Частотный преобразователь синхронного Э/Д , КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!
KMaksim
сообщение 4.8.2015, 23:27
Пользователь №: 46311
Добрый день, уважаемые знатоки!
Имеется насосный агрегат в составе Э/Д СТДП 1600кВт + ЦНС 180*1920.
При частотном регулировании параметры насоса поддаются закону подобия:
Р1 / Р2 = n1^3 / n2^3
Q1 / Q2 = n1 / n2
Н1 / Н2 = n1^2 / n2^2
Из формул видно, что напор и частота вращения находятся в квадратичной зависимости, т. е. снижая кол-во оборотов в 2 раза, мы снизим напор в 4 раза Н1 / Н2 = n1^2 / n2^2, а частота вращения находится в прямой зависимости от расхода, т. е. расход снизится в 2 раза.
Итог: Снижаем частоту в 2 раза, снижается расход в 2 раза и снижается напор в 4 РАЗА.
Недавно испытывал частотный преобразователь.
Так вот на практике получилось следующее. При снижении кол-ва оборотов, расход снизился в 2 раза, при этом напор почти не изменился.
На цифрах:
Был напор 180м3/час, стал 90 м3/час. При этом напор составил 182 атм (снизился на 10 атм.)...
И в добавок. Частота сети 50Гц. Частотным преобразователем снизили до 46 Гц. А зависимость тут тоже прямая. То есть частота должна быть 25 Гц для таких параметров насоса. (снижения частоты оборотов в 2 раза и расхода в 2 раза)
КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?
Сообщение отредактировал KMaksim - 4.8.2015, 23:40
Sinus
сообщение 5.8.2015, 6:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Насос стоит в закольцованой системе или тупиковой с разбором?
Сообщение отредактировал Sinus - 5.8.2015, 6:21
Pantryk
сообщение 5.8.2015, 10:57
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Расход это зависимая величина. Аналогично как ток в электрике. Он зависит от сопротивления трубопровода. То, что изображают на графиках H/Q это нагрузочная характеристика вентилятора. По аналогии с генераторм Если он дает 220в (H), и номинальный ток 100А (Q), то это не значит, что если к нему подключить нагрузку (трубопровод), то через нагрузку потечет 100А. Потечет согласно закону ома. Если однако не регулировать возбуждение гернератора, а присоединить мощную нагрузку (малое сопротивление трубопровода), то может потеч ток 100А, но при этом напряжение просядет. Т.е при уменьшении оборотов насос переходит на новую нагрузочную характеристику и расход давление будут определяться новой точкой на этом графике с учетом сопротивления трубопровода.
И еще такоей момент, Хоть расход и зависит линейно от оборотов, но это при одном и том же сопротивлении трубопровода, а т.к. сопротивление зависит от скорости течения жидкости, то в целом зависимость расхода от оборотов не линейная.
KMaksim
сообщение 5.8.2015, 18:54
Тупиковой с разбором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 22:29
