не разнесены по кернам, то обычно Ls=3 - 5мкГн. |
Чтож, снова вернулся с командировки, нашел платку, которую я разводил под расширенный адаптор SOIC 16. Сижу-паяю. Теперь будет на пробу управа именно с 2856, скоростной микрой.
Нищеброду. Цепи так называемых "буферов" на биполярных транзисторах на выходе 3180 я убирал/добавлял и пр. Они немного снижают задержки на включение IGBT, так как снимают силовую функцию с каскада 3180, что делает его несколько пошустрее. А транзисторы, которые применяются в этом каскаде заведомо шустрее и мощнее встроенных. Даже более того, наличие/отсутствие этого каскада не меняет минимальную ширину импулься и ток ТКЗ. Это я проверял ![]() Индуктивность рассеяния у меня обычно в районе 5-10 мкГн. На Ш-образнике - это 4-5, на колечке 10. Меньше увы не получается, хоть мотать стараюсь плотно и аккуратно avlozitski, минимальная ширина импульса у меня получалась в районе 800 нс на любых тестированных мной частотах. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На Ш-образнике - это 4-5, на колечке 10. Меньше увы не получается, хоть мотать стараюсь плотно и аккуратно У меня получалась наименьшая Ls при намотке колечка методом, предложенным ERika [attachment=40440:R63.JPG] P.S. значений, как у oleg1ma, мне получить не удалось, думаю причина в измерительных приборах. Мои значения, измеренные одним и тем же китайцем: Ш-2мкгн R63ERika-5мкгн R63oleg1ma-8мкгн Сообщение отредактировал avlozitski - 12.8.2015, 19:27 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Кому интересно, о Ls СТ при различных способах намотки, а так же паразитных ёмкостях и не только:
http://www.power-e.ru/2007_02_71.php -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Замоделил схемку. Ls=10мкГн , питание 420В , задержка от компаратора до затворного резистора 1мксек.Ток КЗ = 150А. При задержке 500n , ток КЗ - 85А. Спасибо тебе, добрый человек! Буду идти дальше в этом направлении. avlozitski, тебе спасибо за информацию. Получается, мой ТКЗ не особо уникален, и жить с ним можно вполне ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2015 Из: Там где нет никаво!! Пользователь №: 46390 ![]() |
Здарова мужыки, нужна помоъщ у выборе транзюков на мост. Имеютса 40н60 иле заказывать 4063?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Брал в (под ником) Oleksandr_b в конце SFD
Сообщение отредактировал Мехась1985 - 18.8.2015, 19:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Добрый день.Обясните пжс что такое ограничение по среднему и по поцикловки.
Здравствуйте! Поцикловка ограничивает ток ключей в каждом такте, если он превышает заданный уровень. А при ограничении по-среднему, ток ключей измеряется и ограничивается за несколько тактов, исходя из среднего значения (т.е. в нескольких тактах ток может быть несколько больше, в последующих меньше (либо наоборот), но в среднем, скажем за десять тактов, будет равен заданному). Т.е. при регулировке по-среднему, ограничение тока ключей при резком изменении нагрузки, происходит с запаздыванием. А при поцикловке нет. Хотя определённые задержки есть и у поцикловки, ничто не работаем мгновенно. Но поцикловка успевает отреагировать в течении лишь одного такта.
Сообщение отредактировал ERika - 30.8.2015, 8:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Хотя определённые задержки есть и у поцикловки, ничто не работаем мгновенно. Но поцикловка успевает отреагировать в течении лишь одного такта. Спасибо Эрика. Получается , что для безопасности силовых ключей поцикловка лучше ? ,так как ШИМ реагирует очеь быстро на изменение нагрузки и вовремя ограничивает ток при необходимости. |
Пожалуйста! Да, в плане надёжности работы, аппарат с поцикловкой практически неубиваем, если собран качественно и из нормальных деталей. Имею ввиду однотакты, типа "косой мост". Тут есть ветки к примеру, с бармалейником, АВТ-200 или Юрин, с сервисом на меге 8. Они достаточно просты, практически доведены до совершенства, удобны для повторения.
Но вообще современные ключи и с нормальным управлением "по-среднему" хорошо и достаточно надёжно работают, к примеру в липинском на TL494. Тоже "косой мост". Есть соотв. ветка на "паяльнике". Сообщение отредактировал ERika - 30.8.2015, 14:10 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 21:23 |
