Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.8.2015, 23:15
Это я специально сделал - мне так больше нравится. Serega30, а зачем тебе такой большой ток КЗ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.8.2015, 23:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.8.2015, 23:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
зачем тебе такой большой ток КЗ. На короткой дуге не залипает электрод, провар лучше.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
6.8.2015, 6:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
но все же превышение тока КЗ над МАКС током большое, обычно это соотношение не превышает 30% Да хоть 300%. Важно чтоб при касании капли не было броска тока и при обрыве ток резко падал, во избежание разбрызгивания. При большом токе капля быстрее переходит и сварочная ванна не остывает.Как-то баловался, варил от аккумуляторов. По идее ток КЗ должен быть бешеный (жаль, не померил) но никакого залипания и разбрызгивания не было. Просто получить приличный ток КЗ на инверторе - это дорого, вот и притягивают теорию за уши. Сообщение отредактировал Дымодел - 6.8.2015, 6:14 |
6.8.2015, 9:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
На короткой дуге не залипает электрод, провар лучше. На Липинском ток всегда стабилен, но если всё нормально подобрано то варит отлично и на длинной и на короткой дуге. А для более стабильной сварки есть ФОРСИРОВАНИЕ ДУГИ. -------------------- С уважением Сергей
6.8.2015, 10:42
6.8.2015, 20:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Цитата А для более стабильной сварки есть ФОРСИРОВАНИЕ ДУГИ. Хорошая вещь ARC FORCE. А как с практической реализацией? Может кто подкинет схемку с применением в Косом. |
6.8.2015, 21:29
Не совсем подходит. Ёмкостью на 3 ноге меняется время задержки ОС. Отсюда и различный ток КЗ.
Функция же ARC FORCE следит за напряжением на выходе аппарата. И при понижении его (около 15-17вольт) при образовании расплавленной перемычки металла, подкидывает ток на определённое время. Есть сварки с регулируемой данной функцией. |
7.8.2015, 9:43
Хорошая вещь ARC FORCE. А как с практической реализацией? Может кто подкинет схемку с применением в Косом. В соседней ветке , в аппарате Юрия эта функция реализованна програмно. -------------------- С уважением Сергей
7.8.2015, 10:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Хорошая вещь ARC FORCE. А как с практической реализацией? Может кто подкинет схемку с применением в Косом. Я делал тоько вот эту от Golub, понравилось (может потому, что это был мой первый сварочник) [attachment=40296:______3845_.GIF] Сообщение отредактировал avlozitski - 7.8.2015, 10:53 |
7.8.2015, 10:45
Вот отсюда выдрать можно, или весь блок делать. Правда, никто так и не отвелил как насчет практической реализации этой управы.
7.8.2015, 10:57
А откуда эта схема?(источник)
7.8.2015, 14:13
А откуда эта схема?(источник) Схема эта очень давнишняя, дома есть вроди и печатки и кто делал, я и сам порывался, но Юрий всё испортил, схему на меге выложил -------------------- С уважением Сергей
7.8.2015, 16:40
Благодарю всех откликнувшихся. Буду делать Косарик, попробую применить данную примочку.
А пока занят проектом спарки противофазных Косых. |
7.8.2015, 19:19
8.8.2015, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
Всем привет.Почти закончил своего первенца)прошел испытание в виде нескольких электродов 2,5 и 3мм,полет норм.Не доделал пока термозащиту,т.к.не определил куда ставить.Греются немного радиаторы,транс побольше-теплый(ветродуй слабый-от комп. 1,3Вт!),но,как ни странно,почти хватает.Сечение 2 обм.транса всего 8мм2(для быт.нужд пойдет).Варил также двойкой на токе 30-40А -норм,но дуга,мне кажется,сильно тянется, до 15-20мм,приходится электрод порезче отрывать от места сварки.Как уменьшить эластичность дуги вроде где то обсуждалось,пока не победил.
8.8.2015, 12:21
Греются немного радиаторы,транс побольше-теплый(ветродуй слабый-от комп. 1,3Вт!) Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.8.2015, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ. На ключи можно уменьшить раза в два радиаторы. На диоды - наоборот нужно увеличить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.8.2015, 14:56
8.8.2015, 16:34
Насчет сечения все-же подумайте - маловато. согласен,уже понял)просто не смог больше утолкать в окно.надо либо частоту поднимать(у меня транзиля рс50у-выше 33кгц поднимать не решился),либо кольцо использовать.Но он у меня рассчитан в основном,на 2,5мм,поэтому нагрузка на него не сильная).Уже подбираю детальки на второй аппарат |
8.8.2015, 17:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Сечение 2 обм.транса всего 8мм2(для быт.нужд пойдет).Варил также двойкой на токе 30-40А -норм,но дуга,мне кажется,сильно тянется, до 15-20мм,приходится электрод порезче отрывать от места сварки.Как уменьшить эластичность дуги вроде где то обсуждалось,пока не победил. А параметры дросселя какие? При сварке на малых токах-это важное место в сварочнике P.S. А что это за пластинка проложена между радиатором и силовым транзистором? Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 17:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:29 |
