![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
СТ собран на 6 строчниках 18/6 витков. Дроссель на железе 6мм2 ,24 витка шинкой 17мм2
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо, тогда ещё вопрос: короткий дроссель-это когда мало витков? и причём 3845?
Сообщение отредактировал avlozitski - 31.7.2015, 22:53 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
oleg1ma здраствуйте вы как всегда молодец!!!а когда можно будет взглянуть на печатки(lay)для обшего повторения? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 1.8.2015, 17:57 |
Первый пуск прошел. На какой ток планируеш? Я как то делал два одинаеовых сварочника, силовуха одинаковая(трансы, дросели, радиаторы и частота и всё остальное 1 в 1 ), разная только управа, одна на 3845, другая на tl494, ПВ получилось разное на 3845 больше где то на 40 процентов ( 13.5 и 8 троек подряд) не замечал случаем? -------------------- С уважением Сергей
На какой ток планируеш? Этот настроил на 160а, вот тут видео сегодняшней проверки на электрод, дуга средняя, дроссель холодный, ветродуй свое отрабативает, как видно ржавчина совсем не помеха. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2015, 15:20 |
Этот настроил на 160а, вот тут видео сегодняшней проверки на электрод, дуга средняя, дроссель холодный, ветродуй свое отрабативает, как видно ржавчина совсем не помеха. ![]() Нормальный аппаратик, и моща чувствуется. Только босому варить как-то- можно ноги поплавить. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Только босому варить как-то- можно ноги поплавить. ![]() Ну так танцевать нужно с частотой ШИМ-и тогда брызги мимо пролетать будут. P.S. А специально для сварных-есть спецодежда, спецрукавички и спецобувь, а все это регламентирует спецтребования под страшным ником ТБ ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2015, 18:47 |
Ну так танцевать нужно с частотой ШИМ-и тогда брызги мимо пролетать будут. Ну тогда ноги не подплавишь, а вот сам как бы не рассыпался-представвь такую картину(подергушка с частотой шим) Ну Олег задал нам задачу? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.8.2015, 18:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ну тогда ноги не подплавишь, а вот сам как бы не рассыпался-представвь такую картину(подергушка с частотой шим) Ну Олег задал нам задачу? Ну а самое вкусное во всем этом-держак тоже модулируется с частой шим- и от этого и провар, и качество шва улучшается на порядок. Прям сразу можно нести образцы шва на комиссию P.S. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2015, 19:25 |
Для таких ситуаций там есть тумблерок 12-60вольт, пользуйтесь аппаратом правильно, без обуви. ![]() ![]() ![]() |
пользуйтесь аппаратом правильно, без обуви. ![]() Да, самое главное во время залемлиться. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 6:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Этот настроил на 160а, вот тут видео сегодняшней проверки на электрод, дуга средняя, дроссель холодный, ветродуй свое отрабативает, как видно ржавчина совсем не помеха. ![]() Зто смотря какая ржавчина.Здесь я ничего не смог сделать бармалейником( краска . ржевчины миллиметра два). А вот теристорным сварочником приварил. Всё-таки бармалею надо более-менее чистый металл |
Зто смотря какая ржавчина.Здесь я ничего не смог сделать бармалейником( краска . ржевчины миллиметра два). А вот теристорным сварочником приварил. Всё-таки бармалею надо более-менее чистый металл Мне не показалось, что тирристорник лучьше-я первый сварочник делал по схеме из деталей старых телевизоров. А косой если все правильно сделанно+ дроссель какой надо, то как сказал КТ117-можно зажечь гвоздь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 10:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
как сказал КТ117-можно зажечь гвоздь. И он прав, вот есть видео от awf1234 https://www.youtube.com/watch?v=N9VgezM7lys...eature=youtu.be |
Всё-таки бармалею надо более-менее чистый металл Много зависит от марки электрода, проводил както эксперементы на разных электродах , ОЗС 12 на ржавом понравились больше всего . или может я дугу длинную взял ? В ГОСТе по проверке сварочников есть понятие элластичность дуги, это как раз проверка аппарата на длинной и короткой дуге, кому интересно почитайте. -------------------- С уважением Сергей
В ГОСТе также говорится: соединительные детали должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок или разделки на 20 мм от грязи, ржавчины и других загрязнений.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 18:56 |
