2 страниц V  < 1 2
Услуги электрика-как быть со счетчиком? , Можно ли
Nail
сообщение 1.1.2013, 16:12
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(zario @ 31.12.2012, 20:40) *
Я например отключаю, (всё таки жить хочется).
А можно отключить весь подъезд без предупреждения? потом не будет жалоб?
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2013, 10:34
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
У нас заказ отключения стояка в УК стоит около 300 р. за 2 часа. Зависит от самой УК. Для чего отключать - даже вопроса не задают. На днях был приятно удивлен, что услуга по опломбировке нового счетчика стала бесплатной.
сообщение 4.1.2013, 16:12
Сообщение #23
будут жалобы или нет зависит от потребителей, а вот время отключений (суммарное) ограничено
Nail
сообщение 4.1.2013, 21:25
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Спасибо, а я мучаюсь под напряжением, да и многие знакомые работают под напряжением.
antno
сообщение 5.8.2015, 23:33
Сообщение #25
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
подскажите, кубаньэнергосбыт если есть кто здесь. приехал к родственнику, ст Кущевская, в том числе для перекладки проводки, полез к вводному щиту с новым кабелем и тут выяснилось что щит давно пора менять, по крайней мере вводные провода и перемычки, мне не сложно, 2-3 часа кропотливого труда на жаре +40 и нормально, но тут новый счетчик и он запломбирован по современному неснимаемой пломбой (еще не раз свинчатку вспомню), 10 в понедельник мне уезжать....могут быть проблемы с РЭСом и каков нынче порядок распломбировки, кто сейчас сталкивался??щит авариен, незажат ввод фазы в счетчик, + куча скруток от сипа до счетчика и масса прочих нарушений
причем счетчик пломбировали и меняли пару месяцев назад....блин....ну неужели незья при пломбировке затяжку проверить...воистину все наши беды от плохих контакто и неисповедим путь кабеля твоего бро
Сообщение отредактировал antno - 5.8.2015, 23:38
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 5.8.2015, 23:46
Сообщение #26
звоните в РЭС, вызываете представителя
сообщение 6.8.2015, 1:54
Сообщение #27
Тут на днях приходили на квартирку, где монтаж ведём, представители ТСЖ счётчики пломбировать... аж четверо. Один снимал крышку бокса, второй записывыл в журнал, третий пломбу вешал, чётвёртый стоял в коридоре и отвечал на вопросы... На вопрос: "А почему протяжку винтов не проверяете перед пломбировкой?" - прозвучал чёткий ответ: "Это не наше дело, пусть кто ставил, тот и проверяет". icon_eek.gif
Сорри за офф.
haramamburu
сообщение 6.8.2015, 2:00
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(savelij® @ 6.8.2015, 1:54) *
аж четверо.
Мда... как в анекдоте - сколько нужно электриков, чтоб поменять лампочку..
элкъ
сообщение 6.8.2015, 20:38
Сообщение #29
Пользователь №: 15829
Сорри за офф.
а почему работник тсж должен проверять за здорово живёшь ,а халтурщик который ставил счётчик деньги с жильца драть? Правильно вам и ответили . И что значит проверить ? Это протянуть ? Или сказать мы счётчик не принимаем из-за непротянутого болта?
или вызвать аварийку ну или электрика который обслуживает дом снять пломбу потом составить акт о снятии пломбы в связи с аварийной ситуацией.
сообщение 6.8.2015, 21:16
Сообщение #30
А с чего это вдруг ярлыки вешать стали?
А этого делать абсолютно не нужно? При сдаче узлов учёта в МКЖД у нас в ГРЩ снимали все крышки со счётчиков, сверяли схему подключения и проверяли протяжку. И только потом пломбировали.
