![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
В ГОСТе также говорится: Нууу это явно не для нас, у нас чем ржавее тем круче, а если ржавчину ржавым гвоздём, то этот аппарат будет "ГВОЗДЁМ ФОРУМА" ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
А бенгальскими не пробовали варить?
А бенгальскими не пробовали варить? ![]() ![]() ![]() ![]() Наверно можно, только без отрыва- пока набумаешь где ёще сверкнуть, он сгорит как бикфордов шнур. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
P.S. Где-то читал, что можно мел использовал для обмазки, но сам пока не пробовал. Мел с силикатным клеем. Раньше были такие рецепты самодельных электродов. А для сварки чугуна-обматывали железную проволоку медным проводом и обмазывали хозяйственным мылом. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 2.8.2015, 18:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Мне не показалось, что тирристорник лучьше-я первый сварочник делал по схеме из деталей старых телевизоров. А косой если все правильно сделанно+ дроссель какой надо, то как сказал КТ117-можно зажечь гвоздь. Согласен,косой намного лутше терристорного. Сам в зтом убедился.Гвоздь может быть и ржавым,но свариваемые детали не очень ржавыми |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Согласен,косой намного лутше терристорного. Я бы не стал так критично судить по топологии аппарата, всё зависит от ВАХ. Подогнал по дешёвке аппарат товарищу который в свою очередь сам мотает бодики. Так вот он обнаружил что его бодики лучше варят ржавый метал чем мой , ванна сварочная видите ли кипит и дуга прерывается, что не наблюдается на бодике. Вопрос разрешился когда я собрал малыша AVT и сделал на нём подлиннее дугу, Дуга горит по любому металлу, хотя с первоначальной настройкой и короткой дугой тоже капризничал. |
собрал малыша AVT и сделал на нём подлиннее дугу, Вы явный поклонник АВТ, всё его хвалите, так и придётся в свою управу в место TL494 ШИМ контроллер с АВТ прикручивать и собрать консилиум сварщиков ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
так и придётся в свою управу в место TL494 ШИМ контроллер с АВТ прикручивать и собрать консилиум сварщиков ![]() Консилиум это хорошо. Каждый высказал бы своё мнение ![]() Скажу своё. Как сварщик, из того что было собрано мной (Фиксатый, Липинские и AVT) больше понравился именно AVT. В плане неубиваемости, продуманного схемного решения и некритичности применяемого дросселя. А так-же возможности регулировки ВАХ под свои хотелки. Ему бы ещё мягкость дуги Липинского, было-бы супер. Девять AVTешек, с одиночными транзюками паянные на медный пятак и настроенных на ток 170-180А. работают до сих пор. Успеваю менять только выключатели. Не выдерживают, плавятся. В юбилейный 10 поставлю уже автомат. |
Поделитесь пожалуйства простой схемой для калькулятора Лысого,желательно с печатной платой
Калькулятор Лысого применяется в составе с уже собранным аппаратом.
Поэтому, схема его простейшая, а печатка и вовсе отсутствует. [attachment=40253:Lysiy.jpg] |
Вы явный поклонник АВТ, всё его хвалите, так и придётся в свою управу в место TL494 ШИМ контроллер с АВТ прикручивать и собрать консилиум сварщиков ![]() Начал с голого бармалея, потом собирал по печатям DANTISTa, затем собирал аппараты с управлением на МЕГе. Варят достойно, но когда собрал AVT с его гибкостью настройки и не требовательностью к мощному дросселю мне понравилось. На 494 была попытка собрать спарку, но когда пару раз выбило автомат и при этом аппарат оставался работоспособным забросил эту затею. А консилиум мне замещает один человек который со сваркой на ты. А вообще наверно не правильно что я с AVT на эту ветку лезу, SORRY. Забыл ещё добавить что была попытка собрать резонер, но это отдельная тема. Успеваю менять только выключатели. Не выдерживают, плавятся. В юбилейный 10 поставлю уже автомат. Задайтесь вопросом " зачем они нужны " ? Я их давно не ставлю. |
Задайтесь вопросом " зачем они нужны " ? Я их давно не ставлю. Можно и так, но в не штатных ситуациях автомат выручает. А выключатель вроде как все ставят, ну и я поставил для красоты ![]() На 494 была попытка собрать спарку, но когда пару раз выбило автомат и при этом аппарат оставался работоспособным забросил эту затею. Идея собрать противофазный Косой тоже не даёт покоя... |
А выключатель вроде как все ставят, ну и я поставил для красоты После замены трёк на своей, стал паралелить контакты, а потом стал ставить маленький, одной группой БП а другой зарядный резюк коммутирую. -------------------- С уважением Сергей
Поделитесь пожалуйства простой схемой для калькулятора Лысого,желательно с печатной платой Поищите здесь прибор Гумерова-Зуева , тот же калькулятор, только на напряжении 15 Вольт Ну, или такую схемку-нашел на одном из форумов [attachment=40258:odesasha.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 3.8.2015, 22:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Iраб/Iкз - 120/205А, при таком раскладе плохо ничему не сделается ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 12:38 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Ну, как бы ничему плохо не будет. Кроме нервных клеток серого вещ-щества.
но все же превышение тока КЗ над МАКС током большое, обычно это соотношение не превышает 30% Сообщение отредактировал KT117 - 4.8.2015, 22:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 16:40 |
