Сгорел предохранитель , в микроволновке |
1.8.2015, 15:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Честно говоря даже не представляю где его можно купить. Понимаю что он не просто так сгорел, но перед тем как идти за новой печкой в магазин хочется попробовать, а вдруг... Может просто автомат туда воткнуть, места там хватает. Предохранитель 6S8A 250В. http://krsk.24au.ru/5191315/
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.8.2015, 15:48 -------------------- 327662@mail.ru
1.8.2015, 16:27
Купи новый в радиотоварах ,можешь и АВ поставить.
1.8.2015, 17:30
нет у нас такого магазина в городе
1.8.2015, 19:06
тогда запаять самому.
2.8.2015, 16:22
Посмотрел ссылку - что в нем такого что он СВЧ? Обыкновенный предохранитель, коих в любой аппаратуре можно найти, даже взять сгоревший и запаять внутрь проволочку нужного диаметра.
2.8.2015, 22:05
ну достаньте откуда-нибудь, обычный предохранитель, пусть даже 10А, думаю не смертельно. вот высоковольтный сложнее достать..
2.8.2015, 22:11
220v-elektrik, расчет плавких вставок
http://www.avislab.com/blog/fuse/ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
6.8.2015, 14:14
Вставил новый, сгорел за доли секунды
6.8.2015, 14:17
Вставил новый, сгорел за доли секунды Ну тогда поимка и ликвидация неисправности может стоить как половина новой микроволновки. При чем, без гарантии полного восстановления работоспособности. Бросьте это гиблое дело. -------------------- |
6.8.2015, 17:33
Бросьте это гиблое дело. Отчего же? Если магнетрон жив, то замена транса не выльется в супер сумму... может ещё ВВ конденсатор крякнуться или ВВ диод. Осталась мелочь... идентифицировать неисправную детальку... Диод и кондёр можно проверить или заменой на заведомо исправный или мегером. Да и трансформатор, вроде, не сложнее телека... тоже проверить можно. Было бы желание. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.8.2015, 14:23
Да, ремонт импортной техники обходится в 50-60% от стоимости новой, вот и думай стоит ли.
15.12.2015, 13:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.12.2015 Из: Russia Пользователь №: 47575 |
Сгорел главный предохранитель и предохранитель магнитолы в самой шахте магнитолы .Остальное всё целое. Может кому пригодится — артикул предохранителя "91823-22500".
17.12.2015, 11:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
У некоторых микроволновок (у меня такая Самсунг , еще несколько ремонтировал) - предохранитель сгорает при открывании дверки. Причина- "мостятся" концевики дверки, из-за засирания жиром.
Промывка в растворителе, проблема уходит. Разве что концевики трудно снять (но это если пальцы на руках толстые) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:34 |
