Помогите определить оборудование по фото
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 11.8.2015, 14:24
Добрый день!
Осматривал чердак своей 16ти этажки и обнаружил такой небольшой щит (на фото). Причем их несколько по чердаку.
Может кто нибудь знает зачем они нужны там и почему провода 3?
Буду благодарен за ответ, очень интересно.
Sinus
сообщение 11.8.2015, 14:42
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Скорее всего это распаячные коробки квартир жильцов 16-го этажа.
сообщение 11.8.2015, 15:12
освещение на чердаке есть?
сообщение 11.8.2015, 15:53
Sinus, тоесть три провода это фаза, ноль, земля?
с2н5он, нет, освещения нет
Prince
сообщение 11.8.2015, 18:05
Пользователь №: 46152
По картинке судить нельзя это электрика) нужно знать куда что идёт и т.д. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал savelij® - 11.8.2015, 18:47
Причина редактирования: необоснованное применение большого шрифта
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2015, 18:11
Пользователь №: 14618
Зачем так кричать, я не слепой. И вообще. Ваше сообщение верх глубокомыслия.
S-cream
сообщение 11.8.2015, 18:40
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Склоняюсь к мысли, что это освещение, которого нет.
ТСу: А напряжение есть на этих проводах? (Только пальцами не проверяйте).
сообщение 11.8.2015, 18:46
Prince, Вы опять за своё?!
Последний раз напоминаю, у нас тут форум, а не стенгазета!
Сорри, что пишу в теме.
razread
сообщение 11.8.2015, 19:07
Пользователь №: 21579
Это распаечная коробка. Судя по фото, там две линии освещения и выключатель. Если я правильно разглядел то две скрутки по три провода и одна скрутка два провода. Но скорее всего это всё старое и не рабочее, если есть электронный пробник, который светится при приближении к фазному проводу, то ним проверьте. А вообще глупая затея по чердакам такими вещами заниматься особенно если нет опыта работы с электричеством.
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2015, 22:08
razread, поддерживаю на счет глупого занятия. Автор, оно все не ваше и неча лезть в него. Помните про первую заповедь электрика. Не суйся, бо наеб..
сообщение 11.8.2015, 22:53
razread, проверял, напряжение есть.
Я действительно плохо разбираюсь, иначе бы не спрашивал на форуме.
Но все же, теоретически (!!!) можно туда подключить, скажем, лампочку или розетку?
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2015, 22:57
Можно. Но скорее всего, получите по мозгам. Или от Дяди Тока или от УК.
сообщение 11.8.2015, 23:02
а Вам зачем?
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2015, 23:03
А можно и от модератора еще до подключения по мозгам получить... icon_cool.gif
razread
сообщение 12.8.2015, 0:29
Даже практически можно, если есть напряжение. Если всё правильно собрано то фазу от двухпроводной скрутки и ноль от трёх проводной которая нулевая, проверятся двухполюсным индикатором, загорится при одновременном прикосновении к двухпроводной и трёхпроводной скрутке.
НО как сказал Костян челябинский это чревато!!!
ElectroPeople
сообщение 12.8.2015, 5:43
Пользователь №: 46371
Согласен с выше сказанным, скорее всего разводка на освещение
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 20:58