А тут у четверых не нашлось времени хотя бы крышку снять и глянуть, что там прикручено... icon_wink.gif
А вот после замены щита от застройщика на новый, обязательно проверим... как мы там протянули... не схалтурили за деньги то?... icon_wink.gif
Ant29
сообщение 7.8.2015, 10:17
Сообщение #31
Пользователь №: 29170
А ТСЖ с жильцов деньги не "дерет", особенно когда вчетвером ходят делать то, что может сделать один
antno
сообщение 7.8.2015, 16:10
Сообщение #32
Из: Голицыно
Вобщем как оказалось, для демонтажа пломбы оказалось достаточно одного звонка в диспетчерскую КущРЭС, походу дела выявились 1 КЗ до счетчика, целых 6 скруток алюминий медь алюминий сталь медь алюминий на вводных проводках, и пришлось поставить новый счетчик....Старый как выяснилось, производства Микрон занижал показания примерно разиков так в 15...вплоть до того что по нему на большой сельский дом и приличное хозяйство выходило 15-20 квтч в месяц ))))))))))), при том что никаких магнитов и прочих чудес я на нем ненашел..
за заявку о пломбировке и оформлении акта замены оплатили 414 рублей
http://www.youtube.com/watch?v=CnK88Z0F5yA
Сообщение отредактировал antno - 7.8.2015, 18:52
элкъ
сообщение 7.8.2015, 20:37
Сообщение #33
[quote name='savelij®' date='6.8.2015, 21:16' post='394713']
Никаких ярлыков. Никого не хотел обидеть.С уважением .
-Mike-
сообщение 8.8.2015, 6:18
Сообщение #34
Пользователь №: 17145
Цитата(savelij® @ 6.8.2015, 4:54) *
приходили на квартирку представители ТСЖ счётчики пломбировать...
Для ТСЖ опломбировка в квартирах своими пломбами - нормально, если есть решение собрания, они всё равно живут по колхозному и платят в итоге по общедомовому счётчику.
А вот ерунда с не протяжкой - вероятно коллективным умом съэкономили на приглашении обслуживающего электрика и (или) от не знания зоны ответственности.
Порядка в таких ТСЖ нет, вот поэтому такие выкрутасы.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.8.2015, 6:24
elelektrik5544
сообщение 3.1.2016, 19:22
Сообщение #35
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
У нас в Подольске творится безобразие с пломбировкой счетчиков. В услугу пломбировки включают стоимость установки счетчика(около 1700). Я приятелю счетчик менял,так он всех оббегал в электросетях, ругался, просил, но в итоге устал и заплатил. Как Бороться??!!
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2016, 19:23
Сообщение #36
Есть такой орган - ФАС называется. Он на место таких ставит на раз
сообщение 3.1.2016, 19:26
Сообщение #37
только сначала надо письменно написать заявление о пломбировке - ответят с указанной суммой, в ФАС, не ответят - пошли нафик со своей пломбой
220v-elektrik
сообщение 6.1.2016, 11:03
Сообщение #38
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
У нас такая же фигня, хочешь сам ставь, хочешь тебе поставят, сумма одинаковая. У меня в прошлом году конфликт вышел с клиентом из-за этого. Поставил счетчик взял денег, он пошел писать заявление об опломбировке а ему сумму выкатили как за установку. Мотивировали тем, что счетчик хоть и стоит, но должен выехать СПЕЦИАЛИСТ, чтобы проверить надежность и правильность подключения. Пришлось возвращать деньги заказчику.
В общем больше в нашем городе частники счетчики не ставят, выдавили.
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 15:14
Сообщение #39
220v-elektrik, Лех, ну вот когда тебя лично коснулось, неужели трудно в ФАС было стукнуть? Работы на час. Зато потом как шелковые ходили бы.
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 19:45
Сообщение #40
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
У нас без проблем
Счетчик
1Меняется по предписанию
2Выход из строя(делают фото старого)
3На другой учет(двух тарифный,только для физ.лиц)
4Должен пройти у них проверку(заводская поверка само собой)и своя пломба(бесплатно). Требований конкретной модели нет.
Замена
Вобщем должны разрешение дать после заявления,но так не удобно им и нам,так что менять разрешают после звонка,записывают данные. После замены с паспортом хозяин пишет заявление.
Для юр.лиц копии паспорта ИНН,ОГРН
Пломба
После замены по предписанию бесплатно(менял на работе и людей спрашивал)
Остальные случаи
Для физ.лиц 350р+комиссия за перевод
Для юр.лиц 900р+ комиссия за перевод(платил в декабре)
При пломбировке инспектор или контролер обязан проверить схему учета и протянуть. Но на производстве нужно протянуть самому(отсетствуют нужные ключи )
Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 20:12
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 23:16
