Сопротивление обмоток АД
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 31.7.2015, 17:26
Здравствуйте.
Асинхронный двигатель перестал запускаться - просто гудит, как будто одной фазы нет. Но фазы все на месте. 386В между каждыми.
Подключен "звездой". Проверил омметром (китайский, простой) обмотки - обрыва нет, но сопротивление показывает (между каждой парой выводов) меньше 2 Ом. Такого же не может быть? И почему тогда автомат на вводе не вырубается, если коротит?
Ток замерить не могу, но замерил напряжение - проседает при включении между двумя фазами до 300В, а между любой из этих и третьей - до 150В.
Сгорел?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 12:39
