свет в ванной , не работает
Гость_артем гость_*
сообщение 11.8.2015, 17:38
Доброго времени суток. Дело в том, что у меня в ванной перегорел свет. я заменил патрон и лампочку, но счетчик стал выбивать, я опять поковырял и он заработал, но проблема в том, что он почему перестал выключатся от выключателя, приходится постоянно выкручивать лампочку. Что это может быть? Помогите пожалуйста!
Dimka1
сообщение 11.8.2015, 18:11
Пользователь №: 29924
контакты в выключателе могли "привариться" во время выбивания (КЗ). Проверьте выключатель.
razread
сообщение 11.8.2015, 19:12
Пользователь №: 21579
Гениально)))
А вообще присоединяюсь к предыдущему комментарию- сварился контакт выключателя при КЗ
ElectroPeople
сообщение 12.8.2015, 5:36
Пользователь №: 46371
если выключатель не работает то дело в нем, если свет есть а выключатель не работает то дело в КЗ (коротком замыкании) значит сварилось у тебя там все друг и залипло. Меняй выключатель и не ковыряйся больше icon_biggrin.gifD
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 9:07
