![]() ТП 10/0,4. расстояние от соседа |
Fraer, берем расстояние не между проводниками, тут поля компенсируются.А поле имеет форму 8 вдоль проводника.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.8.2015, 16:37 -------------------- |
Анна, где результаты измерений ЭМП в квартире?
А то тро-ло-ло, какое то получается пока. |
Прежде всего стоит разделять магнитное поле и электрическое поле. Эти поля взаимосвязаны, но нормирование идет раздельно для каждой составляющей т.к. может быть магнитное поле без электрического а может быть электрическое без магнитного. Если есть приложенное напряжение - есть электрическое поле. СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" (первый что нашел может уже не актуален) регламентирует в пределах смены не более 5 кВ/м. Если линия 6 кВ, на высоте 9 метров, то 6/9=0,66 кВ/м. Т.е. стойте вы хоть прямо под ней это на порядок меньше предельно допустимой нормы. А вот если это 110 кВ на 11 метрах это уже 110/11=10 кВ/м т.е. в два раза выше. С о смещением от центра ВЛ напряженность будет падать и там уже будет меньше конечно, но все равно жить постоянно так не хорошо. Т.е. если рядом линия 0,4-6-10 кв, то особо не страшно. А вот под 110 кой жить точно нельзя. По этому Снипу рабочему под 110кой можно 3 часа в день работать. Магнитную составляющую можно в расчет не брать т.к. токи не очень велики(для этого и делают большое напряжение). Если гудеж трансформатора ночью не слышен, то от будки ничего не будет. Если у вас действительно 110 кВ рядом, то лучше переехать т.к. такую линию врядли перенесут. Может обратиться к местным властям чтоб помогли с отселением(по крайней мене попытаться).
Pantryk, кВ/м это напряженность?
не так просто она считается... |
прибор считает и отображает В\м2 напряженность электромагнитного потока , прибор типа П3-30.
Сообщение отредактировал ez81 - 3.8.2015, 18:24 -------------------- |
Цитата не так просто она считается... Я знаю, что не просто. Это для определения порядка цифр. Цитата прибор считает и отображает В\м2 напряженность электромагнитного потока Поле электромагнитное, но В/м это его электрическая составляющая. Вт/м2 - плотность потока энергии, ее он тоже измеряет. |
Дословно из описания-- плотности потока энергии мкВт/см2.
- напряженности электромагнитного поля, В/м. -------------------- |
Дословно из википедии
Цитата Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути, являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля. .... В современной формулировке электромагнитное поле представлено тензором электромагнитного поля, компонентами которого являются три компонента напряжённости электрического поля и три компонента напряжённости магнитного поля (или — магнитной индукции)[~ 1], а также четырёхмерным электромагнитным потенциалом — в определённом отношении ещё более важным. Посмотрите по ссылкам из статьи размерностью чего является В/м. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23158 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уважаемые, всё конечно интересно, но так вы ТС совсем запугаете
Нашел методичку для расчета поля
Ну это так просто, если кому интересно Рассчитывается емкость линии, после чего удельный заряд на единицу длины линии, а потом уже напряженность и потенциал мощно рассчитать... ![]() |
В данном случае потенциал уже известен - напряжение провода относительно земли, но все равно углубляться не стоит т.к. провода 3 и результирующее от них это надо еще очень много чего чтобы посчитать точно. В любом случае проще и достовернее - замерить. Скажу за себя. Если рядом ВЛ 6-10 кВ можно замерить для себя решить приемлемо/не приемлемо. От 110ки я бы съезжал даже без замеров.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.8.2015, 14:13 |
Анна похоже усадьбу продала
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Чё там ей жаловатся, у меня многоэтажка, 2й этаж, провода линии 6кВ проходят в 2 метрах от стены и окон квартиры
GeForce, 6кВ это не 110 все же
GeForce, 6кВ это не 110 все же ![]() Fraer, за комсомоллом 17этажки у них через двор проходит 110 ,обещали выноску но воз и ныне там. -------------------- |
ez81, да это понятно, что все у нас так...
Это на 8й Воздушной? Их уже ввели в эксплуатацию? Вот так вот и дети потом в песочнице под этой вл будут играть |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Расстояние охранной зоны для ВЛ 1-20 кВ: 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
Вопрос - провод А-16 является самонесущим? И в границах населенного пункта охранная зона линии 10кВ, проводом А-16 будет 5 метров? Ведь в постановлении №160 не сказано "самонесущим изолированным" (считай СИП), а именно "самонесущим или изолированным"... Либо тем, либо этим. Я запутался... Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.5.2016, 19:55 -------------------- Это вам не это!
самонесущий - это СИП
изолированный - это, например, АПВ пысы: лет 10 уже прошло как видал 10-ку 16-м проводом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
самонесущий - это СИП изолированный - это, например, АПВ пысы: лет 10 уже прошло как видал 10-ку 16-м проводом К примеру АС-25 это не самонесущий провод? СИП высоковольтный априори изолированный, так что его относим к "изолированным проводам". А что тогда есть самонесущие, но не изолированные провода? Сообщение отредактировал Митяй_ - 11.5.2016, 0:16 -------------------- Это вам не это!
имхо
самонесущий -слово должно присутствовать в названии -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 8:08 |
